公司电话:010-58610941 58610942 021-52661014 021-52661024
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、4继电器输出控制型温湿度控制器功能概述
YBCK-8901型温湿度测控表适用于对环境温湿度进行测量并对外接设备进行控制,仪表可设定和控制4个控制点,温度上限控制降温设备,温度下限控制加热设备,湿度上限控制除湿设备,湿度下限控制加湿设备。
仪表和传感器均采用了先进技术,传感器和测控指标可分离1-100米(出标配5米加长连线订货时请注明)温湿度信号不失真,精度不受任何影响。
二、4继电器输出控制型温湿度控制器技术参数:
◆测控范围:
温度:0-60℃或-40-60℃
湿度:0%─100%RH
◆精度:
温度:0.5℃
湿度:3%RH
◆分辩率:
温度:0.1摄氏度
湿度: 0.1%RH
◆触点负荷: 3A,220V
◆回差控制:有,温度、湿度的上限和下限均可设定回差。
◆电源电压: AC 220V±10% 50HZ
◆功耗:小于10W
◆外型尺寸:96×96×120mm
◆开孔尺寸:90×90mm
◆形式:测控主表1台,传感器一套
◆响应时间: 升湿1秒 脱湿10秒─2分钟 升温1秒 降温30秒以内
◆显示方式:
红色四位高亮度LED显示。
三、4继电器输出控制型温湿度控制器产品应用
温湿度测控表可同时设置温度2个控制点输出,湿度2个控制点输出,即同时设定控制加热和降温,湿度加湿和除湿。
假设需要将房间温度恒定在30-20℃,湿度恒定在40%-60%之间,使用该表,将温度上限设定在30℃,温度下限设定在20℃,湿度上限设定在60%,下限设定在40%,然后在仪表的输出端接上外接调节设备,仪表即可根据设定,在温度高于30℃时启动制冷设备,低于20℃时启动加热设备,湿度高于60%时候启动除湿设备,低于40%时启动加湿设备。
四、数码管显示继电器输出型温湿度控制仪突出优点:
◆使用寿命长:
目前国内生产的湿度传感器产品大多使用寿命在3-6个月左右,本产品采用进口传感元器件,不失效寿命长达8年,在高温(100℃)高湿(99.8%RH)环境下,测量精度漂移量三年不大于5%RH。
◆温湿度测控表和传感器相分离:
本产品采用了变送器传递湿度信号,控制仪表和传感器之间距离可达100米。可方便用户将各个测量点的仪表集中在中心控制室统一操作控制,实现远距离统一管理和控制。
◆环境适应能力强:
可在150℃环境下,3.5%RH-99.8%RH的温湿度环境下准确测量,工作稳定,湿度测量精度可保持在2%RH,温湿度测量偏移量在±0.5,而国内大部分温湿度测控表很难在空气湿度小于40%RH,大于70%RH及低温和高温的环境下精确地测量湿度及长期工作。
