公司电话:010-58610941 58610942 021-52661014 021-52661024
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、1-16路可连电脑带485通讯多通道温度巡检仪概述
YBXJ-801型1-16路多点温度巡检表采用工业仪表专用芯片,全集成化设置,使仪表的精确度、稳定性及抗干扰等性能显著提高,且功能丰富,一台表可最多巡检16个通道的温度并巡回显示,可设置上下限报警输出。
二、1-16路可连电脑带485通讯多通道温度巡检仪功能特点
◆巡检路数:1路-16路(根据客户要求订做)
◆巡检方式:手动或自动巡检,按键切换,操作方便。
◆显示方式:双排数码管显示,上排显示当前通道温度测量值,下排显示站号即通道号(同时,有通道指示灯显示)报警输出时,报警指示显示,报警灯亮。
◆可配接热电偶、热电阻传感器(请用户订购时告知所需配接传感器的类型我们出厂前会配接好 所需传感器,用户也可自配)
◆报警功能;仪表具有报警功能,用户可根据需要设定报警值。
◆规格尺寸可选:多路多通道温度巡检仪有两种规格外型尺寸可选,可满足用户多方面需求
三、1-16路可连电脑带485通讯多通道温度巡检仪技术参数:
◆精度:±0.5%F?S±1.0个字
◆报警继电器触点容量:220V 3A(阻性)
◆工作电源:交流220V±10% 50HZ
◆功耗小于5W
◆测量范围:各种温度范围均可定做
◆输入信号:热电偶 K E S J
K(0~1300℃) E(0~800℃) S(0~1600℃) J(0~1000℃)
◆热电阻:Pt100 Cu50
Pt100(-200.0~200.0℃; 0~600℃) Cu50(-50.0~150.0℃)
◆外型尺寸和开孔尺寸:
1、外型 96×96×110(mm),开孔:92×92(mm)
2、外型 160×80×120(mm),开孔:152×76(mm)
