公司电话:010-58610941 58610942 021-52661014 021-52661024
公司网址:
http://www.wsdchina.net一、威铭8点测温度多通道多路温度记录仪功能特点
◆巡检路数:最少1路,最多16路(根据客户要求订做)
◆巡检方式:手动或自动巡检,按键切换,操作方便。
◆显示方式:双排数码管显示,上排显示当前通道温度测量值,下排显示站号即通道号(同时, 有通道指示灯显示。),报警输出时,报警指示显示,报警灯亮。
◆传感器:可配接热电偶、热电阻传感器(请用户订购时告知所需配接传感器的类型)
◆报警功能;仪表具有报警功能,用户可根据需要设定上限报警值。
◆采用工业仪表专用芯片,全集成化设置,使仪表的精确度、稳定性及抗干扰等性能显著提高,且功能极为丰富
◆仪表规格尺寸可选:仪表有两种规格外型尺寸可选,可满足用户多方面需求
◆YBJL-806型1-16路无纸温度记录仪配用的专用数据分析软件采用了流行的采用流行的windows界面,通过软件,用户可将巡检仪测量的数据时时读取到电脑中,并进行跟踪记录,记录间隔时间可自由设置,最小1分钟(以分钟为单位),可设置2分钟、3分钟……无限,软件会自动将记录的数据生成历史数据表格供用户方便查看且支持数据导出功能,所有数据可以导出Excel。
二、威铭8点测温度多通道多路温度记录仪技术参数
◆精度:±0.5%F?S
◆报警继电器触点容量:220V 3A(阻性)
◆工作电源:交流220V±10% 50HZ
◆功耗:小于5W
◆测量范围:各种温度范围均可定做
◆输入信号:热电偶 K(0~1300℃) E(0~800℃) S(0~1600℃) J(0~1000℃)
热电阻:Pt100(-200.0~200.0℃; 0~600℃) Cu50(-50.0~150.0℃)
◆外形尺寸
1、外型 96×96×110(mm),开孔:92×92(mm)
2、外型 160×80×120(mm),开孔:152×76(mm)
