产品名称: 可变帧频摄像机
型  号: AJ-HPX2700MC
AJ-HPX2700MC
可变帧频摄像机
运用了新的CCD系统以及新的实用功能
范围为1fps 至 60fps 的可变帧频(720p 格式);可以实现富有创造力的快拍/ 慢拍效果。
10-bit / 4:2:2 全采样率的AVC-Intra 录制格式
FILM-REC 伽玛模式是电影拍摄模式,与普通电视拍摄方法的后期处理有所不同。
2/3 英寸逐行高清 3-CCD 系统
先进的P2 存储卡式录制
录制时可使用3种编码技术之一: AVC-Intra 100、AVC-Intra 50 和DVCPRO HD
详细介绍
范围为1 fps-60 fps 的可变帧频以及 10-bit / 4:2:2 全采样率的AVC-Intra 录制格式
Panasonic 的可变帧频摄像机(VariCam) 是摄像行业的革新,创造了一种全新的、富有表现力的图像制作方式。AJ-HPX2700 是一款崭新的VariCam,它运用了新的CCD系统以及新的实用功能。作为款新的P2HD VariCam,AJHPX2700又向前迈出了一大步——可以将图像录制到可靠的、高容量的P2 卡上,录制时可使用如下3 种编码技术之一: AVC-Intra 100、AVC-Intra 50 和DVCPRO HD。采用AVC-Intra 100 录制模式时,可以得到全采样的高质量10-bit/4:2:2 图像。利用高清多格式的录制能力也支持着1080/50i、1080/60i、1080/25p、1080/24p、720/50p、720/60p 等格式。采用720p 录制模式时,AJ-HPX2700的可变帧频可以设置为1 fps 至60 fps 之间的任意帧频。其他一些图像增强特性包括色散补偿(CAC)、14-bit 模拟/ 数字处理以及多伽玛模式( 含FILM-REC 伽玛模式) 等。 这款高性能的、超值的摄像机提供了卓越的画质和功能,满足了制作多种图像内容的需要。
P2 HD VariCam AJ-HPX2700具有更好的画质、更高的性能和固态存储的可靠性
• 录制格式:AVC-Intra 100、AVC-Intra 50 和 DVCPRO HD。
AVC-Intra 100 格式使用与 HD-D5 VCR 相同的10-bit/4:2:2采样。
• HD-SDI 输出为 23.98PsF/24PsF 视频信号。
• 范围为1fps 至 60fps 的可变帧频(720p 格式),可以实现富有创造力的快拍/ 慢拍效果。
• 有多种伽玛模式可供选择,含FILM-REC( 电影拍摄) 模式。
• 扫描翻转功能(用于胶片镜头用法)。
• 2 个独立的HD-SDI 输出,具有并行工作能力。
*AVC-Intra 100、AVC-Intra 50 和 DVCPRO HD。 AVC-Intra 100 格式采用10-bit/4:2:2 全像素采样。
AJ-HPX2700 适用5 年期保修计划。
请访问如下网站,激活该保修计划。<http://panasonic.
cn/products/pro_av/broadcast/repair/>
先进的摄像机部分(用于高画质制作)
&#8226; 2/3 英寸逐行高清 3-CCD 系统。
&#8226; 色差补偿(CAC) 功能;CAC 功能负责补偿颜色对准误差、最小化镜头的色散现象。
&#8226; 高灵敏度(2000 流明时灵敏度为 F10)。 最低照度为 0.021流明(可变帧频为 1fps、增益为 +30dB 时)。
&#8226; 14-bit 模拟/ 数字处理能力,12 轴线性矩阵彩色纠正功能。
&#8226; 动态范围扩展(DRS) 既实现了更宽的动态范围,又减小了强光造成的影响。
&#8226; 场景文件、用户按钮、用户菜单和聚焦辅助等功能。
&#8226; 新设计的两个(ND-CC) 光滤色镜。
先进的P2 存储卡式录制
&#8226; 可在50Hz 录制模式与59.94Hz 录制模式之间切换。
&#8226; 5 个P2 卡槽支持连续录制、卡选择录制、热插拔录制、循环录制、预录制、间隔录制和单帧拍摄录制等录制模式。
&#8226; 48KHz/16-bit/4 通道的数字音频录制。
&#8226; 可以添加文本备忘和拍摄标记。
&#8226; 能实现低码流录制(利用选购插板 AJ-YAX800MC)。
&#8226; IEEE 1394a 输出(AVC),USB 2.0(主机/ 设备双模式)接口。
FILM-REC 伽玛模式
&#8226; FILM-REC 伽玛模式是电影拍摄模式,与普通电视拍摄方法的后期处理有所不同。
关 键 词: 高清数字 肩扛式 高性价比
公司名称: 北京星光华视科技有限公司
联 系 人: 崔士娟
电  话: 010-57462823
手  机: 15110045007
地  址: 朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心C座610
邮  编: 100029
手持式DV摄录一体机(AG-DVC180BMC)
摄录一体机(AG-HMC43MC)
摄录一体机(AG-HMC83MC)
摄录一体机(AG-HMC153MC)
用于电影制作的高端高清摄(AJ-HPX3700MC)
手持式高清P2手持式摄录(AG-HVX203AMC)
手持式摄录一体机(DSR-PD198P)
数字摄录一体机(DSR-650WSPLDVCAM)
便携式摄录一体机(SRW-9000 HDCAM SR)
高清晰度数字摄录一体机(HVR-A1C)
高清数字摄录一体机(HVR-V1C HDV)
数字高清摄录一体机(HVR-Z5CHDV)
肩扛式高清数字摄录一体机(HVR-S270C HDV)
高清数字摄录一体机(HVR-Z7C HDV)
存储卡摄录一体机(PMW-EX1R)
半肩扛式存储卡摄录一体机(PMW-EX3)
肩扛式存储卡摄录一体机(PMW-EX330K)
全画幅便携式摄像机(PMW-F3KSuper)
摄录一体机(HDW-800P)
