产品名称: 美国PDC隔膜压缩机
型  号:
PDC隔膜压缩机的特性和优点
∷设计压力超过4100bar/60000psig
∷气体流速超过1500sm3/h/880scfm
∷快速泄露检测系统可指示隔膜和密封故障
∷安全、非易燃的液压流体,可用于氧气及其它氧化性气体。
∷单级和多级配置,可保证高压缩比
∷水平对称设计,运行效率高
∷电动和气动驱动模式
∷过程接液材质可选多种合金,用于兼容不同的气体
∷过程接液密封可选多种人造橡胶和柔软金属,用于兼容不同的气体
∷独特的腔体设计,用于低压或高压操作
经验,可靠性和服务
     PDC一直致力于不断地改进产品、革新设计、提高制造工艺,从而最大限度的提高压缩机的性能与价值。
吸取以往几十年的经验和采用用于分级、应力分析和详细工程制图的专利软件, PDC提供高可靠性和低维护的隔膜压缩机。这些压缩机展示了优异的隔膜寿命,得益于我们的腔体设计、独特的隔膜制造工艺以及严格的质量控制。所有的型号均具有自动正向填装(Automatic positive priming)和压注泵,可以减少撞击、气穴现象、震动,并能使启动和运行更为平稳。关键部件采用计算机数值控制(CNC)加工和坐标测量(CMM)质量管理来制造并满足精确的公差标准。
组装后,每个压缩机需经过严格的内部测试,并且客户可以上门检验。每个单元还配一个O&M手册,手册包括图纸和部件细节。 PDC库存了关键的配件以便快速发货,并且当需要时还能提供负责任的技术和现场支持。
技术领先
用于多数PDC双机和2级压缩机的先进的水平对曲柄轴箱设计,具有许多优点:
∷高能源效率
∷易维护
∷最小的不平衡力
∷所有压缩载荷在杆上
∷减少了曲柄轴箱轴承的负荷
∷方便的组装
∷双机单元在高入口压力下无需卸载就能启动
∷低马力的要求
∷双机单元可同时压缩不同的气体
一系列压缩机解决方案
     基于我们在压缩机技术的丰富经验和我们艺术级的工程和制造能力,我们与客户合作提供最佳的解决方案以满足其气体压缩的需要。 PDC既提供标准的压缩机,也提供具有多种选项的用户定制的压缩机。我们提供一系列的设备,包括基本单元、防护安装和计算机控制系统。
我们还提供:
∷模块化现场扩展设计,允许以最小的工作和花费来更改气体压缩需求。
∷业界最短的交货周期。常用的型号可以少至6到8周内发货。
∷控制系统设计和配置。
∷对于复杂的压缩机系统,PDC提供了一个用户系统的三维实体模型,使您可以在组装前轻松地看见设备的布局、安装顺序和我们设计的适用性。
∷压缩机的设计和制作符合国内和国际规范和标准。
  他们可以制造用于安装在危险区域。
∷完全的压缩机构造和组装
∷卓越的产品价值
应用行业
PDC压缩机实际上用于所有的行业中,如高纯度、稀有或危险的气体的使用。一些具体用途包括:
∷易燃,氧化性,毒性和放射性气体
∷气瓶灌装
∷气体混合和搅拌系统
∷气体输送和管道车的填充和卸载
∷化学和石化气体处理系统
∷用于电子,气体,半导体和光纤制造的气体
∷一站式气体发生系统的增压和气体存储
∷气体回收系统的增压
∷高压气体存储系统
∷发电厂的氢气系统
∷加氢系统
∷超临界流体和溶剂萃取系统
∷研究与开发
关 键 词: 隔膜压缩机
公司名称: 北京颇特仪器有限公司
联 系 人: 朱晓娇
电  话: 010-64415004
手  机:
地  址: 北京市朝阳区胜古中路2号院金基业大厦918室
邮  编: 100029
BESTACE PG2Q(PG2Q系列)
BESTACE PG1N(PG1N系列)
BESTACE PG1L(PG1L系列)
BESTACE PG1I(PG1I系列)
BESTACE PG1C(PG1C系列)
BESTACE PG1A(PG1A)
Bestace P800(P8000)
Bestace P500(P5000)
Bestace P300( P3000T)
BESTACE P200(P2000)
Bestace P200(P2000T系列)
Bestace P200(P2000S)
Bestace P200(P2000H)
Bestace M系列模(M系列)
BESTACE IGMM(IGMM系列)
BESTACE IGD系(IGD系列)
BESTACE IGC系(IGC系列)
BESTACE 862系(862系列)
BESTACE IGCM(IGCM系列)
Bestace 661系(661系列)
