户外配电箱厂家直销,质量有保证,价格最优惠
详细描述:160;160; JFX明装/暗装基业箱,均为挂墙式体,适用于交流频率50Hz.额定工作电压500V及以下电路中。可做透视窗门,门板贴有密封橡皮条,防止雨水渗入。箱体配备有下出线孔和安装底板,下出线孔出厂时已加装密封板,在特殊要求下,防护等级可达到IP55,箱体上.下均有敲落孔,多管进线可预留活装开孔板,最大额定电流可达400A,特别适用于工矿.宾馆.民用住宅楼等用户外计量控制使用。
配电箱的工作原理
160;160;160;
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。
编辑本段配电箱用途
便于管理,当发生电路故障时有利于检修。 配电箱和配电柜、配电盘、配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。
编辑本段分类
按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关 柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性 和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低 压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料 制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采 用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式 台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工 艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安 装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆 之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。 每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比 较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性 较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。 (4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级 也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。
