产品名称: 双路2个点测温无纸温度记录仪
型  号: YBJL-802
价  格:
公司电话:010-58610941  58610942  021-52661014  021-52661024
公司网址:http://www.wsdchina.net
一、双路2个点测温无纸温度记录仪概述
YBJL-802型双路2个点测温无纸温度记录仪采用电池供电,便携式可移动,可与电脑连接并配有电脑软件,可将数据储存于仪表内并上传到电脑做分析处理。
二、单通道或双通道用电池无纸温度记录仪功能特点
●记录测量路数:1通道或2通道
●记录容量: 30000个
●传感器;传感器探头可内置也可外置
●记录时间间隔:1秒 至 24小时可调
●记录延时时间:1秒 至于 24小时可调
●通讯接口: RS232(也可根据用户要求转换为USB接口)
●电池寿命: 3年
●温度报警: 有
●温度探头:Pt1000
●软件功能:YBJL-802型双路2个点测温无纸温度记录仪是配置了配套的记录数据分析处理软件,采用流行的windows界面;可以通过简单操作,完成便携式数据记录仪的工作状态设置,完成数据记录仪的历史数据读取,还可读取连线记录仪的当前测量参数(即数据仪连上电脑后,可通过电脑屏幕时时读取记录仪所测量记录到的温湿度值),数据采用数字显示或坐标曲线方式显示。所有数据可以按照text或者excel格式进行输出,通过Microsoft excel程序对数据进行处理,绘制折线图、拼图,进行曲线拟合等。
三、双路2个点测温无纸温度记录仪技术参数
●测量范围:–40℃ 至 100℃
●精度: 0.5℃
●分辨率: 0.1℃
●外型尺寸:90×70×27(mm)
关 键 词: 温度记录仪 无纸温度记录仪
公司名称: 北京威铭首旺电子机械设备有限公司
联 系 人: 顾海
电  话: 010-58610941
手  机: 13051515078
地  址: 北京市西大望路59号2号楼2101
邮  编: 100022
螺纹插入温湿度探头
两线制风道温湿度传感器
4-20mA或0-5V输
壁挂式BS-8901型数
同屏显示温湿度手持表
液晶显示室内温湿度表
可配接多种传感器精密温湿
高精度大屏幕温湿度显示器
可现场打印型16路温度巡
多通道带通讯6路温度巡检
YBXJ系列多通道12路
上下限控制输出型温湿度控
智能型温湿度显示控制仪
YBCK-905型高温环
YBCK系列上下限控制型
YBCK-903型湿度测
SY5000型多通道真彩
多路1-16点同时测量电
SY系列威铭电子电流电压
有纸1-3路SY系列电流
