我们提供的直流电机家族拥有非常广泛的各种尺寸和外观形式。主要产品有Kollmorgen Inland直驱直流力矩电机、Kollmorgen ServoDisc有刷直流伺服电机、Pittman直流无刷有槽伺服电机、Pittman直流无刷无槽伺服电机、Pittman高性能直流无刷无槽电机、Pittman直流有刷伺服电机、MCG直流无刷和有刷伺服电机,从无框扁平型电机到高加速型的有框/有轴型电机,我们提供最完善的高性能电机系列产品,以及与之相配的控制器、驱动器、齿轮箱、编码器。
直驱直流力矩电机
Kollmorgen Inland直驱直流力矩电机是一种可以将电机与被驱动负载直接连接的伺服执行器。这种电机有一个永磁体定子组件和一个转子组件,定子和转子组件共同工作将电力转换成扭矩。扭矩可被用于定位或速度控制系统。通常,力矩电机被设计用于三种不同的工作类型:
用于定位系统的高失速扭矩。
速度控制系统的低速大扭矩和高速定位最适宜的扭矩、速度。
张力系统。
Kollmorgen Inland 直驱直流力矩电机非常适合满足要求较小的尺寸、重量、功率和响应时间以及最佳的速度和定位精度的工作场合。Inland 直流力矩电机具有很高的力矩.惯性矩比使得直流力矩电机更适合于需要快速启动和停止的高加速度应用。Kollmorgen Inland Direct Drive DC Torque Motors 由两种磁铁材料制成,一种是铝镍钴合金磁铁无框力矩电机(T、NT、OT系列),一种是稀土磁铁无框力矩电机(QT系列)。Kollmorgen Inland Motor 电机具有以下特点:
扭矩达4076Nm。
外径从28.7mm到1067mm。
可整合直流测速发电机、旋转变压器和编码器。
ServoDisc 直流伺服电机
Kollmorgen ServoDisc? 有刷电机独特的无槽盘式转子设计与传统的直流伺服电机不同。这种特性能够使它们在非传统铁芯电机设计可达到的增量运动和连续速度输出方面集中体现其性能水平。
直流无刷电机
AMETEK 的 Pittman直流无刷电机共有19款产品线。电机功率从2.5瓦到1086瓦,连续扭矩从0.42Ncm到587Ncm。电机有着寿命长,耐用,输出稳定,抖动小和发热低等特点。Pittman直流无刷电机可以根据客户要求提供减速箱,光学编码器,刹车,输出轴设计等各种客户定制化方案。
高性能直流无刷无槽电机
AMETEK 的 Pittman直流无刷无槽电机作为第三代直流电机具备无齿槽效应,尺寸小,转速高,噪音轻,抖动小等优点,适合多种需要在高转速中精确定位的应用。其中BI系列最小外径只有9毫米,最高空载转速达50000转,不锈钢外壳,并有可高温消毒版本。
直流有刷伺服电机
AMETEK 的 Pittman 直流有刷伺服电机有着近70年的历史。其LO-COG品牌和金黄色外壳早已成为美国市场优质电机的象征。按照电机外径大小, Pittman 直流有刷伺服电机有6000系列,8000系列,9000系列和14000系列四种规格,电机功率从2.8W到121W,连续扭矩从0.56Ncm到0.35Nm,另外可提供多种速比的行星齿轮和正齿轮。 Pittman电机还提供光学编码器,刹车,输出轴设计,引出线设计等多种客户定制化方案。
直流无刷伺服电机
AMETEK 的 Pittman直流无刷伺服电机包括直流无刷有槽伺服电机和直流无刷无槽伺服电机,具有结构紧凑、转速高、输出平稳、寿命长等优点。Pittman直流无刷伺服电机有1301、1302、1303系列,N2311、2312、2313、2314系列,119000系列以及3411、3412、4411、4412、4413、5411、5412、5413系列。根据电机绕组设计形式的不同,输入电压从4.78V到96V,连续输出扭矩从0.021Nm到0.93Nm,可满足您的多种应用需求。
MCG 直流无刷和有刷伺服电机
MCG 是 AMETEK 旗下生产直流无刷伺服电机、直流有刷伺服电机和直流伺服驱动器的专业制造商,MCG 拥有I、IB、AB、MA系列直流无刷伺服电机,ID系列直流有刷伺服电机,B3600、BMC系列直流无刷伺服驱动器,以及DMC系列直流有刷伺服驱动器,产品线规格齐全,可满足您多种应用要求,为您提供最恰当的解决方案。
