咨询:18957736120 小刘0577-617 35017 FN5-12D/400 630 FN5-12RD/400 630 FN5-12RL/400 630 FN5-12RDL/400 630 系列户内交流高压负荷开关-熔断器组合器是我公司引进国外先进技术,结合我国的供电要求,自行设计研制面成的。该产品经长期的试运行考核,性能达到IEC420《交流高压负荷开关-熔断器组合电器 》(1990版)和GB3840《3-63kV交流高压负荷开关》标准要求,与国外同类产品比较,技术参数已达到同类产品水平,具有体积小,重量轻,可用于环网柜和箱式变电站,广泛应用于12kV线路的电能分 配,并有效地避免了设备的缺相运行。 该产品的研制成功填补了国内空白,可实现开关、隔离和接地三功能。 FN5-12R(L)型户内交流高压负荷开关-熔断器组合电器亦称带脱扣装置负荷开关(以下简 称开关),适用于50Hz,额定电压6-12kV的网络中,可开断负荷电流、过载电流及短路电流,本负荷开关配用CS6-I型手动操动机构,本产品专用的CS手动机构。 FKN12-12/630-20 FKN12-12D/630-20 FKN12-12R/630-20 FKN12-12RD/630-20 FKN12-12RD/125-31.5 FKN12-12RD/125-31.5 FKN12-12D/630-20型户内交流高压负荷开关(以下简称FKN12-12D负荷开关)是额定电压为12KV,额定频率为50Hz的三相高压开关设备,用于分合负荷电流,闭环电流,空载变压器和电缆充电电流,关合 短路电流。配装接地开关的负荷开关,可以承受短路电流。 FN12-12D.R/100-31.5型户内交流高压负荷开关——熔断器组合电器(以下简称FKN12-12D.R组合电器)是FKN12-12D负荷开关开断与S□LAJ-12 (XRNT □-12)高压限流式熔断器组合在一起的户内高压开关设备。它可以可靠开断直至短路电流的任何电流:负荷开关开断工作电流,熔断器开断短路电流,联合开断工作电流与全短路电流之间的任 何过电流,同时熔断器通过其撞击器使负荷开关分闸。 FZN25-12/630-20 FZN25-12D/630-20 FZN25-12R/630-20 FZRN25-12D/T125-31.5 FZN25-12RD/125-31.5 FZN25-12RD/100-31.5 FZN25-12D/630-20型交流高压负荷开关是三相交流50Hz,额定电压12kV的户内装置,适用于工矿、企业、配电所及变电站等场合,作为电气设施的保护和控制,用于分合负荷电流、闭环电流、空载变压 器和电缆充电电流。 配有手动和电动机操作机构,便于实现电力系统的三遥控要求。 FZN25-12D/T12531.5型交流高压真空负荷开关——熔断器组合电器是三相交流50Hz,额定电压12kV的户内装置,适 用于工矿、企业、配电所及变电站等场合,作负荷控制和短路保护之用。配装的接地开关,可以承受短路电流。操作机构可手动和电动,便于实现电力系统的三遥控要求。 FZN25-12D、FZRN25-12D型负荷开关和组合电器适用于三相环网或终端供电的市区配电站和工业用电设备中,作负荷控制和短路保护用。由于组合电器对变压器等电器设备的保护作用比断路器更可靠,更经济,特别适用于环网、双辐射供电单元和箱式变电站。
