产品名称: CM3断路器
型  号: CM3
CM3断路器
(以下简称断路器)其额定工作电压至690V,额定绝缘电压800V,额定冲击耐受电压达到8kV,额定电流10A~630A。CM3系列断路器适用于配电和电动机保护场合,也适用于消防场合,具有过载报警不脱扣功能,当线路过负荷时,安装了带有此功能的断路器不跳闸仅输出过负荷信号,保障供电连续性,满足了GB50054第4.3.5条“突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路”要求。断路器具有过载、短路、欠电压保护等功能,能保护线路和电源设备不受损坏。 ● 断路器按其额定极限短路分断能力(Icu)的高低,分为C型(基本型)、L型(标准型)、M型(较高分断型)、H型(高分断型)四类。该断路器具有体积小、分断高、飞弧短(加装零飞弧罩实现零飞弧)等特点。 ● 产品外形美观,布局合理,可垂直安装(即竖装),亦可水平安装(即横装),是极为理想的电器产品。 ● 本断路器具有隔离功能,其相应的符号为 ● 本断路器获国家强制性产品认证“CCC”标志,为“中国名牌”、“国家免检”产品。 2.符合标准 IEC60947-1及GB 14048.1-2006 总则 IEC60947-2及GB 14048.2-2001 低压断路器 IEC60947-4-1及GB 14048.4-2001 机电式接触器和电动机起动器 IEC60947-5-1及GB 14048.5-2001 机电式控制电路电器 3.使用条件 周围空气温度为-5℃~+40℃条件下运行; 海拔2000m及以下; 安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,例如20℃时达90℃。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施; 污染等级为3级; 断路器主电路及欠电压脱扣器安装类别为Ⅲ,其余辅助电路、控制电路安装类别为Ⅱ; 断路器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方; 断路器应安装在没有雨雪侵袭的地方。 4.产品优秀特色 ●快递电弧驱动新技术确保高性能 ●CM3-100C,CM3-250C深度仅为60mm,成为真正的“超薄型”断路器,尺寸小,但具有高的运行和极限短路分断能力,Icu达到35kA,Ics达到22kA(CM3-100C)和25kA(CM3-250C)。CM3-100/250/400/630全系列H型的Icu=100kA。 ●共通的安装和外形尺寸 ●CM3-100C满足小型配电箱或动力箱安装开关多,板面布置紧凑的要求,每一极宽度仅为25mm,可使成套装置宽度小、深度浅,减少费用和装配时间,同时也具有配电断路器的板前、板后安装相关附件和远程控制的电动操作机构。 ●CM3-100/250/400/630的不同分断级别均拥有配电型和电动机保护型断路器,电动机保护型断路器满足直接起动三相鼠笼感应式电动机的不同级别需要,尤其是CM3-100C、CM3-250C也能满足电动机起动所需。 ●快速安装的内部附件全系列可采用盒装化的附件进行快速安装,用户要求可及时响应,并且不需调整。 ●独特的“过载报警不脱扣”功能 CM3-100/250系列的L/M/H型、CM3-400/630系列C/L/M/H型断路器具有此独特功能,当线路过负荷时,安装了带有此功能的断路器不跳闸仅输出过负荷信号,保障供电连续性,满足了GB50054第4.3.5条“突然断电比过负载造成的损失更大的线路,其过负载保护应作用于信号而不应作用于切断电路”要求。使用此功能可替代热继电器报警方案,节约成本。 ●环保化要求的特点 CM3-100、CM3-250极大提高了分断体积比,减少了材料消耗和电能消耗,同时所有系列规格采用可回收塑料外壳,充分体现了“绿色环保”的理念。 ●安全性的特点全系列额定绝缘电压达到800V,额定冲击耐受电压达到8kV,满足开关柜的使用要求。
关 键 词: cm3断路器 cm3塑壳断路器 abb断路器
公司名称: 乐清市万顺电器有限公司
联 系 人: 徐玉芹
电  话: 0577-61780036
手  机: 15325508772 13587767190
地  址: 柳市后西洋
邮  编: 325604
WATSNB天津万高双电(WATSNB)
HA1(DW45)智能型(HA1)
BKR8-5000中文显(BKR8)
MN小型断路器过电压附件(MN)
MV小型断路器过电压附件(MV)
CM1LE漏电断路器(CM1LE)
KBOCPSJ2星三角减(KBOCPSJ2)
BKLL1智能漏电综合保(BKLL1智能漏电综合保护器)
BKC4星三角解压接触器(BKC4)
BKC5交流接触器(BKC5)
BKD电涌保护器(BKD)
BKC3可逆型交流接触( BKC3)
BKC1交流接触器(直流(BKC1)
BKC2切换容器接触器( BKC2)
RMM1塑料外壳式断路器(RMM1)
T1N塑壳断路器(T1N)
T3N低压断路器(T3N低压断路器)
CCW1-3200智能型(CCW1)
GSW1-3200万能式(GSW1)
