6ES7317-2AK14-0AB0 CPU317-2DP
SIMATIC S7-300 CPU317-2DP,中央处理单元,带有 1 MBYTE 工作存储器,1 个 MPI/DP 12MBIT/S 接口,2个内置接口是一个纯粹的 PROFIBUS DP 接口 需要微型存储卡
SIMATIC S7-300, CPU317-2 DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 1 MBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE, MICRO MEMORY CARD NECESSARY
联系人 :黄政银( 销售工程师 )
24小时销售技术服务热线 :186 2199 8276
商务( Q Q ):84945712
CPU 317-2 DP 具有大容量程序存储器.它可用于集中式I/O结构,也适用于分布式自动化结构。例如,可在生产线上作为一个中央控制器使用,或作为机床控制器使用。
它可以最佳地使用SIMATIC工程工具,例如:
另外,CPU 为采用软件来实现一些简单的工艺任务提供了一个理想的平台,例如:
- 简单的运动控制
- 使用 STEP 7 块或运行软件“标准/模块化PID控制” 来实现闭环控制任务的解决方案
通过使用 SIMATIC S7-PDIAG 可以实现扩展过程诊断。
CPU 317-2 DP 安装有:
- 微处理器;
处理器处理每条二进制指令执行时间约为 25 ns,每条浮点数运行指令约为 160ns。CPU 317-2 DP 具有极高的字指令、双字指令和 32 位定点数指令处理速度。
- 1 MB 工作存储器(相当于约 340 K 指令);
与程序组件执行相关的大容量工作存储器为用户程序提供了充分的空间。作为程序装载存储器的微型存储卡(最大为 8 MB)也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在 CPU 中。装载存储器还可用于数据归档和配方管理。
- 灵活的扩展能力;
多达 32 个模块,(4排结构)
- MPI/DP 组合接口;
第一个 MPI/DP 集成接口最多可以同时建立与 S7-300/400 或编程设备、PC、OP 的 32 条连接。在这些连接中,始终分别为 PG 和 OP 各保留一个连接。通过MPI和“全局数据通讯”可以对32个CPU进行简单组网。
该接口可以从 MPI 接口重新设置为 DP 接口。DP 接口可用作 DP 主站或 DP 从站运行。
- PROFIBUS DP 接口:
CPU 317-2 DP 第2个内置接口是一个纯粹的 PROFIBUS DP 接口,可用作 DP 主站或 DP 从站。可以组建一个高速的、易于处理的分布式自动化结构。对用户来说,分布式I/O单元可作为一个集中式单元来处理(相同的组态、编址和编程)。在该接口上,PROFIBUS DP从站可在等时模式下运行.
全面支持 PROFIBUS DP V1 标准。这将增加 DP V1 标准从站在诊断和参数赋值能力的范围。
限制:两个接口不能同时作为从站来运行。
SIMATIC S7-300, CPU *最新升级订货号*
6ES7312-1AE14-0AB0 / CPU312, 32KB
6ES7313-5BG04-0AB0 / CPU313C, 24DI/16DO/5AI/2AO, 128KB
6ES7313-6CG04-0AB0 / CPU313C-2DP, 16DI/16DO, 128KB
6ES7314-1AG14-0AB0 / CPU314, 128KB
6ES7314-6CH04-0AB0 / CPU314C-2DP, 24DI/16DO/5AI/2AO, 192KB
6ES7314-6EH04-0AB0 / CPU314C-2PN/DP, 24DI/16DO/4AI/2AO, 192KB
6ES7315-2AH14-0AB0 / CPU315-2DP, 256KB
6ES7315-2EH14-0AB0 / CPU315-2PN/DP, 384KB
6ES7315-6TH13-0AB0 / CPU315T-2 DP, 256KB
6ES7317-2AK14-0AB0 / CPU317-2DP, 1MB
6ES7317-2EK14-0AB0 / CPU317-2PN/DP, 1MB
6ES7317-6TK13-0AB0 / CPU317T-2DP, 1024KB
6ES7318-3EL01-0AB0 / CPU319-3PN/DP, 2MB
