SIMATIC IPC547D 具有:
极强的计算能力 (第二代 Core i 微处理器技术)
价格具有吸引力/性能很强、价格诱人/采用 Intel Core i 技术 订货号:6AG41042AA010XX0
联系人:肖宏伟 QQ: 2546580653
Email:m13476050618@163.com
固话:027-67848687 手机:13476050618
SIMATIC IPC547D 19 英寸机架式 PC 配有功能强大的节能型 Intel Core i 第二代微处理器以及最新一代芯片组。它的价格颇具吸引力,非常适合经济有效地实现需要极高 PC 系统性能 (最新技术) 的工业应用,例如,用于实现过程可视化或工业图像处理。它采用 19 英寸 IPC 技术,具有很高的系统可用性、灵活性和紧凑性。
SIMATIC IPC547D 可用作水平和垂直安装型配电盘单元,通过可选的立式套件,可在加工工业和技术办公室中用作工业工作站或服务器。其它功能的例子:用于要求苛刻的可视化任务的图像扩展选件 (多重监视),以及用于提高系统可用性的前端状态 LED。
主要特点:
通过创新技术获得最高系统性能
Intel Core i 第二代微处理器,采用 Turbo Boost 2.0、EM64T、VT-x/-d 和英特尔主动管理技术 7.0 (iAMT)
英特尔芯片组:Q67
处理器中集成有 Intel HD 2000 图形控制器
高达 32 GB 的主内存 DDR3-1333 DIMM (4 插槽),支持双通道
串行 ATA (SATA) 硬盘驱动器,高达 1 TB
串行 ATA (SATA) 固态硬盘,采用单级单元 (SLC) 技术,50 GB*
高灵活性
2 个 Intel 千兆位以太网接口,具有协作能力
11 个高速 USB 2.0 接口,其中 2 个位于前面,1 个在内部 (例如,用于软件加密狗),具有可选的闭锁功能
用于 PCI/PCI-Express 扩展模块的 7 个插槽 (长):4x PCI,1x PCIe x16,1x PCIe x16 (4 道),1x PCIe x8 (1 道)
图形接口:显示器端口,DVI-I,VGA 通过适配电缆 (可选)
双重监视 (2 x VGA 或 2 x DVI-D),通过 PCIe x16 图形卡 (可选)
音频 (1 x Line In,1 x Line Out,1 x Micro)
用于将 PC 转换为工业立式 PC 的立式套件 (可选)
已预装和激活的操作系统:Windows XP Professional (32 位)、Windows 7 旗舰版 (32/64 位)、Windows Server 2008 (32 位)* / 2008 R2 (64 位) 含 5 个客户端 MUI*
高系统可用性和用户友好的设计
RAID1 配置 (板上 RAID 控制器):数据镜像位于两个 SATA 硬盘上,也位于热插拔架中
RAID5 配置 (板上 RAID 控制器):在三个 SATA 硬盘上进行带奇偶校验的分条,以提高热插拔架中的存储容量
具有用于 RAID 配置的硬盘报警 LED 和清晰的编号,可在发生故障时快速识别和更换硬盘
带有热插拔模块的冗余电源 (交流) (可选)*
通过可锁定的前盖提供前端可更换部件和控制部件 (电源、复位)、USB 接口、滤尘器和前端风扇的接触保护
温度、风扇、程序执行 (看门狗)、电池的监控功能
前端 LED 可用于温度和风扇状态的高效自诊断
无需使用工具即可更换过滤器
只需使用一种工具 (Torx10 螺丝刀) 即可更换或添加 PC 组件 (例如,PC 卡)
极高的工业适用性
在高达 40°C 环境温度和全配置下,具有极高处理器性能 (不带过热保护降频功能)
通过受控过压力通风提供防尘保护
高度紧凑 (安装深度:446 mm)
全金属外壳,具有良好的电磁兼容性,适合在工业环境中和办公室中使用
运行期间抗冲击 (高达 1 g) 和振动负荷 (高达 0.2 g)
投资安全得到保证
与以前型号具有安装和接口兼容性
经过认证,可在全球销售 (cULus 和 CE)
支持旧式接口:PS/2、COM、LPT
创新周期有保证,供货时间长 (至少 1 年半)
保证备件供应至少 3 年
全球服务与支持
应用领域
SIMATIC IPC547D 为系统集成商和机器、系统和机柜制造商提供了一种 19 英寸机架式 PC 平台,适合在控制级和单元级实现高性能的 IT 应用,可用于:
过程和可视化应用
工业图像处理
质量保证与监控任务
测量、控制和闭环控制任务
数据采集和管理
SIMATIC IPC547D 已通过 UL 认证并带有 CE 标签,从而允许在工业、家庭和商业领域内使用,因此,可部署在工业和楼宇自动化系统或公共设施中。它的安装深度较小 (446mm),因此可将其顺利安装在 500mm/19in. 机柜中。
________________________________________
机械设计
基本设计:
全金属 19 英寸外壳 (4 HU),机械强度高 (外部喷漆),具有较高电磁兼容性
可安装在伸缩导轨上
可进行水平和垂直安装;使用可选的立式套件时,可作为工业立式 PC 使用
具有一个可锁前盖,用于在得到允许时接触前端更换件、控制部件 (复位、电源)、USB 接口、前端风扇和滤尘器
用于实现安全运输的 PC 模块板卡固定器 (防振动和冲击)
只需使用一种工具即可更换 PC 组件 (例如,PC 卡或硬盘驱动器)
通过滚珠轴承前风扇及过滤器实现过压力通风,从而提供防尘保护
用于安装驱动器的 6 个插槽:
前面:1 x 3.5''、3 x 5.25'' 或 1 x 3.5''、1 x 5.25''、3 x HDD 更换框架 (低型)
内部:2 x 3.5''
集成在微处理器中的板上 Intel HD 2000 图形卡,高达 2560 x 1600 像素,60 Hz,32 位彩色
接口:
2 个 Intel 千兆位以太网接口 (RJ45,具有协作能力)
11 个 USB 2.0 接口:8 个位于后面,2 个位于前面,1 个位于内部 (例如,用于软件加密狗),具有可选闭锁功能
1 个显示器端口,1 x DVI-I、VGA 通过适配电缆 (可选),1 x COM1,2 x PS/2
音频:Line In、Line Out、Micro
7 个扩展用空闲扩展槽 (全长度):
4 x PCI
1 x PCI-Express x16
1 x PCI-Express x16 (4 道)
1 x PCI-Express x8 (1 道)
电源:100...240 V AC,50...60 Hz
配置形式:
微处理器:
Intel Core i7-2600
4C/8T,3.40 GHz,8 MB 末级高速缓存,Turbo Boost 2.0,扩展内存 64 (EM64) 和虚拟化 (VT-x/-d) 技术,iAMT
Intel Core i5-2400
4C/4T,3.10 GHz,6 MB 末级高速缓存,Turbo Boost 2.0,扩展内存 64 (EM64) 和虚拟化 (VT-x/-d) 技术,iAMT
Intel 奔腾双核 G850
2C/2T,2.90 GHz,3 MB 末级高速缓存,扩展内存 64 (EM64) 和虚拟化 (VT) 技术
主内存:1 - 32 GB DDR3-1333 SDRAM (从 2 GB 起,配置为双通道以获得最佳性能)
图形扩展:
o PCI-Express x16 图形卡 (双头:2 x VGA 或 2 x DVI-D);512 MB;最高 2048 x 1536 像素,85 Hz,32 位彩色
适配电缆 (DVI-I 转 VGA),用于通过板上图形接口 (1 x VGA) 来连接模拟监视器
采用 NCQ 技术的串行 ATA 3.5'' 硬盘和采用 SLC 技术的串行 ATA 2.5'' 固态驱动器 (SSD)
内部安装:
1 x 500 GB
1 x 1 TB
RAID1,1 TB (2 x 1 TB,镜像磁盘),板上 RAID 控制器
1 x 50 GB SSD*
安装在前端的低型更换框架中 (在 RAID 配置中进行热插拔)
1 x 500 GB
2 x 500 GB
RAID5,2 TB (3 x 1 TB,带奇偶校验的磁盘分条),板上 RAID 控制器
1 x 50 GB SSD*
RAID1,1 TB (2 x 1 TB,镜像磁盘),板上 RAID 控制器 + 1 x 50 GB SSD*
光驱:
DVD-ROM
DVD±R/RW
接口:
1 x COM2 和 1 x LPT 位于后部
电源:
100...240 VAC,50...60 Hz,冗余*
特定国家的电源电缆
已预装和激活操作系统:
Windows XP Professional,多语言版 (32 位)
Windows 7 旗舰版,多语言版 (32/64 位)
Windows Server 2008 标准版,含 5 个客户端,多语言版 (32 位)*
Windows Server 2008 R2 标准版,含 5 个客户端,多语言版 (64 位)*
软件扩展:
SIMATIC IPC DiagMonitor V4.3*
SIMATIC IPC Image&Partition Creator V3.2*
SIMATIC IPC547D的订货号有:
6AG41042AA010XX0、6AG41042AA010BX0、6AG41042AA010EX0、6AG41042AA010FX0、6AG41042AA010BX4、6AG41042AA010EX4、6AG41042AA010FX4、6AG41042AA010XX4、6AG41042AA010XX5、6AG41042AA010BX5、6AG41042AA010EX5、6AG41042AA010FX5、6AG41042AA011XX0、6AG41042AA012XX0、6AG41042AA013XX0、6AG41042AA014XX0、6AG41042AA011BX4、6AG41042AA012BX4、6AG41042AA013BX4、6AG41042AA014BX4、6AG41042AA010XX5、6AG41042CA010XX0、6AG41042DA010XX0、6AG41042AB010XX0、6AG41042AD010XX0、6AG41042AG010XX0、6AG41042AH010XX0、6AG41042AP010XX0、6AG41042AR010XX0、6AG41042CB010XX0、6AG41042DB010XX0、6AG41042CD010XX0、6AG41042CG010XX0、6AG41042CH010XX0、6AG41042CP010XX0、6AG41042CR010XX0、6AG41042DB010XX0、6AG41042DD010XX0、6AG41042DG010XX0、6AG41042DH010XX0、6AG41042DP010XX0、6AG41042DR010XX0、6AG41042AA110XX0、6AG41042AA210XX0、6AG41042AA310XX0、6AG41042AA410XX0等等
公司名称:武汉海晨工控技术有限公司
公司地址:武汉市东湖开发区光谷大道54号国际企业中心4期302室
