产品名称: PXA270教学平台
型  号: CES-270教学平台
品  牌: 海天雄
功能与特色
CES-270开发平台开发平台基于Marvell(Intel)公司最新的XScale架构PXA27X ARM系列处理器,最高主频可达624MHz,加入了Wireless MMX技术,大提升了多媒体处理能力;在保证CPU性能的情况下,最大限度地降低移动设备功耗,可以广泛应用于PDA、智能手机、PMP等产品的开发中。
本平台采用核心板+周边底板的模式,核心板为6层板,周边底板为2层板。严格按照3C及CE认证要求,同时严格满足信号完整性,经过有多年相关经验的专业人士精心设计而成。外围周边非常丰富,功能强大,适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备的开发。
本平台最新支持的操作系统为:WinCE 5.0与Linux 2.6,具有领先的软件优势与硬件优势,适合产品的开发与升级。
■  硬件资源:
本平台分为核心板和底板,具体硬件参数如下:
n    核心板硬件参数
Ø 中央处理器CPUMarvell XScale PXA270 520MHz;
Ø SDRAM64Mbyte(2x K4S16561632);
Ø FLASH32Mbyte(Nor Flash,2x JS28F128,用户可自行换为2x32MB);
Ø 以太网:10/100M Ethernet controller (DM9000AE);
Ø 底板硬件参数
Ø LCD接口:可接从3.5到15.1寸的TFT、STN屏;标配TFT 4.3 ’(480*272)屏;
Ø VGA输出接口:可接电脑液晶显示器或模拟CRT显示器,带对比微调电位器;
Ø 触摸屏:UCB1400BE,四线电阻式;
Ø  AudioAC97标准UCB1400BE,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱;
支持录音,话筒输入接口可接麦克风;
Ø  USB HOST一个 HOST USB1.1 接口,采用自恢复保险器件保护对外供电系统;;
Ø USB CLIENT一个Device USB1.1界面;;
Ø摄像头接口:一个2 毫米间距双排插座用作摄像头扩展,用户可使用这个扩展口连接其他型号摄像头;
Ø 串口:
1路5线硬件流控制异步串行口,波特率高达921600bps;
1路9线全双工异步串行口,波特率高达921600bps;
Ø 红外通信接口:一个 IRDA 红外线数据通讯口;
Ø 以太网口:带联接和传输指示灯;
Ø  SD/MMC卡接口:一个 SD 卡接口,可接 2G SD 卡;
Ø  IDE接口:一个44芯标准2.0英寸IDE接口,可接硬盘或光驱,可支持160G的大容量,可接笔记本硬盘;
Ø  CF卡接口:可接CF卡;
Ø  A/D可调电阻接到 ADC 引脚上用来验证模数转换;
Ø 键盘:3x4矩阵键盘,4个独立I/O口输入按键;
Ø  EEPROMI2C接口24C02;
Ø  JTAG接口:一个 20 芯 Multi-ICE 标准 JTAG 接口,支持ADS1.2,SDT2.51 等调试 ;
Ø  RTC时钟:实时钟;
Ø  CPLD电路:扩展使用;
Ø  LED电源和工作指示灯若干;
Ø 蜂鸣器:1个,PWM控制;
Ø 麦克风:1个;
Ø  Reset 电路: 采用手动重置和芯片复位相结合的方式,芯片采用MAX811,复位稳定可靠;
Ø 电源界面:12V 电源供电,带电源开关和指示灯;
Ø 扩展接口:引出用户需要的信号,包括总线,中断,I/O等信号;
■  软件资源:
n     所支持操作系统:
Ø 支持WinCE5.0;
Ø 支持Linux2.6;
Ø 非操作系统:ADS1.2;
n    WinCE5.0操作系统:
Ø 板级支持包:WinCE 5.0 BSP
Ø 设备驱动(Device Driver):Ethernet, USB Host, USB Slave, Serial Port, LCD, Touch Screen, Audio, SD/MMC port, IRDA, IDE/CF, Camera,RTC,Keypad等;
Ø 支持MP3播放和MP4视频播放。
支持多种网络应用,比如HTTP。
n    Linux操作系统:
Ø 内核:Linux2.6;
Ø 系统引导程序:Boot Loader (源代码);
Ø 文件系统:CRAMFS;
Ø  GUIQT;
Ø 设备驱动(Device Driver):Ethernet, USB Host, Serial Port, LCD, Touch Screen, Audio, SD/MMC port, IDE/CF, Camera,RTC,Keypad等;
Ø 支持MP3播放和MP4视频播放。
支持多种网络应用,比如HTTP。
n 非操作系统测试软件:包括如下测试:RTC 实时时钟测试、按键测试(中断测试)、蜂鸣器测试、SD卡读写测试、ADC 模数转换器测试、音频播放wav 音乐测试、音频录音测试、IrDA 红外测试、触摸屏测试、TFT液晶屏测试、VGA 测试、摄像头测试等等;
关 键 词: PXA270 教学平台 Xscale教学平台
公司名称: 深圳市海天雄电子有限公司
联 系 人: 王丽珍
电  话: 0755-33019701-612
手  机: 15815576617
地  址: 广东省深圳市南山区桃源街道丽山路深圳硅谷大学城创业园407室
邮  编: 518055
S5PV310核心板(S5PV310 Exynos 4210 核心板)
S5PV310开发板(CES-310开发平台)
CN700 Mini-I(CES-CN700 Mini-ITX 工控板)
ARM11仿真器II型(CES-TECH 仿真器 for ARM11专业版)
Amlogic AML8(Cortex-A9 平板电脑解决方案)
三星Samsung Co(S5PC110核心板)
三星Samsung Co(S5PV210核心板)
S3C6410 教学平台(CES-6410教学平台)
S3C2443 开发板(CES-2443)
PXA270开发板(CES-270开发平台)
S3C2450核心板(CES-2450核心板)
三星Samsung AR(S3C2416核心板)
S5PV210教学平台(CES-V210教学平台)
S3C6410核心板(CES-6410核心板)
S3C2440核心板(CES-2440核心板)
S3C2416开发板(CES-2416)
S3C2450 开发板(CES-2450)
S3C2443核心板(CES-2443核心板)
PXA310核心板(CES-310核心板)
