产品名称: 魏德米勒端子式电涌保护器
型  号: MOS 120Vuc
品  牌: 魏德米勒Weidmuller
端子式电涌保护器
    不同的类型:
    MCZ ovp CL提供三级保护,在最后一级信号回路中并联一个抑制二极管。它用来抑制模拟信号回路中的电涌,比如,电流回路。
    MCZ ovp SL提供三级保护,在最后一级信号回路中并联两个抑制二极管,在信号线和接地线之间个并联一个抑制二极管。它用来抑制数字信号回路中的电涌,比如,执行器回路。
    MCZ ovp HF提供两级保护,在100Ω系统中,截止频率达到100MHZ。用来抑制高传输速率的模拟信号回路或数字信号回路中的电涌。
    魏德米勒MCZ端子式电涌保护器以其电涌保护等级高,尺寸小(宽度6mm)而显得与众不同。弹片接线方式和通过导轨直接接地的方式使得客户在安装时节约了大量的时间。MCZ电涌保护器可以使用在过程自动化、工业和楼宇自动化领域中,就是在狭小的空间也可方便的安装使用。
    MCZ电涌保护器由气体放电管、压敏电阻、抑制二极管和耦合电阻组成三级电涌保护。MCZ电涌保护器也提供内置单独保护元件比如压敏电阻或抑制二极管的产品。
    MCZ电涌保护器可以使用额定电压为24、48、115、230V的系统中。通过将MCZ卡装上接地的导轨上就可产生一个接地点。因为MCZ最大的放电电流可至10KA 8/29us,所以一定要有可靠地接地。TS35导轨必须可靠接地!
    EMC相关标准规定端子导轨必须被连接到接地排上。为了获得最好的保护效果,在导轨上每隔60mm加上一个接地点。
    同轴电缆的电涌保护
    金属外壳
    安装方便,低损耗
    高放电能力,电压保护水平低
    适用于视频监控系统
     Coax BNC B/S
    BNC
    技术参数
    额定电压,Un:5V
    最大工作电压Uc(dc):8V
    标称放电电流(8/20μs),In:5kA(内芯-屏蔽层)
    标称放电电流(8/20μs),In:5kA(屏蔽层-地)
    最大放电电流(8/20μs),Imax:10kA(内芯-屏蔽层)
    最大放电电流(8/20μs),Imax:10kA(屏蔽层-地)
    电压保护水平(在In时):≤35V(内芯-屏蔽层)
    电压保护水平(在In时):≤600V(屏蔽层-地)
    电压保护水平(在1KV/μs时):≤30V(内芯-屏蔽层)
    电压保护水平(在1KV/μs时):≤600V(屏蔽层-地)
    带宽,fG:20MHz
    电容(线-线),C
    电容(线-SG),C
    驻波比:≤1.15
    响应时间,ta:≤2ns(内芯-屏蔽层)
    响应时间,ta:≤1μs(屏蔽层-地)
    工作温度:﹣40℃/80℃
8651930000 MOS 120Vuc / 230VAC 1A 电子产品(PA)
8607690000 MOS 120Vuc / 24Vdc 0,1A 电子产品(PA)
8607700000 MOS 120Vuc / 24Vdc 2A 电子产品(PA)
8937990000 MOS 12-28VDC 100kHz 电子产品(PA)
8937930000 MOS 12-28VDC/5VTTL 电子产品(PA)
8607710000 MOS 230Vac / 24Vdc 0,1A 电子产品(PA)
8607720000 MOS 230Vac / 24Vdc 2A 电子产品(PA)
8651990000 MOS 230Vuc/ 230Vac 1A 电子产品(PA)
8607340000 MOS 24Vdc / 24Vdc 0,1A 电子产品(PA)
8607350000 MOS 24Vdc / 24Vdc 2A 电子产品(PA)
8676250000 MOS 24Vdc / 24Vdc ACT 电子产品(PA)
8652010000 MOS 24Vdc/ 230VAC 1A 电子产品(PA)
8937830000 MOS 24VDC/12-300VDC 1A 电子产品(PA)
8937940000 MOS 24VDC/5-33VDC 10A 电子产品(PA)
8937980000 MOS 24VDC/5-48VDC 0,5A 电子产品(PA)
8937970000 MOS 24VDC/8-30VDC 2A 电子产品(PA)
8975200000 MOS 48VUC/24VDC 2A 电子产品(PA)
8633020000 MOS 5Vdc / 24Vdc 0,1A 电子产品(PA)
8633000000 MOS 5Vdc / 24Vdc 2A 电子产品(PA)
8937920000 MOS 5VTTL/24VDC 0,1A 电子产品(PA)
8964270000 MOS Actor Sample Card 电子产品(PA)
4005000000 MOTOR-230V  DMS2 工具、端头(PW)
2054730000 MOTORHALTEBüGEL  F.DMS2 工具、端头(PW)
8651950000 MOZ 120Vuc / 230VAC 1A 电子产品(PA)
8607730000 MOZ 120Vuc / 24Vdc 0,1A 电子产品(PA)
8607740000 MOZ 120Vuc / 24Vdc 2A 电子产品(PA)
8607750000 MOZ 230Vac / 24Vdc 0,1A 电子产品(PA)
8607760000 MOZ 230Vac / 24Vdc 2A 电子产品(PA)
8651970000 MOZ 230Vuc/ 230VAC 1A 电子产品(PA)
8607360000 MOZ 24Vdc / 24Vdc 0,1A 电子产品(PA)
8607370000 MOZ 24Vdc / 24Vdc 2A 电子产品(PA)
8676230000 MOZ 24Vdc / 24Vdc ACT 电子产品(PA)
8652020000 MOZ 24Vdc/ 230VAC 1A 电子产品(PA)
8633010000 MOZ 5Vdc / 24Vdc 0,1A 电子产品(PA)
8632990000 MOZ 5Vdc / 24Vdc 2A 电子产品(PA)
0158560000 MP EG3/DB BE PCB联接件(PL)
8556030000 MRS 120Vuc 1CO 电子产品(PA)
8652030000 MRS 120Vuc 1CO 5uAu 电子产品(PA)
8825970000 MRS 120VUC 1CO RC 电子产品(PA)
8967370000 MRS 120VUC 1CO RC C1D2 电子产品(PA)
8556070000 MRS 12Vdc 1CO 电子产品(PA)
8967340000 MRS 12Vdc 1CO C1D2 电子产品(PA)
8556020000 MRS 230Vac 1CO 电子产品(PA)
8596050000 MRS 230Vac 1CO 5uAu 电子产品(PA)
1093740000 MRS 230VAC RC 1CO 电子产品(PA)
8825990000 MRS 230VUC 1CO 电子产品(PA)
8967380000 MRS 230VUC 1CO C1D2 电子产品(PA)
8533640000 MRS 24Vdc 1CO 电子产品(PA)
8596060000 MRS 24Vdc 1CO 5uAu 电子产品(PA)
8967350000 MRS 24Vdc 1CO C1D2 电子产品(PA)
8660920000 MRS 24Vdc ACT 电子产品(PA)
8556050000 MRS 24Vuc 1CO 电子产品(PA)
8967360000 MRS 24Vuc 1CO C1D2 电子产品(PA)
8556040000 MRS 48Vuc 1CO 电子产品(PA)
8556080000 MRS 5Vdc 1CO 电子产品(PA)
8556060000 MRS 60Vdc 1CO 电子产品(PA)
8556100000 MRZ 120Vuc 1CO 电子产品(PA)
8652040000 MRZ 120Vuc 1CO 5uAu 电子产品(PA)
8825960000 MRZ 120VUC 1CO RC 电子产品(PA)
8556140000 MRZ 12Vdc 1CO 电子产品(PA)
1168480000 MRZ 1CO HC 230VaC 电子产品(PA)
1168200000 MRZ 1CO HC 24VDC 电子产品(PA)
8556090000 MRZ 230Vac 1CO 电子产品(PA)
8596070000 MRZ 230Vac 1CO 5uAu 电子产品(PA)
8825980000 MRZ 230VUC 1CO 电子产品(PA)
8533660000 MRZ 24VDC 1CO 电子产品(PA)
8596080000 MRZ 24Vdc 1CO 5uAu 电子产品(PA)
8660910000 MRZ 24VDC ACT 电子产品(PA)
8556120000 MRZ 24Vuc 1CO 电子产品(PA)
1189280000 MRZ 2CO 230VaC 电子产品(PA)
1168180000 MRZ 2CO 24VDC 电子产品(PA)
8556110000 MRZ 48Vuc 1CO 电子产品(PA)
8556150000 MRZ 5Vdc 1CO 电子产品(PA)
8556130000 MRZ 60Vdc 1CO 电子产品(PA)
7940010218 PM450 4-20mA/0-100.00 电子产品(PA)
7940015595 PMX400HZX 电子产品(PA)
7940011979 PMX400HZX RO/AO 电子产品(PA)
7940017862 PMX400TMP 电子产品(PA)
7940010525 PMX420 电子产品(PA)
7940018956 PMX420 电子产品(PA)
7940011323 PMX420Plus 电子产品(PA)
7940018957 PMX420Plus 电子产品(PA)
8610860000 POS 24VDC/230VAC 2A 电子产品(PA)
8610910000 POS 24VDC/230VAC 4A 电子产品(PA)
8610840000 POS 24VDC/24VDC 2A 电子产品(PA)
8610900000 POS 24VDC/24VDC 5A 电子产品(PA)
8610890000 POS 24VDC/24VUC 1A 电子产品(PA)
8610930000 POZ 24VDC/230VAC 2A 电子产品(PA)
8610980000 POZ 24VDC/230VAC 4A 电子产品(PA)
8610920000 POZ 24VDC/24VDC 2A 电子产品(PA)
8610970000 POZ 24VDC/24VDC 5A 电子产品(PA)
8610960000 POZ 24VDC/24VUC 1A 电子产品(PA)
3835020000 PPT/35 接线端子(PT)
8536700000 PRC Haltebuegel 电子产品(PA)
9018700000 PRES 10Q MTR 110 工具、端头(PW)
9018710000 PRES 16Q MTR 110 工具、端头(PW)
9018720000 PRES 25Q MTR 110 工具、端头(PW)
9018730000 PRES 35Q MTR 110 工具、端头(PW)
8536510000 PRS 115Vdc LD 1CO 电子产品(PA)
8536520000 PRS 115Vdc LD 2CO 电子产品(PA)
8530641001 PRS 120Vac LD 1CO 电子产品(PA)
8530661001 PRS 120Vac LD 2CO 电子产品(PA)
8595960000 PRS 120VAC LD 2CO AU 电子产品(PA)
8536471001 PRS 12Vdc LD 1CO 电子产品(PA)
8536501001 PRS 12Vdc LD 2CO 电子产品(PA)
8530671001 PRS 230Vac LD 1CO 电子产品(PA)
8530681001 PRS 230Vac LD 2CO 电子产品(PA)
8595990000 PRS 230VAC LD 2CO AU 电子产品(PA)
8536530000 PRS 24Vac LD 1CO 电子产品(PA)
8536560000 PRS 24Vac LD 2CO 电子产品(PA)
8530621001 PRS 24Vdc LD 1CO 电子产品(PA)
8530631001 PRS 24Vdc LD 2CO 电子产品(PA)
8561760000 PRS 24VDC LD 2COAU 电子产品(PA)
9203720000 PRUEF-UND MULTIM SET 工具、端头(PW)
9201810000 Prüfspitzen Steinel 工具、端头(PW)
8536610000 PRZ 115Vdc LD 1CO 电子产品(PA)
8536630000 PRZ 115Vdc LD 2CO 电子产品(PA)
8530710000 PRZ 120Vac LD 1CO 电子产品(PA)
8530720000 PRZ 120Vac LD 2CO 电子产品(PA)
8575940000 PRZ 120VAC LD 2COAU 电子产品(PA)
8536571001 PRZ 12Vdc LD 1CO 电子产品(PA)
8536591001 PRZ 12Vdc LD 2CO 电子产品(PA)
8530731001 PRZ 230Vac LD 1CO 电子产品(PA)
8530741001 PRZ 230Vac LD 2CO 电子产品(PA)
8575950000 PRZ 230VAC LD 2COAU 电子产品(PA)
8536651001 PRZ 24Vac LD 1CO 电子产品(PA)
8536681001 PRZ 24Vac LD 2CO 电子产品(PA)
8530691001 PRZ 24Vdc LD 1CO 电子产品(PA)
8530701001 PRZ 24Vdc LD 2CO 电子产品(PA)
8552440000 PRZ 24Vdc LD 2CO AU 电子产品(PA)
0310000000 PS 2.0 MC PCB联接件(PL)
0293800000 PS 2.0 OR 接线端子(PT)
0180400000 PS 2.3 RT 接线端子(PT)
7940010243 PTX800A 4-20mA 电子产品(PA)
7940014374 PTX800A 4-20mA/RO/AO 电子产品(PA)
7940011133 PTX800D 电子产品(PA)
7940012323 PTX800D RO/AO 电子产品(PA)
8796160000 PU 0 C N-PE orange 电子产品(PA)
8762020000 PU 1 TSG 100kA/1,5 kV 电子产品(PA)
8561260000 PU 1 TSG 35kA / 0,9kV 电子产品(PA)
8729960000 PU COMBI I+II 4 Wire 电子产品(PA)
8729950000 PU COMBI I+II 5 Wire 电子产品(PA)
8859120000 PU I 0 280V/12,5kA 电子产品(PA)
1066040000 PU I 0 N/PE TSG+ 350V 电子产品(PA)
8960520000 PU I 0TSG+ 350V 1,5kV 电子产品(PA)
8859050000 PU I 1 280V/12,5kA 电子产品(PA)
8859060000 PU I 1 R 280V/12,5kA 电子产品(PA)
8960500000 PU I 1+1TSG+ 350V 1,5kV 电子产品(PA)
8960480000 PU I 1TSG+ 350V 1,5kV 电子产品(PA)
8859040000 PU I 2 280V/12,5kA 电子产品(PA)
8859030000 PU I 2 R 280V/12,5kA 电子产品(PA)
8858990000 PU I 3 280V/12,5kA 电子产品(PA)
8859010000 PU I 3 R 280V/12,5kA 电子产品(PA)
8859080000 PU I 3+1 280V/12,5kA 电子产品(PA)
8859090000 PU I 3+1R 280V/12,5kA 电子产品(PA)
8960510000 PU I 3+1TSG+ 350V 1,5kV 电子产品(PA)
8960490000 PU I 3TSG+ 350V 1,5kV 电子产品(PA)
8859000000 PU I 4 280V/12,5kA 电子产品(PA)
8859020000 PU I 4 R 280V/12,5kA 电子产品(PA)
8889350000 PU II 0  EWS 280V/40kA 电子产品(PA)
1077550000 PU II 0  EWS 75V/40KA 电子产品(PA)
8889340000 PU II 0  LCF 280V/40kA 电子产品(PA)
8860030000 PU II 0 130V/40kA 电子产品(PA)
8859750000 PU II 0 280V/40kA 电子产品(PA)
8859940000 PU II 0 385V/40kA 电子产品(PA)
8860120000 PU II 0 550V/40kA 电子产品(PA)
1000460000 PU II 0 750V/30kA 电子产品(PA)
8871950000 PU II 0 75V/40kA 电子产品(PA)
8859950000 PU II 1 130V/40kA 电子产品(PA)
8859690000 PU II 1 280V/40kA 电子产品(PA)
8859920000 PU II 1 385V/40kA 电子产品(PA)
8860040000 PU II 1 550V/40kA 电子产品(PA)
8860150000 PU II 1 75V/40kA 电子产品(PA)
8904750000 PU II 1 N-PE 260V 电子产品(PA)
8859700000 PU II 1 R 280V/40kA 电子产品(PA)
8859930000 PU II 1 R 385V/40kA 电子产品(PA)
8860050000 PU II 1 R 550V/40kA 电子产品(PA)
8860160000 PU II 1 R 75V/40kA 电子产品(PA)
8859730000 PU II 1+1 280V/40kA 电子产品(PA)
8920720000 PU II 1+1 R 385V/40kA 电子产品(PA)
8931560000 PU II 1+1/R 130V / 40kA 电子产品(PA)
8859740000 PU II 1+1R 280V/40kA 电子产品(PA)
8859960000 PU II 1R 130V/40kA 电子产品(PA)
8859970000 PU II 2 130V/40kA 电子产品(PA)
8859680000 PU II 2 280V/40kA 电子产品(PA)
8859900000 PU II 2 385V/40kA 电子产品(PA)
8860100000 PU II 2 550V/40kA 电子产品(PA)
8961900000 PU II 2 750V/30kA 电子产品(PA)
8860130000 PU II 2 75V/40kA 电子产品(PA)
8859980000 PU II 2 R 130V/40kA 电子产品(PA)
8859670000 PU II 2 R 280V/40kA 电子产品(PA)
8860110000 PU II 2 R 550V/40kA 电子产品(PA)
8860140000 PU II 2 R 75V/40kA 电子产品(PA)
8882340001 PU II 2+1 1000V DC 电子产品(PA)
8882340000 PU II 2+1 550V/40kA 电子产品(PA)
8882350001 PU II 2+1R 1000V DC 电子产品(PA)
8882350000 PU II 2+1R 550V/40kA 电子产品(PA)
8859910000 PU II 2R 385V/40kA 电子产品(PA)
1078530000 PU II 2R EWS 280V/40KA 电子产品(PA)
8859990000 PU II 3 130V/40kA 电子产品(PA)
8859630000 PU II 3 280V/40kA 电子产品(PA)
8859840000 PU II 3 385V/40kA 电子产品(PA)
8860080000 PU II 3 550V/40kA 电子产品(PA)
8859800000 PU II 3 EWS 280V/40kA 电子产品(PA)
8859760000 PU II 3 LCF 280V/20kA 电子产品(PA)
8860080001 PU II 3 PH 1000VDC 电子产品(PA)
8860000000 PU II 3 R 130V/40kA 电子产品(PA)
8859650000 PU II 3 R 280V/40kA 电子产品(PA)
8859850000 PU II 3 R 385V/40kA 电子产品(PA)
8860090000 PU II 3 R 550V/40kA 电子产品(PA)
8859820000 PU II 3 R EWS 280V/40kA 电子产品(PA)
8912540000 PU II 3 R EWS 550V/40kA 电子产品(PA)
1076910000 PU II 3 R EWS 75V/40KA 电子产品(PA)
8859780000 PU II 3 R LCF 280V/20kA 电子产品(PA)
8859710000 PU II 3+1 280V/40kA 电子产品(PA)
8859880000 PU II 3+1 385V/40kA 电子产品(PA)
8931540000 PU II 3+1 F 280V/40kA 电子产品(PA)
8931550000 PU II 3+1R 130V / 40kA 电子产品(PA)
8859720000 PU II 3+1R 280V/40kA 电子产品(PA)
8859890000 PU II 3+1R 385V/40kA 电子产品(PA)
8860090001 PU II 3R PH 1000V DC 电子产品(PA)
8860010000 PU II 4 130V/40kA 电子产品(PA)
8859640000 PU II 4 280V/40kA 电子产品(PA)
8859860000 PU II 4 385V/40kA 电子产品(PA)
8860060000 PU II 4 550V/40kA 电子产品(PA)
8859810000 PU II 4 EWS 280V/40kA 电子产品(PA)
8859770000 PU II 4 LCF 280V/20kA 电子产品(PA)
8860020000 PU II 4 R 130V/40kA 电子产品(PA)
8859660000 PU II 4 R 280V/40kA 电子产品(PA)
8859870000 PU II 4 R 385V/40kA 电子产品(PA)
8860070000 PU II 4 R 550V/40kA 电子产品(PA)
8859830000 PU II 4 R EWS 280V/40kA 电子产品(PA)
8859790000 PU II 4 R LCF 280V/20kA 电子产品(PA)
8871940000 PU II O N-PE 260V/40kA 电子产品(PA)
8860340000 PU III R 120V/6kV 电子产品(PA)
8883740000 PU III R 12V/4kV 电子产品(PA)
8860330000 PU III R 230V/6kV 电子产品(PA)
8860360000 PU III R 24V/4kV 电子产品(PA)
8860350000 PU III R 48V/4kV 电子产品(PA)
8729970000 PU R COMBI I+II 4 Wire 电子产品(PA)
8729930000 PU R COMBI I+II 5 Wire 电子产品(PA)
8789530000 PU Tele 电子产品(PA)
8881840000 PU Vlimit 1Ph 30mA/300mA 电子产品(PA)
8974910000 PU?II 1 ?750V / 30kA 电子产品(PA)
8974920000 PU?II 1?R?750V / 30kA 电子产品(PA)
8974930000 PU?II?2 R??750V / 30kA 电子产品(PA)
8974940000 PU?II?2+1 ?750V / 30kA 电子产品(PA)
8974950000 PU?II?2+1?R?750V / 30kA 电子产品(PA)
8974970000 PU?II?3 R??750V / 30kA 电子产品(PA)
8974960000 PU?II?3??750V / 30kA 电子产品(PA)
8974980000 PU?II?3+1 ?750V / 30kA 电子产品(PA)
8974990000 PU?II?3+1?R?750V / 30kA 电子产品(PA)
8975010000 PU?II?4 R??750V / 30kA 电子产品(PA)
8975000000 PU?II?4??750V / 30kA 电子产品(PA)
8561230000 PU1TSG 50kA 1,5kV 电子产品(PA)
8561220000 PU1TSG Plus 330 VAC 1,5kV 电子产品(PA)
8561250000 PU1TSG PLUS 440VAC 1,5kV 电子产品(PA)
9013970000 PUNCH DOWN TOOL PDT 工具、端头(PW)
8533771001 PXS 35 Sockel Schraube 电子产品(PA)
8536691001 PXZ 35 Sockel Z-Feder 电子产品(PA)
关 键 词: 魏德米勒 电涌保护器 浪涌保护器
公司名称: 合肥盈拓自动化科技有限公司
联 系 人: 张斌
电  话: 0551-2382307
手  机: 18019571303
地  址: 东流路与圣泉路路口水墨兰庭5栋1单元202
邮  编: 200371
欧姆龙PLC欧姆龙模块C(C200HE-CPU42E)
欧姆龙温控器E5CZ-R(E5CZ-R2MT)
魏德米勒电源(CP NT3 600W)
丹佛斯压力变送器MBS3(MBS3000)
ABB框架断路器E开关E(E1B1250 R1250 PR121/P-LI)
西门子变频器MicroM(6SE6440-2AD27-5CA1)
魏德米勒标记号打印机,打(MCP PLUS)
西门子变频器MicroM(6SE6430-2UD37-5FB0)
西门子变频器MicroM(6SE6420-2UC17-5AA1)
