6ES7 214-1AD23-0XB0
6ES7 214-1BD23-0XB0
电源电压
额定值
20.4 V
28.8 V
85 V
264 V
47 Hz
63 Hz
负载电压 L+
24 V
24 V
20.4 V
5 V
28.8 V
30 V
负载电压L1
100 V;100 - 230 VAC
5 V
250 V
47 Hz
63 Hz
电流消耗
突波电流,最大
28.8 V 时 12 A
264 V 时 20 A
从电源L+ 供电,最大
700 mA; 110 - 700 mA,扩展模块输出电流(5 VDC) 660 mA
从电源L1供电,最大
200 mA; 30 - 100 mA (240 V); 60 - 200 mA (120 V); 扩展模块输出电流 (5 VDC) 600 mA
后备电池
电池选件
100 小时;(40 ℃ 时,最短 70 小时);带有可选电池模块时,200 天(典型值)
存储器
存储类型
存储模块数量(选件)
1,可插入存储模块,内容存储在内置的EEPROM中,此外还可以存储配方、数据记录和其他文件。
数据和程序存储器
8 KB
8 KB
12 Kibyte;8 KB,有源运行时编辑
后备
√;程序:集成 EEPROM 上的整个程序免维护,可通过 CPU 编程;数据:集成 EEPROM 上从编程器/PC 加载的整个 DB 1 免维护,RAM 中 DB 1 的电流值,通过高性能电容器,非易失性内存位、计时器、计数器等免维护;可选电池,用于长期缓冲
CPU/处理时间
位指令,最大
0.22 µs
0.22 µs
定时器/计数器及其保持性
S7 计数器
256
256
可以;通过高能电容或电池
可以;通过高能电容或电池
1
1
256
256
0
0
32 767
32 767
S7 定时器
256
256
可以;通过高能电容或电池
可以;通过高能电容或电池
64
64
1 ms
1 ms
54 分钟;4 个定时器:1 ms 至 30 s;16 个定时器:10 ms 至 5 分钟;236 个定时器:100 ms 至 54 分钟
数据区及其保持性
标志
32 字节
32 字节
√;M 0.0 至 M 31.7
√;M 0.0 至 M 31.7
0 至 255,通过高性能电容或电池,可调
0 至 112 (EEPROM中),可调
硬件配置
可连接的编程器/PC
SIMATIC PG/PC,标准 PC
SIMATIC PG/PC,标准 PC
扩展设备,最大
7;只能使用 S7-22x 系列的扩展模块。由于受输出电流的限制,扩展模块的使用可能会受限制。
分布式 I/O 的扩展
35;最多28个输入和7个输出(EM)或最多0个输入和14个输出(EM)
168;最大 94 个输入和 74 个输出 (CPU + EM)
62;AS-Interface A/B 从站(CP 243-2)
连接点
插入式 I/O 端子
第1接口
接口类型
内置 RS 485 接口
内置 RS 485 接口
物理
RS485
RS485
功能性
√;作为 MPI 从站,用于与 MPI 主站(S7-300/S7-400 CPU、操作员面板、文本显示屏、按钮式面板)交换数据;可在 MPI 网络中进行 S7-200 内部 CPU/CPU 通讯,但受某些限制;传输速率:19.2/187.5 kbit/s
√;具有用于编程功能的 PPI 协议,HMI 功能(TD 200、操作员面板),S7-200 内部 CPU/CPU 通讯,传输速率 9.6/19.2/187.5 kbit/s
√;作为带中断能力的自由编程口,可以与第三方设备采用 ASCII 协议进行串行数据交换,传输速率:1.2/2.4/4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2 kbit/s;也可将 PC/PPI 电缆用作 RS232/RS485 转换器
MPI
187.5 kbit/s
187.5 kbit/s
19.2 kbit/s
19.2 kbit/s
CPU/编程
编程语言
操作栈
位逻辑指令,比较指令,定时器指令,计数器指令,时钟指令,传送指令,表格指令,逻辑指令,移位和循环移位指令,转换指令,程序控制指令,中断和通讯指令,逻辑堆栈指令,整数运算指令,浮点数运算指令,数字功能。
用户程序保护/密码保护
√;3 级保护
√;3 级保护
程序处理
自由循环(OB 1),中断驱动,时间驱动 (1 至 255 ms)
程序组织
1 OB, 1 DB, 1 SDB 子程序(带/不带参数传送(形式参数))
子程序数量,最多
64
64
数字量输入
数字量输入点数
14
14
m/p 读
√;可选,每组
√;可选,每组
输入电压
24 V
24 V
0 至 5 V
0 至 5 V
最小 15 V
最小 15 V
输入电流
2.5 mA
2.5 mA
输入延时(在输入额定电压时)
√;全部
√;全部
0.2 ms
0.2 ms
12.8 ms
12.8 ms
√;I 0.0 至 I 0.3
√;I 0.0 至 I 0.3
√;(E0.0 - E1.5) 30 kHz
电缆长度
500 m;标准输入:500 m,高速计数器:50 m
300 m;不适于高速信号
300 m;不适于高速信号
数字量输出
数字量输出点数
10;晶体管
10;继电器
短路保护
无;通过外部提供
无;通过外部提供
导致电路中断的电压极限
1 W
输出的开关能力
0.75 A
2 A
5 W
200 W; 30 W DC; 200 W AC
输出电压
20 VDC
L+/L1
输出电流
750 mA
2 A
10 µA
0 mA
阻性负载时输出延时
15 µs;标准输出,最长(Q0.2 至 Q1.1)2 µs;脉冲输出,最长(Q0.0 至 Q0.1)2 µs
10 ms;所有输出
130 µs;标准输出,最大(Q0.2 - Q1.1) 10µs;脉冲输出,最大 (Q0.0 - Q0.1) 10 µs
10 ms;所有输出
2 输出并联切换
x
开关频率
20 kHz;Q 0.0 至 Q 0.1
1 Hz
输出总电流(每组)
6 A
10 A
6 A
10 A
电缆长度
500 m
500 m
150 m
150 m
继电器输出
运行周期数
10,000,000;机械 1000 万次,额定负载电压下为 100,000 次
模拟量输入
模拟电位计数量
2;模拟电位计;8位分辨率
2;模拟电位计;8位分辨率
编码器电源
24 V 编码器电源
√;允许范围:15.4 至 28.8 V
√;允许范围:20.4 至 28.8 V
√; 280 mA 时电子式
√; 280 mA 时电子式
280 mA
280 mA
编码器
可连接的编码器
1 mA
1 mA
集成功能
计数器数量
6;高速计数器(每个 30KHz),32 位(包括符号位),可作为加/减计数器或可连接 2 个增量编码器(相位 90°(最大 20KHz(A/B 计数器)));可通过参数使能以及通过参数复位输入;当达到设定值时进行中断(包括用任意内容调用子程序);改变计数方向等。
计数频率(计数器),最大
30 kHz
30 kHz
报警输入点数
4;4个上升沿和/或4个下降沿
4;4个上升沿和/或4个下降沿
脉冲输出点数
2;高速输出,20KHz,带中断选项;可修改脉冲宽度和频率
极限频率 (脉冲)
20 kHz
隔离
电隔离,数字量输入
6和8
6和8
隔离,数字量输出
√,光电耦合
√;继电器
5
3和4
允许的电势差
不同电路之间
24VDC和5VDC之间,500VDC
24VDC和5VDC之间,500VDC;24VDC和230VAC之间,1500VAC
环境要求
环境条件
其它环境条件,参见"S7-200 系统手册"
工作温度
0 °C
0 °C
45 °C
45 °C
0 °C
0 °C
55 °C
55 °C
大气压
860 hPa
860 hPa
1 080 hPa
1 080 hPa
相对湿度
5 %
5 %
95 %; RH 等级 2,符合 IEC 1131-2
防护等级
IP 20
尺寸和重量
尺寸和重量
120.5 mm
120.5 mm
80 mm
80 mm
62 mm
62 mm
重量
360 g
410 g
