产品名称: CM1LE漏电断路器
型  号: CM1LE
CM1LE系列漏电断路器(一下简称漏电断路器)是本公司综合采用国际先进技术设计、开发的新型漏电断路器之一。适用于交流50/60Hz,额定工作电压至400V,额定工作电流16A至630A的配电网络电路中作为漏电保护之用,也可用来防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险。并可用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路等故障的损坏,亦可作为电动及的不频繁起动及过载、短路保护。该漏电断路器具有体积小(和相对应的塑壳断路器体积相等)、分断高、飞弧短及剩余动作电流可调节等特点,同时可带报警触头、分励脱扣器、辅助触头等附件,是用户使用的理想产品。
   断路器漏电可垂直安装(即竖装),亦可水平安装(即横装)。本产品符合GB6829 dtiE CI60755,GB14048.2 dtiIEC60947-2标准。
产品规格:CM1LE-16A CM1LE-32A CM1LE-50A CM1LE-63A CM1LE-80A CM1LE-100A CM1LE-125A CM1LE-140A         CM1LE-160A CM1LE-180A CM1LE-200A CM1LE-225A CM1LE-250A CM1LE-315A CM1LE-350A CM1LE-400A CM1LE-500A CM1LE-630A
关 键 词: cm1l断路器 cm1l漏电断路器 漏电保护开关
公司名称: 乐清市万顺电器有限公司
联 系 人: 徐玉芹
电  话: 0577-61780036
手  机: 15325508772 13587767190
地  址: 柳市后西洋
邮  编: 325604
WATSNB天津万高双电(WATSNB)
HA1(DW45)智能型(HA1)
BKR8-5000中文显(BKR8)
MN小型断路器过电压附件(MN)
MV小型断路器过电压附件(MV)
KBOCPSJ2星三角减(KBOCPSJ2)
BKLL1智能漏电综合保(BKLL1智能漏电综合保护器)
BKC4星三角解压接触器(BKC4)
BKC5交流接触器(BKC5)
BKD电涌保护器(BKD)
BKC3可逆型交流接触( BKC3)
BKC1交流接触器(直流(BKC1)
BKC2切换容器接触器( BKC2)
RMM1塑料外壳式断路器(RMM1)
CM3断路器(CM3)
T1N塑壳断路器(T1N)
T3N低压断路器(T3N低压断路器)
CCW1-3200智能型(CCW1)
GSW1-3200万能式(GSW1)
