产品名称: SE-B1 压缩机保护器
型  号: 34701901/34702901
SE-B1 压缩机保护器 产品型号:SE-B1比泽尔压缩机 保护模块 SE-B1 型号:34701901SE-B1 控制模块 应用:SE-B1控制模块非常适合安装于电子马达终端盒里,因为它结构紧凑坚固,功能强大,并且有很好的环境温度兼容性。这个模块性能非常可靠,同时在世界范围内被百万个安装应用。 功能介绍:符合DIN 44081/082标准,具有不同的感应温度,最高可达到9个PTC感应器,可以被连接到测试回路输入端,因此只要一个SE-B1马达保护器,就可以监控制1至多个电机驱动装置的温度过热量(比如马达旋转,引擎驱动,轴承测量)。如果一个被监控区域的温度超过了各自PTC感应器的正常反应温度,感应器的电阻增高,同时SE-B1马达保护器就把马达电流接触器关闭。当温度降低到规定温度下大约3K,这个模块就重新启动。输出继电器提供无电压的可转换的连接,同时只要温度不超过正常的温度,它就会提供能量,使它具有了自我监控功能。因为这个设备也作用在PTC上,或者引导打开回路。
 SE-B2 压缩机保护器 产品型号:SE-B2 比泽尔压缩机 保护模块 SE-B2 型号:34702701 SE-B1 控制模块 应用:SE-B2控制模块非常适合安装于电子马达终端盒里,因为它结构紧凑坚固,功能强大,并且有很好的环境温度兼容性。这个模块性能非常可靠,同时在世界范围内被百万个安装应用。 功能介绍:符合DIN 44081/082标准,具有不同的感应温度,最高可达到9个PTC感应器,可以被连接到测试回路输入端,因此只要一个SE-B1马达保护器,就可以监控制1至多个电机驱动装置的温度过热量(比如马达旋转,引擎驱动,轴承测量)。如果一个被监控区域的温度超过了各自PTC感应器的正常反应温度,感应器的电阻增高,同时SE-B1马达保护器就把马达电流接触器关闭。当温度降低到规定温度下大约3K,这个模块就重新启动。输出继电器提供无电压的可转换的连接,同时只要温度不超过正常的温度,它就会提供能量,使它具有了自我监控功能。因为这个设备也作用在PTC上,或者引导打开回路。
关 键 词: SE-B1 SE-B2 电机保护器
公司名称: 上海威玺康电器有限公司
联 系 人: 徐波
电  话: 021-69185595
传  真: 021-69185509
地  址: 上海祁连山南路2199号
邮  编: 200824
17AM热保护器,970
thermikL01/S
PT100/TP1000(M222)
KUOYUH 过载保护(88)
INT69SC2电动机保(22A402)
INT69 压缩机保护器
PTC热敏电阻
KRIWAN PTC/K(KTY84-130)
德仪41AA1606E/(41AA1600E)
INT69RCY/INT
INT69VS/INT6
41AA1606E压缩机(41AA1600E)
INT69电机保护器
INT69 TM 电机保(INT69)
41AA1600E/41(41AA1600E)
美国艾默生保险丝
