产品名称: YSZS-LX型数显转速开关
型  号: YSZS-LX
一、 概述:
         (  YSZS-LX )型数显转速变送器属非接触测量、一体化结构。集转速显示、电流输出,上下限开关控制于一体。能对运行设备的转速、线速进行检测、显示,控制。具有测速范围宽、用户可自由设定、防护等级高等特点。它是工业现场测量转速、自动控制、设备保护的理想选择。
、主要性能及特点:
1、数字显示转速(转/分)。测量范围:6/分-6000/分(或0.1Hz-100Hz)。
           测速显示误差:≦0.2%FS。(小于0.1Hz时作零值处理)。
  2、提供提供一组常闭、常开控制触点输出,用于转速的一级报警控制。控制触点容量:3A AC220V。
  3、提供一组常闭、常开控制触点输出,用于二级停机保护控制。控制触点容量:5A AC380V。
  4、两种电源选择:AC 220V±22V(功耗≤5W);或DC24V(工作电流≤100mA.
  5、“信号生成点”与“探头”的距离:1-8mm。防护等级:IP66。
  6,长按设定(10秒)按钮出现下列参数表
内部参数表                     编号:
序号
标志符
名称
出厂值
操作方法
备注
1
C
设定字
触按设置
2
L
下限值
触按设置
3
H
上限值
触按设置
4
P
速度转换系数
触按设置
5
F
电流系数
触按设置
6
A
备用系数
触按设置
、安装:
      ( YSZS-LX )型数显转速变送器属基地式仪器,安装于转动轮(轴)处。
      在被测轮(轴)处借助电焊或胶固定一个“凸起金属”作“信号生成点”,将“接近开关”探头靠近“信号生成点”固定,将变送器主体就近固定安装。固定探头时,注意探头端面的检测方向。如发现显示转速反向,将探头旋转180度重新固定即可。
                             第2页共4
、接线:
、设定及说明:
1、( YSZS-LX )型转速开关设定操作通过显示电路板上的按键进行。
2、触动按键可进入“二级停机L”和“一级报警H”的设置。
3、(YSZS-LX)型转速开关启动时有10秒的延时时间,这时继电器保持,如果在10秒外检测不到转动信号一级报警二级停机的继电器吸合并且指示灯亮。
当被测转速大于设定转速时继电器不吸合,当被测转速小于设定转速时继电器吸合。
例如:设定一个900转的保护
      设定一级在900转报警------可在H段设定900
      设定二级在850转停机-------可在L段设定850
当设备转速低于900转时一级报警,如果这时转速再低于850转时二级停机。
                                 第4页共4页
关 键 词: 转速开关 速度开关
公司名称: 南京与时电力设备有限公司
联 系 人: 潘蓉
电  话: 025-66075505
手  机: 13851888439
地  址: 南京市模范马路36号模范商务楼
邮  编: 210000
ZS-SXZ型智能转速仪(ZS-SXZ)
SITRANS Prob
XSA-V11801旋转(XSA-V11801)
RNS-II型无触点双向(RNS-II)
RD-III型旋转探测仪(RD-III)
YSD-01-B电容式物(YSD-01-B)
E+H FMR240 (E+H FMR240)
DE系列射频导纳物位控制
RF-8800系列(抗粘
RF-6000系列(抗粘
RD-II旋转探测仪(RD-II)
