德国布曼BRINKMANN 工业泵 BRINKMANN PUMPEN
BRINKMANN 高压泵 BRINKMANN 沉水泵 BRINKMANN离心泵 BRINKMANN多级泵 BRINKMANN叶轮泵 BRINKMANN旋转泵 BRINKMANN冷却泵 BRINKMANN水泵 BRINKMANN冷却液泵 BRINKMANN乳液泵 BRINKMANN油冷却泵 BRINKMANN沉浸泵 BRINKMANN抽吸泵 BRINKMANN腊状物沉浸泵 BRINKMANN螺杆泵 BRINKMANN潜水泵 BRINKMANN液体泵 BRINKMANN油泵
在工业用泵的领域里,德国布曼BRINKMANN 绝对是一个响亮的名字。历史悠久的生产经历,强大的研发能力,使德国布曼BRINKMANN始终处于业界的最前沿。各项专利技术的应用,成熟的技术能力,以及严格的质量管理,体现在BRINKMANN品种齐全的产品系列中。几乎所有欧洲的机床公司都使用德国布曼BRINKMANN的产品。德国布曼BRINKMANN国内应用有上海采埃孚转向机有限公司, 上海通用, 上海宝钢, 齐齐哈尔佳和液压科技等,德国布曼BRINKMANN国际客户包括GWK, HOFFMANN, WASSARMENN, HYFRA, OPEL, FMB, BKW, HAUNI, Turbo-Separator, Audi, Ford, DMG, LEICO, IXON, LNS, OVERBECK, LISSMAC, MIKRON, AGIE, Collin, EMAG, WALTER, MAKINO, VOUMARD, KASTO, TRAUB, Chiron, STAMA, MILLER, MONTORTS, HELLER, RAVENSBURG, WFL,
德国布曼BRINKMANN塑胶沉水泵 KTF系列塑胶沉水泵适合处理冷却液是水的各种工况。根据客户要求,可改造使之适应化学液体。
德国布曼BRINKMANN微型离心式泵:KB,KC及SB系列微型离心式泵适用于低粘度液体工况。除KB41和KB51外,其余泵都是根据预先注入的旁通管路原理工作。
德国布曼BRINKMANN B401…501微型离心式泵的适宜工况是最高至摄氏140度的清洁冷却液和5bar的系统压力。
德国布曼BRINKMANN高压沉水泵:BS/TS螺旋轴式高压沉水泵通过高强度,表面涂以金刚砂而高耐磨的螺旋主轴提供高压。该类型泵适于处理经过滤的含油冷却液。由于工作在高压之下,BS/TBS系列泵有一压力限制阀,它可将不使用的冷却液送回池中。这些限制阀在厂内已被调整到最高允许压力。该系列泵不允许干转运行;
德国布曼BRINKMANN TS12…TM26沉水泵适用于通过刀架、驱动轴或其他内部工具提供冷却液的数控机床。通过使用辅助叶轮,该系列泵具有结构紧凑的特点。TS/TM系列仅适用于经过滤的冷却液。
德国布曼BRINKMANN TC25…TC160增压式沉水多级泵专用于由内部工具提供冷却液的工况。闭合叶轮的使用,可得到优越的流体效率及很低的功耗。TC系列仅适用于经过滤的冷却液。德国布曼BRINKMANN TH45…TH360和德国布曼BRINKMANN FH45…FH360增压式沉水泵使用闭合叶轮,可得到优越的流体效率及很低的功耗。虽然浸入深度小,TH系列泵也可以提供高压。通过使用辅助泵或中央供液系统,FH系列可将工作压力增至26bar。TH和FH系列仅适用于经过滤的冷却液。
德国布曼BRINKMANN TB16…STA2000单级沉水泵的叶轮安装在驱动轴的延长部分。泵体安装在冷却液容器的上部。泵的延伸部分浸入冷却液中。所有型号都具有"BRINKMANN 的快吸式排气系统"。
德国布曼BRINKMANN TE142…STA1303多级沉水泵,叶轮安装在驱动轴的延长部分。泵体安装在冷却液容器的上部。泵的延伸部分浸入冷却液中。所有型号都具有"BRINKMANN 的快吸式排气系统"。
德国布曼BRINKMANN TL50…SAL2000快吸式沉水泵享有"BRINKMANN的快吸式排气系统"专利, 特别适用于重切削时产生的带有切屑的膨胀液体(乳化液)。当液体表面到达吸入口时,快吸式沉水泵即达到稳定工况。该系列所有型号都可作为吸入式沉水泵使用。
德国布曼BRINKMANN SFL650…SFL1850快吸式沉水泵特别适用于重切削时产生的带有切屑的膨胀液体(乳化液)。当液体表面到达吸入口时,快吸式沉水泵即达到稳定工况。根据客户要求,可提供高耐磨品质材料。
德国布曼BRINKMANN TGL331…SGL1103快吸式沉水泵系列享有"BRINKMANN的快吸式排气系统"专利,特别适用于高速磨削时产生的膨胀液体。当液体表面到达吸入口时,快吸式沉水泵即达到稳定工况。
德国布曼BRINKMANN VORTEX 泵 FT35…SFT1100系列自由流动式沉水泵可将带有直径较大的切屑传送至过滤处过滤。泵内部的传送槽与输出管的直径相同。根据客户要求,可提供悬臂式设计(-C)及大容量(-CL)的泵产品。
KTF52/300-051X+127 KTF51/300-X+053 TB16/90 TB25/90 TB40/90 TB63/90 TB100/120 TA160/200 TA250/200 TA400/200 TA600/210 TE141/200 TE142/150 STE143/190 STE144/220 STE145/270 STE146/300 TA302/170 STA303/220 STA304/270 STA305/320 STA306/370 STA402/170 STA403/220 STA404/270 STA405/320 STA406/370 STA407/420 STA409/520 STA602/200 STA603/260 STA604/330 STA605/390 STA607/520 STA609/650 STA901/200 STA902/270 STA903/340 STA904/410 STA1001/210 STA1002/290 STA1003/370 STA1004/450 STA1006/610 STA1301/210 STA1302/290 STA1303/370 TL50/110 TAL200/140 TL141/150 TL142/180 STL143/220 STL144/250 STL145/300 STL146/330 TAL302/190 SAL303/240 SAL304/290 SAL305/340 SAL306/390 TAL401/140 SAL402/190 SAL403/240 SAL404/290 SAL405/340 SAL407/440 SAL409/540 TAL601/150 SAL602/220 SAL603/280 SAL604/350 SAL605/410 SGL801/220 SGL802/290 SGL803/360 SGL1101/230 SGL1102/310 SGL1103/390 SGL1400/310 SGL1402/420 SGL2200/340 SF;650/220 SFL1150/230 SFL2350/340 TB40/120-M TB63/120-M TB100/120-M BMK3 BGD3 KC60 SB20 KTF25/120 KTF40/120 KTF51/120 KTF52/150 KTF53/150 KTF54/220 KTF81/120 KTF82/150 KTF83/190 KTF301/140 KTF303/220 TC25 TC40 TC63 TC160 TH45 TH90 TH180 TH360 FH45 H90 FH180 FH360 TC250 TC450 TS12/110 TS13/110 TS21/110 TS22/110 TS24/140 TAS301-140 TAS401/140 TAS601/150 STS1001/230 SFT1554S360-C SFT1584S360-C
