液相色谱仪Dionex UltiMate 3000
产 地:美国
品 牌:Dionex(戴安)
型 号:Dionex UltiMate 3000
UltiMate 3000 RSLC液相色谱仪具有很宽的流速-压力范围,可以完全涵盖常规液相和超快速液相的全部流速及压力范围,结合先进的数据处理软件以及精密设计的仪器硬件,整个系统具有最佳的性能和使用的灵活性,RSLC是高速、高分辨率和高性能的完美结合。RSLC比常规LC快50倍高分辨率可以获得最大的峰容量变色龙软件能即时获得结果确保可靠性和灵活性的仪器设计。
双三元梯度泵
两个三元低压梯度泵,内置在一个模块中。能单独控制,同时进行2个单独的检测;串联双柱塞往复泵,低压梯度混合。专利Smart Flow技术,基本无脉动且不需要阻尼器的溶剂输送,保证保留时间的高度重现性,且独立于溶剂组成、温度及反压,自动调整溶剂压缩因子,保证在不同流速和不同流动相组成的最佳流速稳定性。新型浮动式柱塞杆设计提高密封垫寿命;主动式密封垫冲洗,延长柱塞杆使用寿命;专利的柱塞杆密封性监测,可调体积混合器,可选配6通道溶剂脱气机。
溶剂通道数: 6个;
压力范围: 0.1~50Mpa (7250psi)
压力脉冲: <1%
流速范围: 0.001~2.5mL/min
流速精密度: <0.05%RSD
流速准确度: ±0.5% at 200μL/min
梯度延迟体积: 230µL,且不随反压变化。
梯度组成比例精密度:<0.2%SD at 2ml/min
梯度组成比例准确度:±0.5% at 2ml/min
梯度组成比例范围: 0-100%
pH 范 围: 1.0~12.5
溶剂架带脱气通道
内置真空泵,压力传感器,实时监控真空腔压力变化,保证及时高效的脱气操作,Teflon® AF除气膜;
最多可放置9个1升的试剂瓶;
在线脱气溶剂通道数:6个;
最大流速: 每一通路14mL/min;
通道体积: 每一通路670µL ;
pH耐受范围: 1~14;
柱温箱
半导体制热,独特的密封腔设计,控温准确;内含湿度、气漏、温度在线检测,使用安全,配备右侧HP阀和2x6-port阀, HP阀芯, 耐压高达413 bar (6000 psi)及 11µL的预热器(选配),减少溶剂进入色谱柱的温度歧视影响;
控温范围: 5-70℃,室温下18℃
控温速度: 通常20℃-50℃,12min;50℃-20℃,15min
温度精确度: ±0.1℃
温度准确度: ±0.5℃
柱 容 量: 30cm×6
GLP性能: 4个柱 ID 卡的位置
自动进样器
1、 独特的在线split-loop设计;进样针及 loop 集成在高压流路中;进样后,进样针置于流路中,分析时,针内始终有流动相流过,样品残留极小;标准配置清洗针外功能,交叉污染小。
2、 柱前样品自动稀释,自动混合等复杂进样方式。此外,用户可根据样品的粘度,调节取样及进样速度。
加样体积: 0.01-100ul,增量0.1 ul;到2500 ul带有大注射器和进样环(选配)
加样体积准确度:±0.5% at 50 and 90 ul
加样周期: <15s for 5 ul
进样精度: <0.3%RSD at 5µL (典型情况下<0.15%RSD)
线 性: 相关系数>0.9999,RSD<0.5% at 5-80 ul
交叉污染: <0.005%
加热选配件: 4-45℃,室温下22℃, 步进1℃,专利的高效样品盘冷却(选配)
多种样品盘选择:
• 15 x 10ml
• 66 x 4ml
• 120 x 1.8 ml
• 3 x 96 常规及深孔板
• 3 x 384 深孔板
重复进样次数: 无限制
pH范围: 1.0~9.5
二极管阵列检测器
直线形的光路设计,最大限度减少光传播过程的能量损失,确保检测及光谱扫描灵敏度。所有光学元件均置于精密的温度控制,完全避免温度波动引起的基线抖动。多种尺寸的流通池,满足不同流速范围和检测灵敏度的需求。
光 源: 氘灯和钨灯
波长范围: 190-800nm
波长准确度: ±1.0 nm,可通过D2线进行自校正
二极管个数: 1024
全范围二极管分辨率:0.7nm
通 道 数: 8通道+3D扫描
波长精度: 1nm
分 辨 率: 1 nm
基线漂移: <1mAU/h,一般为< 0.5 mAU/h
线 性: 相关系数> 99.95%,< 3% RSD up to 1.5 AU测量范围:>2AUFS
带 宽: 2~400nm,可设定步长1nm
最大20Hz 数据采集速流动池:13 µL,10mm PEEK或SST材料
可编程时间表:波长,峰宽,氘灯开/关,信号自动回零,峰反转,光谱存储模式,采 样阈值,采样时间
模拟信号输出:4个,0-3AU,可选1000mv
工作站 变色龙软件Chromeleon™
1、客户 / 服务器结构(Client/Server architecture)设计很强的扩展性及远程访问能力,不仅仅只是“适合网络”的软件,可双向控制实验室绝大多数进口分析设备,
2、对很多供应商的色谱产品提供完全的双向控制和数据处理
3、自定义的控制面板(用户界面)
4、安全性、审计追踪及电子签名
5、 以数据库管理为基础,可以根据使用环境、要求及条件等的不同,选择不同的关系型数据库。包括:
a) Access(缺省数据库)
b) SQL Server
c) Oracle
6、 在 ISO 9001 质量控制系统的环境下开发的软件
1、 双三元低压梯度泵
2、 溶剂架(含6个试剂瓶,内置6通道在线脱气)
3、 全自动进样器
4、 柱温箱,内置2个串联应用6通切换阀
5、 二极管阵列检测器(带13ul检测流通池)
6、 变色龙软件
7、 3D分析软件
8、 Acclaim C18反相柱 2根
9、 电脑工作站:HP 双核2G CPU,内存2G,硬盘160G,DVD-RW光驱,512M显卡,声卡,19寸液晶显示器,键盘,鼠标,三年上门服务
10、氨基酸衍生包
