公司电话:010-58610941 58610942 021-52661014 021-52661024
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、1-40通道SY系列多路1-40通道温度湿度采集记录表产品概述
YBJL-8905温湿度记录仪,可用于对环境温湿度进行时时测量和跟踪记录,仪表具有内存芯片,可将测量的温湿度测量值记录于仪表内,并通过电脑管理软件将仪表内数据读取至电脑,记录仪配用的专用数据分析软件,采用流行的windows界面可自动生成数据列表和曲线图,方便用户对记录数据进行跟踪查看、分析、统计等。
二、1-40通道SY系列多路1-40通道温度湿度采集记录表功能特点和技术参数
●测量范围: 温度:各种温度范围均可
湿度:0%RH 至 100%RH
●精 度: 温度,±0.2%F?S
湿度,±2%RH(10%-85%), ±3%RH(其他范围)
●记录间隔时间:最小1秒,其他可分别设置2、4、6、15、30、60、120、240可选(单位:秒)
●记录测量通道数:1-40通道,具体路数根据要求定做。(40个通道中,可任意选择其中某通道或某几通道为温度或湿度:如可10通道温度,30通道湿度;或20通道温度,20通道湿度;或只选1通道温度,2通道湿度)
●记录间隔时间和存储容量:记录间隔最小以1秒为单位,记录容量每通道259200条数据。
记录间隔 1秒 2秒 5秒 10秒 15秒 1分钟 2分钟 4分钟
记录周期 3天 6天 15天 30天 45天 180天 360天 720天
●仪表显示:时时显示当前测量值(可分别查看各通道数据,也可在一个屏幕上同时查看所有通道的数值),时时显示当前测量曲线图、柱状图,可查阅历史数据,历史曲线图。
●系统参数设定:仪表可以设置管理密码,调整系统时间,各通道输入信号切换、各种测量范围任意设定、小数点位置调整,每通道测量误差修正值设定、等各种参数。
●显示器:彩屏:10.4寸640×480点阵高亮度彩色显示屏
●电源:85-265VAC、50Hz±5%、
●功耗:<8W
●馈电:4组DC24V输出,输出电流50mA/组
●热电偶冷端补偿误差:±1℃
●断电保护时间:用FLASHMEMORY保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存、采用硬件时钟、掉电后也能准确运行。
●使用环境:温度:0-50℃ ,相对湿度:0-85%RH
●外型尺寸:仪表尺寸:288×288×280(mm) ; 开孔尺寸:282×282(mm)
●配接传感器类型:各种传感器均可配接,各种输入信号切换用户可通过仪表自行调节。
三、1-40通道SY系列多路1-40通道温度湿度采集记录表可选功能和技术参数
●电脑数据线通讯功能:仪表可接数据通讯线(RS-232或485)将所有储存于仪表的数据传输至电脑
●电脑U盘通讯:可增加U盘接口用U盘来代替数据线,将仪表上的数据传输至电脑
●专用电脑软件功能:SY2000系列数据记录仪配置了功能强大的数据分析处理软件,软件采用流行的windows界面;可以通过简单操作,完成记录仪的各项参数设置,软件支持联机状态下的时时数据和时时曲线显示,使用软件可读取历史数据(读取方式可全部读取或者根据时间短选择性读取),被读取的历史数据,软件会将其自动转换成数据列表和历史曲线图,另外用户还可根据需要自定义调整历史曲线图的时间长短、测量记录数据的显示范围及量程间隔刻度等。软件支持数据导出,所有数据可以按照Txt或者Excel格式进行导出。
●报警输出:可增加继电器输出,最多36个,36个输出用户可根据要求自由设定作为其中某通道的上限或者下限。触点容量3A、220V,默认为常开
●变送输出:可增加变送输出功能(最多8路,4-20mA电流输出,负载电阻<600Ω)
●打印功能:仪表可配接打印机实现现场打印数据和曲线图,打印纸宽度57mm
