一、TB6560AHQ简要描述:
1 电机振动小噪音低:因为芯片自带2、8、16细分可选,足够满足每分钟0转到几百转的应用要求。
2 直插式驱动器散热容易:芯片背面的金属散热片足以独立支持小电流驱动的散热要求;如需要驱动电流大于1.5A,则只需适当扩展散热面积就能满足要求。
3 支持各种步进电机选型:客户可选择力矩稍大的混合式或永磁式步进电机,使电机工作在允许最大转矩的百分之30至50之间,电机成本几乎不变;TB6560AHQ芯片提供的多档电流衰减模式,用以支持不同动力参数的步进电机。
TB6560AHQ 参数:
标称峰值电流: 3.5A
实际使用最大电流: 3A
峰值电压: 40V
建议最大使用电压: 34V
细分选择: 1/2 1/8 1/16
二、TB6560AHQ详细介绍:
TB6560AHQ是东芝2009年主推的步进电机驱动芯片(TB6560AFG在国内应用较少),芯片集成度高,外围电路极其简单,支持57和部分86步进电机从每分钟几转到近千转的宽调速应用,可使数控设备研发成本和生产成本双双下降。
TB6560AHQ在具体应用方面的优势
1、在低转速运行系统中的应用优势
低转速运行系统,是指时钟频率不高、以小电流驱动为主的系统,比如转速为每分钟几十转到100转,用户在此种应用条件下如使用传统的驱动方案,要么因集成芯片细分太低,而使低速振动偏大;要么不得不选择细分很高的驱动器,使成本不必要的增加。
TB6560AHQ的优势:
(1)电机振动小噪音低:因为芯片自带2、8、16细分可选,足够满足每分钟从几十到近千转的应用要求。
(2)嵌入式驱动器发热少:芯片自带的散热面积足以单独支持小电流驱动的散热要求。
(3)支持各种步进电机选型:客户可选择力矩稍大的混合式或永磁式步进电机,使电机工作在允许最大转矩的百分之30至50之间,电机成本几乎不变;芯片提供多档电流设置和电流衰减模式,支持相同动力指标下各种不同参数的步进电机。
2、在高转速运行系统中的应用优势
高转速运行系统,是指时钟频率较高、以大电流驱动为主的系统,比如转速为每分钟接近千转,此种应用条件下如使用传统的驱动方案,要么因集成芯片细分太低,而使系统调速范围过小;要么因细分很高而过多增加了成本,还可能会出现因高频力矩下降导致的振动和噪音。
TB6560AHQ的优势:
(1)电机振动小噪音低:由于TB6560AHQ芯片芯片自带16细分功能,能够满足每分钟从几十到近千转的应用要求,且自动产生纯正的正弦波控制电流,与其它高集成度芯片相比,在相同高转速下力矩不但不会下降,反而有所增加;由于TB6560AHQ芯片可承受峰值40V的驱动电压、峰值3.5A的电流,为电机在大力矩、高转速下持续运行提供了的技术保障。
(2)支持各种步进电机选型:客户可选择力矩稍大的的混合式或永磁式步进电机,使电机工作在最大转矩的百分之30至50之间,电机成本几乎不变;芯片提供大电流设置和多档电流衰减模式,支持相同动力指标下各种不同参数的步进电机。
(3)嵌入式驱动器体积小巧易散热:大电流驱动时,芯片的散热面便于外连散热器,也可以直接连接在用户原有控制器金属壳体上,嵌入式驱动器体积小巧、易于散热。
TB6560AHQ订货资料:
型号:TB6560AHQ
牌子:TOSHIBA(东芝)
封装:ZIP
产地:日本(进口)原装正品
年份:2010年产
包装:420/盒
现货供应联系方式:
商务QQ:534505848
手机:15986615106
网站 www.icsmar.com
MSN:powerlyb@hotmail.com
