不锈钢动力柜厂家直销,价格最优惠,质量有保证
XL-21(G)X型低压封闭式动力柜,适用于发电及工矿企业交流电压500V及一下的三相三线、三相四线、三相五线制系统。作动力照明配电之用。XL-21(G)型低压动力柜,具有配电方案灵活、组合方便、实用性强、结构新颖等特点。1.XL-21(G)型低压封闭式动力柜,采用C型材或8MF型材组装而成。框架及专用配套零件由本公司生产配套供货,以保证柜体的精度和质量。柜体另部件按规模原理设计,通用化系数高,可实现预生产;2.柜门与构架采用可卸活动铰链相接,安装、拆卸方便;3.安装电器元件的仪表门其接地采用多股软铜丝与框架相连。柜内的安装与框架用滚花垫圈连接,整柜构成完整的接地保护系统。使用环境:1.海拔高度不超过2000m;2.没有粉尘、腐蚀性气体和雨水侵袭的户内;3.周围空气温度:周围空气温度上限为 40℃,下限为-25℃.在24小时内测得的平均温度不超过 35℃,在储存、运输条件下温度为-25℃至55℃之间,短时不超过70℃;4.相对温度:空气相对温度在最高温度 40℃不超过50%;5.没有震动及颠簸,且安装倾斜度不超过5℃;6.用户有特殊要求时,可以与制造厂协商解决。 结构特点:1.主要电气性能完全符合IEC60439-1: 1992和GB7251.1-1997的规定;2.辅助电路具有就地、远方、自动控制和就地、远方控制切换的功能的功能,接触器可采用直流保护;3.受电主开关具有瞬间拖扣和热磁脱口保护可选,为与下一级主开关配合,取消瞬间保护,避免了越级跳闸,并具有自投、手动操作和自动切换功能;4.馈电电路主开关具有瞬间脱扣和热磁脱扣保护,当用户要求,可加装漏电保护;5.电动机控制电路具有短路瞬时、过载、欠压释放及断相保护;6.受电电路装有电流表、电压表。产品结构及特点:1.XL-21(G)型低压封闭式动力柜,采用C型材或8MF型材组装而成。框架及专用配套零件由本公司生产配套供货,以保证柜体的精度和质量。柜体另部件按规模原理设计,通用化系数高,可实现预生产;2.柜门与构架采用可卸活动铰链相接,安装、拆卸方便;3.安装电器元件的仪表门其接地采用多股软铜丝与框架相连。柜内的安装与框架用滚花垫圈连接,整柜构成完整的接地保护系统。主要参数:序号名称单位数据1主电路额定电压VAC:3802辅助电路额定电压VAC:220、3803额定频率Hz504额定绝缘电压V6605额定电流A≤800A6外壳防护等级 IP3X
高压产品
1160; KYN28-12型户内交流铠装移开式金属封闭开关设备。
160;160;160; 本产品符合GB3906-91《3-35kV交流金属封闭开关设备》、DL404-91《户内交流开关柜订货技术条件》及IEC298《交流金属封闭开关设备和控制设备》等标准。
适用于3-12kV三相交流50Hz电力系统中,作为接受和分配电能之用,并对电路实行控制、保护和监测。可广泛用于各类型发电厂,变电站及工矿企业中。
2160; XGN2-12箱型固定式交流金属封闭开关设备,用于额定电压为3~12kV、三相交流50Hz、额定电路630~3150A的电力系统中。作为接受和分配电能之用,特别适用于频繁操作的场合。
160;160;160; 本开柜符合国家标准GB3906《3-35kV交流金属封闭开关设备》及国际标准IEC298的要求,并且具有完善的防误操作功能。
3 GG-1A(F)型防护型固定式金属封闭高压开关设备,广泛地运用于高压电动机的起动、投切、运行等场合,可频繁操作。适用于3~10kV、三相交流50Hz的电力系统中,作为接受和分配电能之用。
4 箱式变电站集高压受电部分、配电变压器及低压配电部分,三位一体的变配电成套装置。适用于建筑工程、工矿企业、住宅小区、商业中心。机场、车站、码头等场所。高压接线为终端式和环网式两种,并能满足电能计量。
5160; GZDW系列高频开关电力操作电源系统可用于发电厂、水电站及500kV、220kV、110kV、35kV等各类变电站。
低压产品
1 GCK、GCL低压抽出式开关柜适用于发电厂、冶金、石油化工、轻工纺织、港口码头、大楼宾馆等场所,作为交流三相四线或五线制、电压380V、频率50Hz电力系统的配电和电动机控制之用。
2 GCS型低压抽出式开关柜是两部联合设计组根据行业主管部门、广大电力用户及设计单位的要求设计研制出的符合国情、具有较高技术性能指标、能够适应电力市场发展需要并可与现有引进产品竞争的低压抽出式开关柜,该装置目前已被电力用户广泛选用。
160;160;160; 适用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等行业的配电系统。在大型发电厂、石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所,作为三相交流频率为50(60)Hz、额定工作电压为380V、600V,额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的配电、电动机集中控制、无功功率补偿使用的低压成套配电装置。
3 GGD型交流低压配电柜适用于交流50Hz、额定工作电压380V、额定工作电流至3150A的配电系统,可用于发电厂、变电站、工矿企业等电力用户作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。该产品具有分断能力高,动热稳定性好,电气方案灵活、组合方便、实用性强、结构新颖、防护等级高等特点。
4 XL-21型低压封闭式动力柜,适用于发电及工矿企业交流电压500V及以下的三相三线、三相四线、三相五线制系统。作动力照明配电之用。XL-21型低压动力柜,具有配电方案灵活、组合方便、实用性强、结构新颖等特点。
5 PXTF系列低压配电箱、照明箱、计量箱等。
