产品名称: 用于电影制作的高端高清摄录机
型  号: AJ-HPX3700MC
AJ-HPX3700MC
AJ-HPX3700MC
用于电影制作的高端高清摄录机
  • 220 万像素的2/3 英寸CCD,可以得到1920×1080 的全高清图像;以10-bit/4:2:2 全采样能力;
  • 提供的HD-SDI接口可以输出23.98PsF/24PsF视频信号 ;
  • 利用双链路连接还可以高质量地输出4:4:4 RGB 摄像机视频信号;
  • 可变帧频功能,其帧频变化范围为1 fps-30 fps ;
  • 多伽玛校正模式( 含FILMREC伽玛模式);
  • P2 存储卡式录制
Sub navigation of Feature
  • 用于电影制作的高端高清摄录机,具有可变帧频功能及4:4:4 RGB/24PsF 输出能力
  • 用于电影制作的高端1080 高清画质
  • 先进的摄像机部分(用于高画质制作)
  • 先进的P2 存储卡式录制
  • FILM-REC 伽玛模式
AJ-HPX3700 作为P2 HD 摄录机产品线的现阶段最高端产品震撼上市。由于具有1920×1080 像素的全高清录制能力以及由Panasonic 的AJ-HPX3000 摄录机最先实现的10-bit/4:2:2 全采样能力,AJ-HPX3700 完全可以录制电影、广告和其他高端电影/ 电视制作。此外,AJ-HPX3700提供的HD-SDI 接口可以输出23.98PsF/24PsF 视频信号,利用双链路连接还可以高质量地输出4:4:4 RGB 摄像机视频信号,这些允许AJ-HPX3700 连接至多种多样的高端视频制作设备上。 AJ-HPX3700 还具有可变帧频功能,其帧频变化范围为1 fps-30 fps。这款高质量高清摄录机还拥有其他一些图像增强特性,其中包括色散误差(CAC)、14-bit 模拟/ 数字处理以及多伽玛校正模式( 含FILMREC伽玛模式)。 录制时可以选择AVC-Intra 100、AVC-Intra 50 或DVCPRO HD 编码技术。
用于电影制作的高端1080 高清画质
• 220 万像素的2/3 英寸CCD,可以得到1920×1080 的全高清图像。
• 录制格式:AVC-Intra 100、AVC-Intra 50 和 DVCPRO HD。
AVC-Intra 100 格式采用 10-bit / 4:2:2 采样。
• HD-SDI 输出为 23.98PsF / 24PsF 视频信号。
• 3个HD-SDI输出(双链路+监视器输出)支持EE输出为4:4:4的RGB 高画质。
• 可变帧频功能,变化区间为 1 fps 至 30 fps。
• 有多种伽玛模式可供选择,含FILM-REC( 电影拍摄) 模式。
• 扫描翻转功能(用于电影镜头用法)。
用于电影制作的高端1080 高清画质
用于电影制作的高端1080 高清画质
AJ-HPX3700 适用5 年期保修计划。
请访问如下网站,激活该保修计划。
http://panasonic.cn/products/pro_av/broadcast/repair/
用于电影制作的高端1080 高清画质
先进的摄像机部分(用于高画质制作)
• 色差补偿(CAC) 功能;CAC 功能负责补偿颜色对准误差、最小化镜头的色散现象。
• 高灵敏度(2000 流明时灵敏度为 F10)。 最低照度为0.021流明(可变帧频为1fps、增益为+30dB 时)。
• 14-bit 模拟/ 数字处理能力,12 轴线性矩阵彩色纠正功能。
• 动态范围扩展(DRS) 既实现了更宽的动态范围,又减小了强光造成的影响。
• 场景文件、用户按钮、用户菜单和聚焦辅助等功能。
• 新设计的两个(ND-CC) 光滤色镜。
先进的P2 存储卡式录制
• 可在59.94Hz 录制模式与50Hz 录制模式之间来回切换。
• 5 个P2 卡槽支持连续录制、卡选择录制、热插拔录制、循环录制、预录制、间隔录制和单帧拍摄录制等录制模式。
• 48KHz/16-bit/4 通道的数字音频录制。
• 可以添加文本备忘和拍摄标记。
• 能实现过渡性数据录制(利用选购插板 AJ-YAX800MC)。
• USB 2.0(主机/ 设备双模式)接口。
• 同步锁相输入(用于HD-Y 输入或VBS 输入)。
• 固态录制优异的可靠性。
FILM-REC 伽玛模式
• FILM-REC 伽玛模式是电影拍摄模式,与普通电视拍摄方法的后期处理有所不同。
关 键 词: 用于电影制作 高端高清 摄录机
公司名称: 北京星光华视科技有限公司
联 系 人: 崔士娟
电  话: 010-57462823
手  机: 15110045007
地  址: 朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心C座610
邮  编: 100029
手持式DV摄录一体机(AG-DVC180BMC)
摄录一体机(AG-HMC43MC)
摄录一体机(AG-HMC83MC)
摄录一体机(AG-HMC153MC)
手持式高清P2手持式摄录(AG-HVX203AMC)
手持式摄录一体机(DSR-PD198P)
可变帧频摄像机(AJ-HPX2700MC)
数字摄录一体机(DSR-650WSPLDVCAM)
便携式摄录一体机(SRW-9000 HDCAM SR)
高清晰度数字摄录一体机(HVR-A1C)
高清数字摄录一体机(HVR-V1C HDV)
数字高清摄录一体机(HVR-Z5CHDV)
肩扛式高清数字摄录一体机(HVR-S270C HDV)
高清数字摄录一体机(HVR-Z7C HDV)
存储卡摄录一体机(PMW-EX1R)
半肩扛式存储卡摄录一体机(PMW-EX3)
肩扛式存储卡摄录一体机(PMW-EX330K)
全画幅便携式摄像机(PMW-F3KSuper)
摄录一体机(HDW-800P)
