产品名称: 法国IDEACOD编码器 BEI编码器
型  号:
IDEACOD编码器/IDEACOD编码器
法国艾迪克BEI IDEACOD 作为工业编码器领域中真正的专家,在长达25年多的时间内一直致力于客户项目的实现。BEI IDEACOD 的编码器适用于几乎所有的工业领域:钢铁业、纺织业、包装机器、搬运业、玻璃制造和机器人制造等。该编码器也适用于所有的苛刻工作环境:腐蚀的、易爆的以及电磁干扰环境。
BEI IDEACOD 的服务文化在于针对您的需求提供合适的解决方案:
?    根据所需性能和既定成本优化产品应用;
?    产品应对恶劣严峻环境的突出性确保了安装的可靠;
?    电路、机械和通信接口个性化组合的多样性保证了编码器与使用环境的兼容。
不管您的市场和选择的应用是什么,BEI IDEACOD 都可以提供适用产品:公司拥有着一系列的标准产品和特殊型号产品;公司的商业和技术团队会共同投入到特殊产品的设计中。
BEI IDEACOD所有产品的共同点 ─ 高品质:
ISO 9001V2000
ROHS 2002/95/CE
ATEX认证
BEI IDEACOD编码器将位置、位移、速度或者是加速度转换成可被控制器或PLC读取的数码值。
不同安装设置的编码器类型齐全:
?    实心轴
?    空心轴(盲孔)
?    空心轴(通孔)
它们通过光电码盘将物理值转换成电子信号。
编码或者由脉冲生成(增量型编码器),或者通过绝对位置生成(绝对值编码器)。
测速编码器和光电编码器提供一个模拟输出,与码盘阅读频率和轴的旋转速度均成正比关系。
可编程编码器DIGISINETM 和POSI+TM允许设定编码器输出的不同信号。
ATEX 系列以公司全面的编码器技术(增量型、绝对值、测速编码器)为基础,为易爆环境的使用带来了解决方案。该系列编码器包括本质安全型和防爆型两大类。
分辨率、电路输出、通迅接口、连接方式、轴径大小、连轴器和防转器等多种部件的不同组合,使BEI IDEACOD的编码器成为市场上品种最为广泛的编码器之一。
代表型号如下:
Singleturn Absolut Encoders, FHK58, CHU9, CHM5, CHM9/CBM9, CHML/CHDL, CHK5, CHA5, CHT9, Singleturn Absolut
Encoders, FHK58, CHU9, CHM5, CHM9/CBM9, CHML/CHDL, CHK5, CHA5, CHT9, Multiturn Absolut Encoder, SHU9, SHM9,
SHA5, SHM5, Field Bus Absolute Encoders, SHM5 , MHM5, SHU9 , CHM5, CHU9, SHM5, CHU9, CHM5, 58SHM5, CHA5,
58SHA5, CHM9, CHT9, CHU9, SHM5,
9416/004A mating connector
9445/002X DAC FOR 58mm?BR>
AB58TER110/1024
AB58TER210/1024
ADDITIONAL CHARGE FOR PACKING AND DELIVERY
ADDITIONAL CHARGES FOR PACKING AND DELIVERY
AK 514/573R 100P
AK514296R / 1024
CAO 2242/1024
CAO 2242/1024 SERIE:0694/11-30V/Nr:81336
CAO-2242/1024, SERIE:0694, 11-30V NO.81465
CHM510-10BT-006 CHM5_10//551C//10//CAR shaft : 10mm 11-30V, NPN~ ( OLD NAME : AHM 510 14C 6R / 1024)
CHM9125C5G11C3R
CONNECTOR 9416/004A 12PIN FEMALE CABLE 13mm?FOR PA02 5 5/60
CONNECTOR 9416/004B 12PIN FEMALE CABLE 9mm?FOR PA02
CONNECTOR 9416/013 12P PE7
Connector With Cable 3M for GHM912-59-6R-250
counterplug 9445/006P
DAC FOR 58mm?9445 / 005
DHM5_6//PG59//01000//G3R~PB 16.573 / 1000 PULSE
DHO5082G29/1024/G3R~GHT 5 08 293R / 1024
EJ8230/020-2-9416/076 2 M CABLE with Connector
EJ8230/020-2-9416/076 3 M CABLE with Connector
GA5 2242/1024,Ser.0694, 11-30V, No:81465
GHM 51051R/1000
GHM5 1057-6R 1024
GHM5 1057-6R 4999
GHM5 1057-6R 5000
GHM510576A/30 shaft:10mm, 30P, max.6000 u/min, 11-30V, 12poli, axial~PB1057 6A/30 SERIE 0592 11-30V K316
GHM5-10-5-9-6R-1024
GHM9 12 5 G5 9 01000 G6 R 1000P, 11-30V, RADIAL~PH05-599-6R-1000 With Connector & Cable 2M
GHM912/596R/1000 with Connector 9416/004
GHM912/596R/1000 with Connector 9416/004 Cable 8230/020 20Meter
GHM912-57-3R-400 shaft 12mm? 11-30 VDC, Radial Cable 2M~PH 05579/3R/400
GHM912-59-3R-250 WITH 2M CABLE
GHM912-59-3R-450
GHM912-59-6R-250
GHM912-59-6R-250 with Connector without cable
GHM912-59-6R-250 WITH CONNECTOR
GHM912-59-6R-250 with Connector with cable 3M
GHM912-59-6R-250~PH05-57969-250 WITH CONNECTOR & CABLE 2m
GHM912-59-6R-450
GHM912596R-SK3K Konfektionierung 12POL Stecker f黵 GHM912596R mit 3M Cable
GHM9125G57400G3R05~PH05579/3R/05/400
GHT 508293R/1024
GHT 512/293R/200 DC4,5-5,5V, 6.000U/MIN, RADIAL 200P, 2M CABLE, Shaft 12mm
GHT 514-1024-010~GHT5_14/9G59//01024//G3R020 bore 14mm? 5-24VDC, Radial, Cable 2M
GHT 912396R/1024
GHT5-08-2-9-3R/1024, Holl Shaft:8mm
GHT5-08-2-9-3R/1024, Holl Shaft:8mm, IP65
GHT5-08-293R-1024
GHT5-08-293R-2000 5V/S.Nr:9710/No:G3765
GHT51 14 293R-1024
GHT5114993R/1024/REV
GHT51-14-993R-1024 bore 14mm?5-24VDC RADIAL
GHT51-14-993R-1024 with CABLE 500mm RADIAL
GHT514.1024S00~GHTS14//2G29/01/01024//00R003//**D501~(GHT51-14-293R/1024)
GHT514293R/1024
GHT514-293R/1024 bore 14mm
GHT51-4-2-9-3R/1024 Holl Shaft:14mm, IP65
GHT514-293R/1024 Holl Shaft:14mm, IP65
GHT51-4-2-9-3R/1024 Holl Shaft:14mm~IN/58/LER/001/1024, Holl Shaft:14mm
GHT514-293R/1024~GVT514-293R/1024 bore 14mm
GHT9122 G29-2000-G6
GHU 920 396 R / 500~GHR 920 / 396R / 500 680ST10~SER NO. 0296 ALIM 15-30V N:G3103
GHU 920 T/393R/100 DC11-30V, 6.000U/MIN, RADIAL 100P, 2M CABLE~GHR 920 T/393R/100 DC15-30V
( FRANCE HOHNER )
GHU 920 T/393R/1024 DC11-30V, 6.000U/MIN, RADIAL 1024P, 2M CABLE~GHR 920 T/393R/1024 DC15-30V
GHU 920393R/1200
GHU 920393R/500
GHU 920393R/800
GHU 920396R/500
GHU 920396R/800
GHU920-0500-001
S/NO : 20030306715812
GHU920-596R-600
10-30V
GHU930-596R-900 shaft:30mm?11-30V ~GHW 930596R / 900
GZMA125G55-60-G6~PA-02559/60
GZMA125G55-60-G6~PA02559/60 With Connector
GZMA125G59-0100-G2R shaft: 12mm?11-30 VDC~PA-02599 / 1000 SERIE 1093 11-30V N.G6250
H25EF45SS6000T5ABZC 4469SM18S~H25E-F45-SS-6000-T5-ABZC-4469-SM18-S P/N:924-01005-1225, S/N:CC010367
H40A-2500-AB-4469-SC
IC331 PL22/956RS/100 #PL22/956RS/100 100P, max 6.000U/min, 11-30VDC, 12POL
IN 58 LER 001 / 1024 ( NEW NAME GHT514-1024S001 )
IN 58-LER005/1024
IN58LER001/1024 S/N:9901, 5V, No:K2409
关 键 词: 法国IDEACOD 编码器 BEI编码器
公司名称: 上海源贸实业发展有限公司
联 系 人: 李先
电  话: 021-51601185
手  机:
地  址: 上海市虹口区黄渡路74号虹鹰大楼407室
邮  编: 200081
ASM位移传感器 位移传
E+L传感器
德国ERHARD流量计
日本小野(ONO SOK
SUCO压力开关 SUC
德国布曼BRINKMAN
MAHLE玛勒滤芯 ma
美国MTE滤波器 MTE
美国 DE传感器
德国KRACHT流量计
法国SENSOREX传感
E+H传感器
ELTRA 旋转编码器
德国Novo电子尺 NO
多摩川编码器 TAMAG
德国MICROSONIC
DATASENSOR
英国SMARTSCAN安
