产品名称: QHVERT-DFIG-1500B变流器
型  号: QHVERT-DFIG-1500B
(1)产品特点:
  QHVERT-DFIG变速恒频双馈异步风力发电机变频器采用了拥有自主知识产权的“基于双DSP的全数字化矢量控制策略”的核心技术,采用该技术可以优化风力发电系统的运行,实现宽风速范围内的变速恒频发电,改善风机效率和传输链的工作状况,减少发电机损耗,提高运行效率,提升风能利用率。
  风力发电机变流器适用范围:
  适用于0.85-3MW并网型变速恒频双馈异步风力发电机组。
  系统应用:
  QHVERT-DFIG型变流器主要应用于变速恒频双馈异步风力发电机组中,用于发电机转子的励磁控制,是变速恒频风力发电机组的关键部件。可安装于实际风场的0.85-3MW变速恒频双馈异步风力发电系统中。
  QHVERT-DFIG型变速恒频双馈异步风力发电机变流器具有以下一些特点:
  1. 可实现四象限运行,能量双向流动;
  2. 矢量控制PWM整流、逆变;
  3. 双DSP的全数字化变流控制,快速浮点运算能力;
  4. 有功、无功解耦控制,功率因数可调;
  5. 自动软并网;
  6. 最大功率点跟踪控制;
  7. 谐波含量小;
  8.友好的人机操作界面;
  9.具有各种工业通用接口;
  10.设备安全可靠,安装调试简单,维护方便;
  11.高功率密度,可实现变速恒频应用。
  (2)系统功能:
  QHVERT-DFIG型变速恒频双馈异步风力发电机变流器通过对双馈风力发电机的转子侧进行励磁,使得双馈发电机的定子侧输出与电网电压频率和相位都有相同的电压和电流,并且可根据需要进行有功和无功的独立解耦控制。
  QHVERT-DFIG型变流器控制双馈风力发电机实现软并网发电,减小双馈风力发电机的并网冲击电流对电机和电网造成的不利影响。
  QHVERT-DFIG型变流器提供多种通信接口,用户可利用这些接口方便的实现变流器与风力机系统控制器及风场远程监控系统的集成控制。
(3)风力发电系统:
  双馈异步风力发电系统图
  (4)系统原理:
  QHVERT-DFIG型变速恒频双馈异步风力发电机变频器采用三相背靠背电压型交-直-交双向变流器技术,核心控制技术采用具有快速浮点运算能力的“基于双DSP的全数字化变流控制器”;发电机侧变流器采用定子磁场定向矢量控制策略,电网侧变流器采用电网电压定向矢量控制策略;系统具有功率因数可调、自动软并网和最大功率点跟踪功能。
  模块采用高开关频率的IGBT功率器件,保证良好的输出波形。这种整流逆变装置具有结构简单、谐波含量少、定转子功率因数可调等优异特点,可以明显地改善双馈发电机的运行状态和输出电能质量,并且该结构通过直流母线侧电容完全实现了网侧和转子侧控制上的分离。这种电压型交-直-交变流器的双馈发电机定子磁场定向矢量控制系统,实现了基于风机最大功率点跟踪的发电机有功和无功的解耦控制,是目前变速恒频风力发电的一个代表方向。
  QHVERT-DFIG型兆瓦级变速恒频双馈异步电机风力发电变流器由定子并网开关、整流模块、逆变模块、输入/输出滤波器、有源crowbar电路、控制器、监控界面、PLC等构成。
风力发电机变流器系统原理图
  (5)系统构成:
  QHVERT-DFIG型变速恒频双馈异步风力发电机变流器由主电路系统、配电系统及控制系统构成。
  主电路为三相电压型交直交型电路,采用大功率IGBT全控器件,可实现能量双向流动,并使得负载下的网侧功率因数接近1,无需任何功率因数补偿、谐波抑制装置。整流、逆变功率模块采用模块化设计,结构及电气性能上完全一致,可以互换。主电路提供输出长线传输滤波器,便于变流器和电机的长线连接。主电路中还包括由不控二极管整流桥和IGBT构成的有源crowbar电路。另外,柜中还提供加热装置,便于系统低温启动。
  主电路系统
  配电系统由并网接触器、主断路器、继电器、变压器等组成,自身集成有并网控制系统,用户无须再配置并网柜,提高了系统集成度,节约了机舱空间。提供雷击、过流、过压、过温等保护功能,系统安全可靠。此外,柜中还提供供调试的220V电源。
  配电路系统
 控制器由高速数字信号处理器(DSP)、人机操作界面和PLC共同构成。DSP实现逻辑控制及PWM控制。人机操作界面提供友好的全中文监控界面,使用方便、快捷,同时可以实现远程监控和网络化控制。内置PLC可以向用户现场灵活提供各种接口,满足用户的特殊需要。整个控制系统配备UPS,便于电压跌落时系统具有不间断运行能力。
  控制系统
  (6)系列产品型号定义:
  产品系列: VERT——风力发电机变流器系列
  适用发电机型:    DFIG(Doubly-Fed Induction Generator)——适用于双馈型风力发电机
  适用发电机容量:  1500----适用于1500kW风力发电机
  产品版本号:  A,B,C…
  (7)技术参数:
产品名称
1.5MW变速恒频双馈异步风力发电机变流器
产品型号
QHVERT-DFIG-1500B
技术方案
电压型,交-直-交
额定容量
700KVA
对发电机要求
双馈异步风力发电机
额定输入电压/允许变化范围
三相交流690V±10%
系统输入电压
三相交流690V
系统输出电压
三相交流0~690V
系统整流侧最大电流
465A
系统逆变侧最大电流
580A
额定输入频率
50Hz±5%
输出电流正弦波失真率
<5%
功率因数
领先0.9~落后0.9 可调
变流器效率
>98%
环境温度
-30℃~+45℃
控制方式
DSP矢量控制
冷却方式
强迫风冷
电隔离方式
光纤连接
逆变器型式及元件
IGBT技术、PWM调制
具有的保护功能
过流、欠压、过压、过热、短路、断电、欠速、过速等
海拔高度
<1500m
防护等级
IP32
外形尺寸(宽×深×高)
1800mm×1000mm×2000 mm
装置重量
1800KG
关 键 词: 利德华福 风电变流器 变流器
公司名称: 北京利德华福电气技术有限公司
联 系 人: 总机转
电  话: 010-010-89776666
手  机:
地  址: 北京市昌平区阳坊镇阳坊工业南区
邮  编: 102205
高压变频器(HARSVERT-A)
HA系列AC/DC模块电(AC/DC)
HM系列DC/DC模块电(DC/DC)
电力电源
