WRH 电力仪表专用6KVAC高隔离防静电系列模块电源,具有输出稳压自恢复过载短路保护及8KV抗静电保护功能。
输入电压
5, 12, 15, 24 VDC
输出电压
3.3, 5, 9, 12, 15 ,18V, 24 VDC
如需其它规格,请咨询顺源科技公司
电气特性
以下数据除特殊说明外,均是在TA=25° C, 标称输入电压, 额定输出电流时测得.
输入特性
电压范围 +/- 5%
滤波 陶瓷电容
隔离特性
额定电压 6000 VAC
泄漏电流 1 mA
电阻 109 Ohm
电容 60 pF type.
输出特性
静电等级 ≥8000V
电压精度 +/- 2 %. typ
(体积特性
SIP 封装尺寸 19.50 x 9.80 x 12.50 mm 0.77 x 0.39x 0.49英寸
重量 4g~6 g
外壳材料 非传导阻燃黑塑料
产品型号举例
产品尺寸及PCB布线图
输入电压
5, 12, 15, 24 VDC
输出电压
如需其它规格,请咨询顺源科技公司
电气特性
输入特性
电压范围 +/- 5%
滤波 陶瓷电容
隔离特性
额定电压 6000 VAC
泄漏电流 1 mA
电阻 109 Ohm
电容 60 pF type.
输出特性
静电等级 ≥8000V
电压精度 +/- 2 %. typ
(体积特性
重量 4g~6 g
外壳材料 非传导阻燃黑塑料
产品型号举例
产品尺寸及PCB布线图
