一、型号:
CE-AV11-1(2)--单路、RS-485(RS-232C)接口、ASCII码格式、双隔离(也可三隔离)
CE-AV31-1(2)--三相三线制(两表法)、RS-485(RS-232C)接口、ASCII码格式、双隔离(也可三隔离)
CE-AV41-1(2)--三相四线制、RS-485(RS-232C)接口、ASCII码格式、双隔离(也可三隔离)
二、主要技术参数:
输入范围--- 电压量程有:110V、220V、380V(或按用户要求制作)
数据输出--- 电压的真有效值,以满量程的百分数形式输出数据。
输出接口--- RS-485: 二线制、通讯距离:1200米、±15KV ESD保护
RS-232C: S3型结构通过专用的RS485/RS232C转换配件转接
N型结构直接通过端子连接
精度等级--- 0.2级
波特率--- 1200、2400、4800、9600、19.2K bps
刷新时间--- 100 mS
隔离耐压--- 1000 V DC 或 2500V DC
系统功耗--- <200 mW(+12V)
辅助电源--- +5V,+12V,+15V,+24V +48V DC
工作温度--- 0℃~+50℃
存贮条件--- -20℃~+80℃(RH:5%~95%不结露)
三、产品图(点击可放大) 外型图 安装图 接线图
S3型无孔
N型
说明:
1.单路电压型输入从第1脚端子输入;
2.三相三线制(两表法)电压型输入从第1脚和第3脚端子输入;第2脚接B相,做为公共地;
3.三相三线制输入为1、2、3脚输入;
4.第7脚可以为RS485/RS232转换器提供+5V电压,最大电流为20mA。
其中,第15脚可以为RS485/RS232转换器提供+5V电压,最大电流为20mA。
说明:
1. 单相电压时从第13脚端子输入;
2.第15脚可以为RS485/RS232转换器提供+5V电压,最大电流为20mA。
四、变送器通讯协议
CE-A系列智能电量隔离变送器指令为ASCII码格式。
4.1 CE-AV11系列智能电量隔离变送器命令集(模块地址默认为01号)
4.2 读变送器名
4.3 读配置
4.4 写配置
4.5 读所有数据
4.6 内部命令
