产品名称: 欧姆龙PLC欧姆龙模块C200HE-CPU42E
型  号: C200HE-CPU42E
品  牌: 欧姆龙
欧姆龙PLC欧姆龙模块特价
CQM1H-SCB41  通讯板 RS-232口一个,RS485/422口一个
 CQM1H-MAB42  模拟量输入(0~5V,0~10V,-10~+10V,0~20mA):4点 模拟量输出(0~20mA,-10~+10V):2点
 CQM1H-AVB41  模拟量设置:4路可变电阻校正
 CQM1H-ABB21  绝对值编码器(二进制格雷码)输入:2点(4KHz )
 CQM1H-PLB21  脉冲输入:2点(单相:50KHz或25KHz)脉冲输出:2点(50KHz)(支持可变和固定负载系数)
 CQM1H-CTB41  脉冲输入:4点(单相50KHz/500KHz可选择;相位差;1x/2x/4x系数;25KHz/250KHz可选择);外部输出:4点
 CQM1H-CPU11  程序容量3.2k字节 RS-232C端口 CPU单元16点DC输入
 CQM1H-CPU21  程序容量3.2k字节 RS-232C端口 CPU单元16点DC输入
 CQM1H-CPU51  程序容量7.2k字节 RS-232C端口 支持内装板、通信单元 CPU单元16点DC输入
 CQM1H-CPU61  程序容量15.2k字节 RS-232C端口 支持内装板、通信单元 CPU单元16点DC输入
 C200H-BAT09  锂电池
 C200H-COV11  I/O单元盖板
 C200H-SP001  占空单元
 C200H-RT202  远程I/O从单元,导线型1:2
 C200H-RT201  远程I/O从单元,导线型1:1
 C200H-RM201  远程I/O主单元,导线型
 C200H-LK202  HOST LINK,RS422 I/O安装型
 C200H-LK201  HOST LINK,RS232 I/O安装型
 C2OOH-PID03  PID单元,2路,电流输出
 C200H-TC103  温度控制,铂电阻输入2路,电流输出
 C200H-TC003  温度控制,热电偶输入2路,电流输出
 C2OOH-TS101  温度检测,铂电阻信号(Pt) 4路
 C200H-TS001  温度检测,热点偶输入(K,J) 4路
 C200H-NC112  位控单元,伺服驱动 范围1-250000PPS 1轴
 C200H-NC111  位控单元,脉冲串输出型 范围1- 99990PPS 1轴
 C200H-CT002  高速计数,BCD 7位 计数速度:75Kpps 1路
 C200H-CT001-V1  高速计数,BCD 7位 计数速度:50Kpps 1路
 C200H-TM001  时间单元,4路0.1s— 10min  1080
 C200H-DA003  模出单元,8路12位 A/D 1~5V 0~10V -10~+10V
 C200H-DA001  模出单元,2路12位 A/D 4-20mA/1-5V
 C200H-AD003  模入单元,8路12位 A/D 1~5V 0~10V -10~+10V 4~20 mA
 C200H-AD002  模入单元,8路12位 A/D 4-20mA/1-5V
 C200H-AD001  模入单元,4路12位 A/D 4-20mA/1-5V
 C200H-MD215  多点I/O单元, 混合输入/输出,24VDC输入16点,24VDC 0.1A输出16点
 C200H-MD501  多点I/O单元, 混合输入/输出, 5VDC输入16点, 5VDC 3 Ma输出16点
 C200H-OD501  多点I/O单元, TTL输出 5VDC 35mA 32点
 C200H-OD215  多点I/O单元, 晶体管输出24VDC 0.1A 32点
 C200H-ID501  多点I/O单元, DC TTL输入 5VDC 32点
 C200H-ID215  多点I/O单元, DC输入 24VDC 32点
 C200H-OA222  输出单元,12点, 可控硅 0.3A 200VAC
C200H-OA221  输出单元, 8点, 可控硅 1A 200VAC
 C200H-OD212  输出单元,16点, 晶体管 0.3A 12-48VDC
 C200H-OD211  输出单元,12点, 晶体管 0.3A 12-48VDC
 C200H-OD411  输出单元, 8点, 晶体管 1A 12-48VDC
 C200H-OC225  输出单元,16点, 继电器 同上
 C200H-0C224  输出单元, 8点, 继电器独立接点 同上
 C200H-OC223  输出单元, 5点, 继电器独立接点 同上
 C200H-OC222  输出单元,12点, 继电器 同上
 C200H-OC221  输出单元, 8点, 继电器 250VAC/24VDC 2A
 C200H-IM212  输入单元,16点, 12 - 24 VAC/DC
 C200H-IM211  输入单元, 8点, 12 - 24 VAC/DC
 C200H-IA222  输入单元,16点, 200 -240 VAC
 C200H-IA221  输入单元, 8点, 200 -240 VAC
 C200H-IA122  输入单元,16点, 100 -120 VAC
 C200H-IA121  输入单元, 8点, 100 -120 VAC
 C200H-ID212  输入单元,16点, 24 VDC
 C200H-ID211  输入单元, 8点, 12 - 24 VDC
 C200H-ID002  输入单元, 8点, 无电压接点NPN
 C200H-ID001  输入单元, 8点, 无电压接点NPN
 C200H-CN422  编程器连接电缆,4m
 C200H-CN222  编程器连接电缆,2m
 C200H-PR027  编程器
 C200H-CN131  扩展连接电缆, 10m
 C200H-CN521  扩展连接电缆, 5m
 C200H-CN221  扩展连接电缆, 2m
 C200H-CN711  扩展连接电缆, 70cm
 C200H-CN311  扩展连接电缆, 30cm
 C200H-PS221  扩展电源, AC110/220V
 C200HS-MP16K  内存单元, EPROM 16K
 C200HS-ME16K  内存单元,EEPROM 16K
 C200HS-CPU01-E  CPU 单元
 C200H-ME831  内存单元,EEPROM 8K
 C200H-ME431  内存单元,EEPROM 4K
 C200H-MP831  内存单元, EPROM 8K
 C200H-MR831  内存单元,电池支持 8K
 C200H-MR431  内存单元,电池支持 4K
 C200H-CPU01-E  CPU单元, AC110/220V
 C200H-BC031-V2  母板,可安装 3个单元
 C200H-BC051-V2  母板,可安装 5个单元
 C200H-BC081-V2  母板,可安装 8个单元
CQM1-OD211  输出 8点.晶体管NPN 24V DC 2A
 CQM1-0C222  输出16点.继电器 250V AC/24V DC 2A
 CQM1-OC221  输出 8点.继电器 250V AC/24V DC 2A
 CQM1-IA221  输入 8点.200 -240V AC
 CQM1-IA121  输入 8点.100 -120V AC
 CQM1-ID213  输入32点. 24V DC
 CQM1-ID212  输入16点. 24V DC
 CQM1-ID211  输入 8点. 12 - 24V DC
 CQM1-PR001-E  编程器 (配1.5米连接电缆
 CQM1-MP08R  EPROM 8K字.带时钟
 CQM1-ME08R  EEPROM 8K字.带时钟
 CQM1-ME04R  EEPROM 4K字.带时钟
 CQM1-ME08K  EEPROM 8K字
 CQM1-ME04K  EEPROM 4K字
 CQM1-PA206  电源. 100 - 240V AC. 提供24V DC 0.5A  1
 CQM1-PA203  电源. 100 - 240V AC
 CQM1-CPU41-E  主机. 内存7.2K字 最大配制为256点. 配RS-232C
 CQM1-CPU21-E  主机. 内存3.2K字 最大配制为128点. 配RS-232C
 CQM1-CPU11-E  主机. 内存3.2K字 最大配制为128点
 CPT
 软件SSS
 3G2A6-PR015E  横式编程器
 3G2C7-CN122  P型机专用编程器延长电缆 1M
 3G2A9-BAT08  锂电池
 C16P-OR-A  扩展模块,16点继电器输出
 C60P-EDR-A  C60P扩展,32点入,28点出 (继电器)
 C40P-EDR-A  C40P扩展,24点入,16点出 (继电器)
 C28P-EDR-A  C28P扩展,16点入,12点出 (继电器)
 C20P-EDR-A  C20P扩展,12点入, 8点出 (继电器)
 C60P-CDR-AE  C60P主机,32点入,28点出 (继电器)
 C40P-CDR-AE  C40P主机,24点入,16点出 (继电器)
 C28P-CDR-AE  C28P主机,16点入,12点出 (继电器)
 C20P-CDR-AE  C20P主机,12点入, 8点出 (继电器)
 CPM1A-MAD01  模拟量模块2入/1出 输入:0~10V,1~5V,4~20毫安 输出:0~10V,-10~+10V,4~20毫安
 CPM1A-8ER  8点扩展继电器输出单元
 CPM1A-8ED  8点扩展输入单元
 CPM1A-20EDR1  20点扩展单元12点DC输入 8点继电器输出
 CPM2A-60CDR-A  60点主机 AC220V 36点入24点继电器输出 自带RS232C口
 CPM2A-40CDR-A  40点主机 AC220V 24点入16点继电器输出 自带RS232C口
 C200H-BC101-V2  C200H  母板,可安装10个单元
 C200HW-COM06  C200HE/C200HG/C200HX  通信板 RS-422/485口,RS-232C口,协议宏功能(各一个)
 C200HW-COM04-V1  C200HE/C200HG/C200HX  通信板与SYSMAC LINK与SYSMAC NET链接单元通信端口RS-232C端口通信协议宏功能 各一个
 C200HW-COM03  C200HE/C200HG/C200HX  通信板 一个RS-422/485口
 C200HW-COM02-V1  C200HE/C200HG/C200HX  通信板RS232端口一个
 C200HW-COM01  C200HE/C200HG/C200HX  通信板SYSMAC LINK与SYSMATE NET链接单元通信端口一个
 C200HW-ME32K  C200HE/C200HG/C200HX  EEPROM存储单元 32K
 C200HW-ME16K  C200HE/C200HG/C200HX  EEPROM存储单元 16K
 C200HW-ME08K  C200HE/C200HG/C200HX  EEPROM存储单元 8K
 C200HW-PA204S  C200HE/C200HG/C200HX  电源单元AC110-120V/200-240V带24VDC使用电源
 C200HW-PA204  C200HE/C200HG/C200HX  电源单元AC110-120V/200-240V
 C200HW-BI101  C200HE/C200HG/C200HX  扩展机板 可安装10个I/O单元
 C200HW-BI081  C200HE/C200HG/C200HX  扩展机板 可安装8个I/O单元
 C200HW-BI051  C200HE/C200HG/C200HX  扩展机板 可安装5个I/O单元
 C200HW-BC101  C200HE/C200HG/C200HX  主机板 可安装10个I/O单元
 C200HW-BC081  C200HE/C200HG/C200HX  主机板 可安装8个I/O单元
 C200HW-BC051  C200HE/C200HG/C200HX  主机板 可安装5个I/O单元
 C200HX-CPU85-ZE  C200HE/C200HG/C200HX  CPU单元 内存63.2K最大I/O点数:1184点 带RS232C口 时钟
 C200HX-CPU65-ZE  C200HE/C200HG/C200HX  CPU单元 内存63.2K最大I/O点数:1184点 带RS232C口 时钟
 C200HX-CPU64-E  C200HE/C200HG/C200HX  CPU单元 内存31.2K最大I/O点数:1184点 带RS-232C时钟
 C200HX-CPU54-E  C200HE/C200HG/C200HX  CPU单元 内存31.2K最大I/O点数:1184点 带时钟
 C200HX-CPU44-E  C200HE/C200HG/C200HX  CPU单元 内存31.2K最大I/O点数:880点 带RS-232C时钟
 C200HX-CPU34-E  C200HE/C200HG/C200HX  CPU单元 内存31.2K最大I/O点数:880点 带时钟  6780
 C200HG-CPU63-E  C200HE/C200HG/C200HX  CPU单元 内存15.2K最大I/O点数:1184点 带RS-232C时钟
 C200HG-CPU53-E  C200HE/C200HG/C200HX  CPU单元 内存15.2K最大I/O点数:1184点 带时钟
 C200HG-CPU43-E  C200HE/C200HG/C200HX  CPU单元 内存15.2K最大I/O点数:880点 带RS-232C时钟
 C200HG-CPU33-E  C200HE/C200HG/C200HX  CPU单元 内存15.2K最大I/O点数:880点 带时钟  4680
 C200HE-CPU42E  C200HE/C200HG/C200HX  CPU单元 内存7.2K最大I/O点数:880点 带RS-232C时钟
 C200HE-CPU32-E  C200HE/C200HG/C200HX  CPU单元 内存7.2K最大I/O数:880点
 C200HE-CPU11-E  C200HE/C200HG/C200HX  CPU单元 内存3.2K最大I/O数:640点
 CQM1-CIF02  CQM1  上位机通信专用电缆 (RS-232C)
 CQM1-IPS02  CQM1  模拟单元专用电源 供2单元
 CQM1-IPS01  CQM1  模拟单元专用电源 供1单元
 CQM1-DA021  CQM1  模出单元. 2路 ±10V/0-20mA
 CQM1-AD041  CQM1  模入单元. 4路 ±10V/0-10V/1-5V/4-20mA
 CQM1-OA221  CQM1  输出 8点.可控硅 100-240V AC 0.4A
 CQM1-0D215  CQM1  输出 8点.晶体管PNP 24V DC 1A
 CQM1-OD214  CQM1  输出16点.晶体管PNP 24V DC 300mA
 CQM1-OD213  CQM1  输出32点.晶体管NPN 24V DC 100mA
 CQM1-OD212  CQM1  输出16点.晶体管NPN 24V DC 50mA
CPM2A-30CDR-A  CPM2A  30点主机 AC220V 18点入12点继电器输出 自带RS232C口
 CPM2A-20CDR-A  CPM2A  20点主机 AC220V 12点入8点继电器出 自带RS232C口
 CQM1-PR001  CQM1  编程器
 CPM1-CIF11  CPM1  外设口 RS422 适配器
 CPM1-CIF01  CPM1  外设口-RS232C适配器
 CPM1A-20EDR  CPM1A  12点入, 8 点继电器输出
 CPM1A-40CDR-A  CPM1A   AC220V 24点入,16点继电器输出
 CPM1A-30CDR-A  CPM1A  AC220V 18点入,12点继电器输出
 CPM1A-20CDR-A  CPM1A  AC220V 12点入,8 点继电器输出
 CPM1A-10CDR-A  CPM1A  AC220V 6点入, 4 点继电器输出
 SRS1-T  CompoBus/S  端子模块的终端器配器
 SRT1-ROC16  CompoBus/S  远程端子(继电器输出)
 SRT1-ROC08  CompoBus/S  远程端子(继电器输出
 SRT1-ID16  CompoBus/S  远程端子(晶体管输入)
 SRT1-ID08  CompoBus/S  远程端子(晶体管输入)
 SRT1-ID04  CompoBus/S  远程端子(晶体管输入)
 C200HW-SRM21  CompoBus/S  C200Ha用,主站单元
 CQM1-SRM21  CompoBus/S  CQM1用,主站单元
 SRM1-C02-V1  CompoBus/S  主单元,带RS-232C口,电源:DC24V
 CQM1-PR001  CQM1  编程器
关 键 词: 欧姆龙PLC C200HE-CPU CQM1-CIF02
公司名称: 合肥盈拓自动化科技有限公司
联 系 人: 张斌
电  话: 0551-2382307
手  机: 18019571303
地  址: 东流路与圣泉路路口水墨兰庭5栋1单元202
邮  编: 200371
欧姆龙温控器E5CZ-R(E5CZ-R2MT)
魏德米勒电源(CP NT3 600W)
丹佛斯压力变送器MBS3(MBS3000)
ABB框架断路器E开关E(E1B1250 R1250 PR121/P-LI)
魏德米勒端子式电涌保护器(MOS 120Vuc)
西门子变频器MicroM(6SE6440-2AD27-5CA1)
魏德米勒标记号打印机,打(MCP PLUS)
西门子变频器MicroM(6SE6430-2UD37-5FB0)
西门子变频器MicroM(6SE6420-2UC17-5AA1)
