西门子TD200文本显示器 型号:6ES7 272-0AA30-0YA1
欢迎您来电咨询高品质西门子驱动和自动化产品价格
上海翰粤自动化系统有限公司
TD 200文本显示器
TD 200是S7-200专用的文本显示器,可根据CPU内部的逻辑条件显示信息。在信息中也可内嵌数据,数据既可以显示,也可以由操作人员进行设置。也可以使用TD 200设置CPU实时时钟,访问CPU内存变量,或对开关量输入/输出进行强制。
TD 200可以设置密码,以限制对设备的操作。密码可以防止未经允许改变TD 200系统设置,也可以防止未经许可的对生产数据的改变。
TD 200支持最多8个菜单,每个菜单中最多可以配置8个显示屏,总共64个菜单屏(新产品)。用户可以使用面板上的箭头按键在各菜单屏之间切换。
TD 200还可以显示多达80条消息。消息的显示与否由消息的使能位的状态决定,每次屏幕上最多显示一条或两条消息。多条消息使能位同时置位时,各消息按照编号由小到大的顺序决定显示优先级。
一个S7-200 CPU通信口最多可以连接3个TD 200;一个TD 200只能与一个S7-200CPU建立连接。
TD 200无图形显示功能。TD 200C 和 TD 400C 可以显示一些预先定义好的简单图标。
TD 200配置
在Micro/Win 32 V3.2 SP4 中用TD 200向导(菜单“Tools > TD 200 Wizard”)编程。配置信息将全部存在CPU中,不需对TD 200下装程序。只需在TD 200中设置TD 200地址、所连接的CPU地址及通信速率(注意要与CPU中的一致)。
在新的Micro/WIN V4.0版软件中,TD 200配置向导也做了改进,使其支持以上三种TD 200产品的配置。
具体配置与编程参见《TD 200 操作员界面用户手册》,上面有详细的例程。
TD 200向导编程步骤:
TD 200 V3.0或TD 200C V1.0使用用户菜单形式编程,最多可定义64个信息画面。所有信息都存在Data Block中,用户可以通过从CPU中Upload(上载)得到TD 200完整的程序,并可直接应用到其它完全相同的项目中。
只有在STEP 7-Micro/WIN V4.0中才能对TD 200 V3.0及TD 200C V1.0的新功能编程。
在STEP 7-Micro/WIN V4.0中的命令菜单中选择Tools > TD 200 Wizard,进入向导。以下主要是针对TD 200 V3.0的编程。TD 200C V1.0的编程如果不选择用户自定义面板,则与以下编程步骤相似。
对于TD 200C V2.1或更早的版本,在以下第一步中选择此型号后,后面的编程与以前相同,可参考《TD 200 操作员界面用户手册》。
在使用向导时必须先对项目进行编译,在随后弹出的对话框中选择“Yes” ,确认编译。如果已有的程序中存在错误,或者存在没有编完的指令,编译不能通过,则不能继续编程。
TD 200 V3.0向导编程步骤:
- 配置TD 200
- 定义用户菜单
- 定义报警消息
- 语言切换(翻译)
- 完成向导配置
- 设置TD200内部参数
