产品名称: HA系列AC/DC模块电源
型  号: AC/DC
  HA系列AC/DC模块电源,采用高频开关技术,实现了高性能、高效率与超小体积的完美结合。每款HA系列AC/DC模块电源,无论是单路、双路、还是三路输出,内部均集成有输入过压、过流保护电路,EMI滤波电路(部分系列),整流滤波电路,2500V隔离电压变换电路,输出整流、滤波电路,及输出短路,过负荷、内部过热保护电路。
  高功率密度使HA系列模块电源实现了电路板直接安装,无须外加散热器,其综合成本已与线性电源相当,而其体积更小、重量更轻、使用更加方便,可大幅度减小设计时间及费用。宽输入电压范围使本模块电源的适应性极强,高输出电压稳定度、良好的动态响应将为您的系统设计提供更高的可靠性和更优良的性能,严格的出厂测试考核成为本产品的质量的有力保证。本产品执行标准为:Q/HD BLH002-2000。
特  点:   典型电特性:
  低输出噪音      输出电压精度:±3%或±5%
  宽输入电压范围      输入电压频率:47~440Hz
  高效率、高功率密度      负载波动:±0.5%或±1%
  超薄、小型化设计      输出电压纹波:1%
  自然冷却、无需附加散热器      温漂系数:0.03%/℃ TYP或0.1% TYP
  运行温度范围宽      绝缘电压:2500VAC/1min
  民用级:-10℃~+70℃      绝缘电阻:100MΩ/min
  工业级:-25℃~+85℃      保护特征:
  保存温度: -40℃~+105℃        1、输入过压保护
  运行环境湿度范围:30%~90%RH        2、输出过流保护
  保存湿度范围:20%~95%RH        3、过热保护
  符合UL 1950、IEC950、CCEE等安全规程。
  符合IEC1000、EN61000电磁兼容(EMC)标准。
关 键 词: 模块电源 电源 利德华福
公司名称: 北京利德华福电气技术有限公司
联 系 人: 总机转
电  话: 010-010-89776666
手  机:
地  址: 北京市昌平区阳坊镇阳坊工业南区
邮  编: 102205
高压变频器(HARSVERT-A)
QHVERT-DFIG-(QHVERT-DFIG-1500B)
HM系列DC/DC模块电(DC/DC)
电力电源
