产品名称: |
圣斯尔-太阳能电流检测智能传感器
型 号: |
CE-AD11 |
价 格: |
0.00 |
品 牌: |
产品介绍: |
特性:
- 直流多参数检测:电流,电压,功率,电量(国内外多家太阳能光伏发电站采用此产品监控太阳能电池板电流电压电度量等参数)
- 双向电能检测
- 多测量范围可选:
电流:5A,10A,20A,最大可到500A 电压 300V,500V,750V 最大可到1000V
- 工作范围宽电源:+ 9Vdc ~ + 60Vdc
- 能源数据停电保护
- RS485接口,在有转发器的时,同网中最多可连256个传感器
- 稳定性高,输入输出电源端2KV浪涌保护
- 如果需要可定制与485Z结合使用可实现无线数传功能
- 此产品可以单独使用,因其体积小巧也可安装于汇流箱中,使汇流箱也具备数据监控功能
产品选型 |
产品主型号:CE-AD11B-*□ES5 |
*`可选为: |
1:ASCII码协议RS485接口输出 |
□可选为: |
4.+24VDC |
2:ASCII码协议RS232接口输出 |
7.+9~60VDC |
3:MODBUS协议RS485接口输出 |
4:MODBUS协议RS232接口输出 |
输入范围: |
U: 0~1000V |
I: 0~5A~500 |
主要技术指标 |
·辅助电源:+9V~+60V (静态电流<30mA,+24V) ·输入范围:电压 0~1000V;电流0~5-500A; ·指示灯--红灯:上电后红灯100ma闪烁,代表产品正常运行; 绿灯:通讯指示灯,当有数据通讯时绿灯闪烁; ·电流穿孔孔径:Ф20mm; ·输出:RS485或RS232; ·数据格式:无校验,8个数据位,1个停止位; ·波特率:2400,4800,9600,19200 bps ·工作温度:-20~60℃ ·精度等级:电压0.2级,电流,功率1.0级 ·温漂特性:500ppm/℃ ·隔离耐压:2500V DC ·数据刷新时间:≤100 mS ·输入过载能力:2倍额定电压输入值,施加1秒,间隔10秒,重复10次 |
产品接线 |
产品采用S5外型结构其尺寸如下:S5型:长*宽*高=86*70*73㎜ |
应用范围: |
太阳能、太阳能发电系统、数字数据采集、自动化系统集成商、电气配电系统、光伏电流电压
网址:http://www.sset.cn/pro_ce_A_AD11B.htm
http://www.sset.cn/pro_ce_a.htm |
关 键 词: |
太阳能电流检测 光伏电压电流 太阳能发电检测 |
公司名称:
深圳圣斯尔电子技术有限公司
联 系 人: |
赖祥
电 话: |
0755-83766951
传 真: |
0755-83762478 |
地 址: |
深圳市龙岗区坂田雪象宝吉路在茂工业区1号厂房3楼 |
邮 编: |
518049 |
主 页: |
