产品名称: 西门子工控机SIMATIC IPC647C
型  号: 西门子工控机SIMATIC IPC647C 6AG4112-1GA00-0XX5
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子工控机,工业交换机,编程器,PLC授权金牌代理商——武汉海晨工控技术有限公司。
联系人:肖宏伟          QQ: 2546580653
Email:m13476050618@163.com
固话:027-67848687      手机:13476050618
SIMATIC IPC647C与SIMATIC IPC847C具有相同的表现性能、相同的基底
订货号:6AG4112-1GA00-0XX5
19 英寸设计 PC 配备了Intel Core 微处理器工艺(Intel Core i3/i5/i7)。SIMATIC IPC647C 工业 PC 在外观和设计上独一无二,因为它满足坚固性和工业稳定性的最高要求,并且当完全组态后可在环境温度达到 50 °C 时不出现降额。
SIMATIC IPC647C/847C - 一个平台,多种优势:性能最高且系统响应时间极短:
全新 2010 英特尔酷睿处理器(酷睿 i7、i5 和 i3)
CPU 中集成了高性能板载 HD 显卡
DDR3 memory technologyDDR3 存储技术系统可用性和数据安全性非常高。
板载 RAID 控制器
具有 32 GB(SATA、SLC)的固态驱动器 (SSD)
ECC-RAM,具有纠错功能的工作存储器
通过 Intel AMT 进行远程访问
可选 PROFIBUS 或 PROFINET 接口,具有三个端口可用于低成本连接分布式现场设备或连接 SIMATIC S7 的接口
> 有关板载 PROFINET 的联网选项的更多信息
借助于可分组千兆以太网连接实现高数据传输速率和冗余
通过可选 PCI-Express x16 图形卡获得较高的图形性能,可以实现双重监控
用于模拟显示器的 DVI/VGA 适配器(可选)
7 个高速 USB 2.0 端口,其中两个在正面,一个是内部端口,例如用于软件加密狗
高能效的工业 PC:
最先进的移动技术带来了低能耗
网络唤醒功能,用于通过网络从中央位置定向启动 IPC,例如,在不生产的周末后启动。
SIMATIC IPC647C/847C 的特殊功能:
坚固且具有长期可用性,具有同样的性能特点、相同的空间占用面积和安装、接口与软件兼容性
高质量的工业设计,非常便于使用:
不使用工具即可更换正面风扇
只需拧下一个螺钉即可快速打开外壳
19 英寸显示器可以移动,因此可用作桌面 IPC。
有其它内部 USB 接口可用于防止未经授权的拆卸,例如用于软件加密狗
正面 USB 接口概念:一个插入型 USB 闪存驱动器,在前门关闭时可以进行操作(例如作为软件加密狗),因此,会在从正面操作驱动器和“开/关”或重设按钮时避免误用。
用于高效自我诊断的正面 LED 显示屏,例如通过 HDD1、HDD2 或 HDD3-ALARM 简单识别 RAID5 组中发生故障的硬盘。此外在 19" IPC 技术上,SIMATIC IPC647C 具有最大灵活性和紧凑性:
用于扩展卡的 3 个空闲的 PCI-/PCI-Express 插槽
大量用于现场或控制级通信的集成接口
大量诊断和监视选件
通用于工业工作站或服务器应用
安装深度小,用于深度只有 500mm 的节省空间的机柜
其它新功能的实例:用于需要可视化任务的图形扩展选件 ,全面的前面板 LED 诊断增加系统可用性,前置 USB 端口 (带关闭的前门,可用于 USB 设备的防盗保护)。
全金属 19" 机架 (2HU),高的机械坚固性 (振动/冲击) 和高的电磁兼容性
用于水平安装并计划用于伸缩导轨安装
前门可上锁,用于授权操作 (操作保护) 前置更换媒介、控制元件 (复位、电源)、USB 接口、前面板风扇和粉尘过滤器
用于 PC 模块的卡固定器,用于安全操作和运输 (振动,冲击)
只需松开一个螺丝即可打开机架盖,只需一个工具就可更换 PC 组件 (如 PC 卡或硬盘)
无需任何工具即可更换前面板风扇和粉尘过滤器
使用球轴承前面板风扇,通过过滤器实现过压通风防尘
安装驱动的 3 个插槽
前面板:2 个硬盘更换架 (窄板设计),1 个光驱 (超薄型) 或者一个 CF 卡插口
内部:2 个 3.5",位于防震驱动器固定架内,是用于代替更换架的另一个选择
集成显卡,处理器中集成 Intel GMA HD,最高分辨率 2048 x 1536 像素,60 Hz,16 位彩色
接口:
2 个 LAN 10/100/1000 Mbit/s 以太网接口 (RJ45,带 teaming 功能)
后侧背面有 4 个 USB 2.0 接口,前面板有 2 个 USB 2.0接口 (如果前门关闭则只有其中一个可用),1 个位于内部,如用于软件狗的接口。
2 个 PS/2接口、COM1、COM2、LPT1、DVI-I
3 个空闲扩展插槽 (西门子产品一直具有):
1 个 PCI 插槽
1 个 PCI-Express x16  插槽
1 个 PCI-Express x8 (4 组) 插槽
组态形式
处理器:
Intel Core i7-610E ( 2C/4T,2.53 GHz,4 MByte 高速缓冲,Turbo Boost,VT-d,EM64T)
Intel Core i5-520E ( 2C/4T,2.4 GHz,3 MByte 高速缓冲,Turbo Boost,VT-d,EM64T)
Intel Core i3-330E ( 2C/4T,2.13 GHz,3 MByte 高速缓冲,EM64T)
主存
从 1 GB 到 8 GB DDR3 1066 SDRAM 容量 (2 GB 以上开始组态为双通道,以获取最优性能)
ECC 内存
请注意:
要使用大于 4 GB 的工作内存,需要安装 64 位的操作系统。对于 32 位的操作系统,使用 4 GB 或以上的配置,可看到的内存减少到大约 3.5 GB 或更少。对于 8 GB 的配置,可看到的内存减少到大约 7.5 GB 或更少。
板载现场总线:
PROFIBUS/MPI、兼容 CP5611
或 PROFINET、3 个 RJ45 接口、兼容 CP16116
总线模块:
带 3 个空闲插槽 (2 个 PCI,1 个 PCI-Express x16)
图像扩展:
显卡 PCI-Express x16 (双头显示端口:2 个 VGA 或经由适配器的 2 个 DVI-D接口),256 MB,最高 2048 x 1536 像素,75 Hz,32 位彩色
用于连接板载图像接口 (1 个 VGA) 到模拟适配器电缆 (DVI-I 到 VGA)
驱动器:
SATA 3.5“ 硬盘,带 NCQ 技术或电子盘 SATA 2.5“:
内部安装:
1 个 32 GB 的 SSD (SLC)
安装在内部具有吸收振动和冲击的硬盘盒上或前面板侧的更换架中 (RAID1 配置中热拔插):
1 个 250 GB
1 个或 2 个 500 GB
RAID1,500 GB,(2 个 500 GB,磁盘镜像),板载 RAID 控制器:
1 个 32 GB SSD (SLC),前面板侧更换架中
光驱:DVD±R/RW 超薄型 SATA 或 CF 插口 ATA,前面板侧
电源:
交流:100 ... 240 V,50 ... 60 Hz
特定国家的电源线
预安装和启用的操作系统:
Windows XP Professional 多国语言版,32 位
Windows 7 Ultimate 多国语言版,32 位
Windows Server 2008 标准版,含 5 个客户机,多国语言版,32 位
SIMATIC IPC DiagMonitor
SIMATIC IPC Image&Partition Creator 软件
公司名称:武汉海晨工控技术有限公司
公司地址:武汉市东湖开发区光谷大道54号国际企业中心4期302室
关 键 词: 西门子工控机 SIMATIC IP 6AG4112-1G
公司名称: 武汉海晨工控技术有限公司
联 系 人: 肖宏伟
电  话: 027-67848687
手  机: 13476050618
地  址: 武汉市东湖开发区光谷大道54号国际企业中心4期302室
邮  编: 430074
西门子工业交换机SCAL(西门子工业交换机SCALANCE X224)
西门子工控机 SIMAT(西门子工控机 SIMATIC IPC547D)
西门子工业交换机SCAL(西门子工业交换机SCALANCE X216)
西门子工业交换机SCAL(西门子工业交换机)
西门子工业交换机SCAL(西门子工业交换机SCALANCE X208 6GK5208-0BA00-2AA3)
