PTC热敏电阻温度传感器,分单头或三头串联。不同结构的温度感应器有不同的反应时间,各种颜色温度的PTC由不同种颜色的连接线进行分别,DIN 44081/082标准明确规范下列颜色准则通用的热敏电阻最高有效值为180℃。
关于PTC热敏电阻热响应时间ta的测试
Testing of the thermal response time ta of PTC
采用DIN 44080标准
不同结构的PTC热敏电阻温度传感器有不同的反应时间。热反应时间ta这个参数是用于比较他们的反应特征,将被测的传感器先放在25℃±1K的室温中,然后立即侵入温度在额定温度 20℃±1K的测试油中。侵入深度为≥50mm,测量电压在
PTC鉴别和订货号
各种颜色温度的PTC热敏电阻由不同种颜色的连接线进行分别,DIN 44081/082标准明确规范下列颜色准则通用的热敏电阻最高有效值为180℃:
额定响应温度℃ 颜色准则 外侧/外侧
多头串联型内侧引
线均为黄/黄 单头型采用
DIN 44081
订货号. 三头串联型采用
DIN 44082
订货号.
60 白/灰 01 D 116 01 D 456
70 白/棕 01 D 117 01 D 457
80 白/白 01 D 118 01 D 458
90 绿/绿 01 D 119 01 D 459
100 红/红 01 D 200 01 D 460
110 棕/棕 01 D 210 01 D 461
120 灰/灰 01 D 220 01 D 462
130 蓝/蓝 01 D 230 01 D 463
140 白/蓝 01 D 240 01 D 468
145 白/黑 01 D 245 01 D 464
150 黑/黑 01 D 250 01 D 469
155 蓝/黑 01 D 255 01 D 465
160 蓝/红 01 D 260 01 D 470
170 白/绿 01 D 270 01 D 466
180 白/红 01 D 280 01 D 467
KTY84温度传感器芯片结构基于扩散电阻原理,主要成分是硅,硅天性稳定,测量范围内都具有实际在线线性的温度系数,确保了温度测量的高精确度。所以此类具有“精度高、可靠性高和稳定性强以及正温度系数”的特点。
规格介绍
KTY84系列的传感器温度范围是-40℃~300℃,可用于排气系统和加热系统的温度测量。
应用范围
KTY84硅温度传感器被广泛应用于一些高端领域。如:在汽车中主要应用于温度测量与控制系统(油模块里的油温测量,柴油喷注系统、发动机冷却系统的温度测量与传递);工业中主要应用于过热保护、加热控制系统、电源供电保护等。[1]
功能介绍:
KTY84-130 温度传感器是硅材料温度传感器,其特点是温度测量范围广、体积小、反应迅速。其性能特征是根据测量范围-40℃至+300℃内的温度变化,电阻值大致从300Ω~2700Ω左右基本呈线性变化。 KTY83-150温度传感器是硅材料温度传感器,其特点是温度测量范围广、体积小、反应迅速。其性能特征是根据测量范围-55℃至+175℃内的温度变化,电阻值大致从500Ω~2500Ω左右基本呈线性变化。
