产品名称: 水池水箱液位远程显示仪
型  号: DXYK-3
DXYK-3系列液位显示控制仪,水位监测控制器,水位监测显示仪表,磁性浸入式供水型液位显示仪
(一)产品概述
  DXYK-3系列液位显示控制仪,由显控仪表和传感器两部分组成。被测介质为水、油、酸、碱、工业污水等导电及非导电液体。它广泛应用于石油、化工、电站、冶金、轻工、制药、造纸、食品及自来水厂和污水处理等领域的自动控制系统中,主要对多种敞口和密闭容器及地下水池、水槽内介质进行测量和远程控制,并可在中央控制室或仪表控制台上进行监控、显示、报警。
(二)型号编制
例如:DXYK-3J-4G-2D型号的含义:该液位控制仪是磁性浸入式供水型,有4个检测点,传感器材质为不锈钢, 测控深度为2米,带就地显示表。
(三)技术特性
1、一次传感器
由浮球、检测管、法兰及接线盒等组成(见图1)
(1)测量范围:S型≤4M,G型、F型:≤12M。
(2)H1、H2均不能小于100mm。
(3)工作温度:G型、F型:-40℃~120℃, S型:-5℃~45℃,大于上述温度,需要定做。
(4)工作压力:G型:0.6 MPa, F型:0.25MPa, S型常压,大于上述值时,可以定做。
(5)被测介质密度:>0.7g/cm3。
(6)被测介质粘度:<1.25st(≤50×10-3Pa.S)。
(7)检测管一般用Φ20的不锈钢(1Cr18Ni9Ti)或防腐场合用聚四氟乙烯(或F46)制造。
(8)浮球为Φ120不锈钢(1Cr18Ni9Ti)球制作,用于防腐场合采用聚四氟乙烯(或F46) 保护层。塑料浮球直径为Φ140,浮筒为Φ100。
2、二次显示表
  根据现场的控制精度及液位控制范围,可选择控制点数量不同的各种仪表,要求精确显示控制的,选用连续显示的液位控制表,在无特殊要求情况下,仪表精度可达0.5级。各种形式的显控表可给出上、下限报警信号,正常液位显示及对外输出的继电器控制信号(一对常开、常闭触点)。显示表有竖式与横式两种,图2、图3是显示表的面板型式。
(1)显示方式
① DXYK-3-2~4、DXYK-3-10、DXYK-3-50型,LED点阵显示。
② DXYK-3-L为数字连续显示或数字连续显示加光柱同步显示。
(2)液位显控仪的上、下限设定DXYK-3-2~4三个型号仪表,通过调节传感器控制点的高度来实现。DXYK-3-10型表,通过调节显控仪面板上的上、下限液位设定开关来实现。DXYK-3-50 型,通过调节面板上的滑线键来完成。DXYK-3-L型,通过调节面板上的触摸键来达到。
(3)环境温度与湿度:环境温度:0~50℃相对湿度:≤85%。
(4)上、下限输出触点容量:AC220V,3A无感负载,触点容量大者,可用中间继电器。
(5)工作电源:AC220V±10%、50HZ,报警方式:声光报警。
(6)二次仪表外形尺寸:80×160×180,传感器内螺纹接口M20×1.5。仪表重量:3Kg。
3、就地显示表DXYK-3-D
(1)显示方式:同DXYK-3-10显控表一样。工作电源:12VDC,由DXYK-3-10显控表提供。
(2)环境温度与湿度:温度:-10~45℃。相对湿度:<95%。
(四)工作原理
1、 DXYK-3系列液位显示控制仪的传感器垂直安装于被测液体中,在液体浮力的作用下,内部带有磁钢的浮球,随液位变化而产生位移。磁钢的磁场作用于传感器检测管内的湿(干)簧管,使其触点吸合或断开,形成传感器输出阻值的变化。通过显示表将阻值的变化转换成相对应的LED发光二极管亮熄,从而模拟出被测液位的高低变化,当液位在两湿(干)簧管之间时不吸合,显示表保持上一位置,直到下一湿(干)簧管动作,保证其不出现暗区。
2、 液位报警点是预先设定的,当液位达到预定的设定点时,显示表内继电器动作,通过继电器触点的通断,给出相应上、下限报警信号及输出控制信号,以实现液位显示和控制的自动化。
(五)安装与接线
1、传感器安装
(1)传感器的安装可采用旁通管安装法、池壁安装法及容器顶部安装法(见图4)。传感器安装在容器上时,其下部应牢固固定于容器底部。(池壁安装法详见图10-14及表一)
(2)传感器的检测管与安装法兰间用YS250-F6×6盘根填满后,再用压紧螺帽紧固。
(3)安装时必须将浮球固定磁钢的一端朝下,否则产生测量误差,装前可用铁钉等铁磁物质测试判断 。
2、显示表安装
显示表嵌入面板安装在仪表盘上,开口尺寸为76+1×152+1 (见图5~9)。
3、仪表接线
(1)传感器与显示表之间连线,不能同交流强电线同路敷设,以防止交流电产生电磁干扰信号,影响仪表指示甚至损坏仪表, 最好采用KVV- n×1mm2导线桥架或铁管内敷设、具体接线(见图15-20)。
9....一、 概述
    DXYK型无线遥控水位控制仪,主要是为远距离的水塔、山顶水池水位监测而设计的智能仪表,它不但可监视水位的变化,同时还可以自动控制水泵的启停。本机共分三大部分,即水深传感器、发送机与接收机(如图1),发送机装设在水塔内,接收机装在控制中心,传感器投入水中,其输出电压与水深成正比,水位越高,其输出电压越大,在时序电路的控制下,将其水深信号通过发射天线传输到控制中心的接收机,接收机在程序的控制下将水位数据显示出来,并且根据设定的水位上下限值及水位报警值,
控制水泵的开启,及时发出超限报警信号。
二、仪器面板描述(如图2、3)
三、主要技术指标
    1、电 源 AC220V±10% 50Hz       8、外形尺寸 发送机 310×250×115
    2、测量范围 -1999 ~ 9999字                 接收机 310×250×115
    3、分 辨 率 0.01M               9、重    量 发送机 4.6 Kg
    4、测量精度 ±0.01M                         接收机 4.6 Kg
    5、遥测距离 0 — 10 KM
    6、环境温度 -20℃ ~ +50℃
    7、相对湿度 ﹤90% 避免强腐蚀气体
四、 主要功能
    1、显示方式:①、-1999~9999测量值显示;②、-1999~9999设定值显示;
                 ③、发光二极管工作状态显示。
    2、输出信号: DC 0~10mA(负载能力≤750Ω)DC 4~20mA(负载能力≤500Ω)
                 DC 0~5V(输出能力≤250Ω)  DC 1~5V(输出能力≤250Ω)
    3、控制方式:可选择1—4限控制,LED指示。控制方式为继电器ON/OFF;带回差(用户可自由设定)控制精度±1字,触点容量:AC220V/3A 、DC24V/6A阻性负载。
    4、报警方式:可选择1—4限报警,LED指示。报警方式为继电器ON/OFF;;带回差(用户可自由设定)报警精度±1字,触点容量:AC220V/3A 、DC24V/6A阻性负载。
    5、如上所述控制输出可以自动控制水泵起停,报警输出可以对外输出报警开关信号。
    6、本机设有1—18个频道,安装时根据本地区环境,设置不同的频道,但发送机与接收机频道必须一致。
    7、本机为间歇发射数据,每2分种传输一次,传输时间为1秒,每接收一组数据面板接收指示灯闪烁呈绿色。
    8、一台发送机可配置多台接收机,数台接收机在不同地点监测同一水塔和水池水位。
    9、标准模拟信号输出,可供微机采集记录。
五、 传感器测量原理
    传感器是一种硅压阻元件,不锈钢外壳封装,头部有导压孔,内部敏感片是带有扩散硅电阻的单晶硅膜片,利用半导体的压阻效应实现 力 — 电 转换。
    液体中传感器膜片所受到的液体压力与上部大气压力之差
      △ P =ρ· H    ρ —液体的密度 H—液体的深度
    传感器输出的电信号正比于被测压力 即V=K·△ P
六、 安装与操作
    (一)发送机的安装
    1.发送机在水塔内安放的位置根据水塔的不同结构而定,最好放置于冬暖夏凉处。如图4几种常见的安装示意图供参考。如果是山顶水糟,可制做一个带百页窗与防雨棚的铁皮箱如图5,将发送机放在其中。
   (二)接收机的安装
    1.接收机可放置在控制操作台上,装好天线及电源线。
    2.将转换开关3打至“通话”位置以便与水塔人员的通话。
    3.设定水位上、下限及报警水位高度,接通电源,仪器处于初始状态,等待接收2~3次数据后便进入正常工作状态。
    4.一般遥测距离较近时(<2KM),接收机可使用室内拉杆天线,拉杆天线根据实际情况不一定全拉开为最好,应在同一室内不同位置测试接收效果,因此安装时应通过检查传输的声音是否清晰、数据显示是否正确来确定一个最佳位置。
    5.发送机为间歇式发送数据,每两分钟传输一次,传输时间为1秒。每接收到一组数据时,面板接收指示灯8闪烁,呈绿色。表明发送机工作正常,数据显示为当前的水位数据并且保持到下一次接收新的数据为止。
我公司主要生产和销售楼宇自控设备,包括人防通风方式信号控制箱及灯箱,人防防爆呼唤按钮,人防通风信号箱,电动阀门控制器,蒸汽加热消声器,恒温智能控制仪,智能水箱高低水位显示仪另外还代理霍尼韦尔快速排气阀,卡莱菲排气阀等。
售后说明:
1、我公司出售全部产品质保一年(非人为因素的质量问题)!
2、买家收到货前一定要当着快递员的面先检查清楚商品是不是完好,如果发现商品破损的请不要签收,马上通知卖家.
3、买家在规定的时间没有收到货物时请及时通知卖家.以方便我们及时查询;
交易方式:
    1.订货流程:由于异地采购,为了保证买卖双方共同利益。请买家在订货时务必提供产品详细参数、型号、尺寸和使用场合等信息。卖家根据买家提供的信息为买家选择合适的产品。经二者沟通达成订货协议后,卖家必须把给买家提供的产品型号、尺寸、功能等详情再确认一遍,经买家同意后方可。(建议签订购销合同)
    2.付款方式:由于目前支付方式比较多,我公司为方便用户提供了多种付款方式,具体可再订货时协商。
问:我是北京的,在你们这里(西安)采购人防设备,能通过人防验收吗?
    答:可以的。我们随货备有人防资质的,可以通过验收。我们的产品在北京、天津、上海、河北、河南、浙江、温州、四川、山东、陕西、山西、辽宁、大连等各大城市均大量销售。
问:北京哪里有卖人防防爆呼唤按钮(人防通风信号显示箱)的?
    答:我们厂专门生产人防通风设备,完全按照国标07fd02图集生产,面向全国销售。厂家直销,目前没在北京等地设经销点。如果您需要采购直接电话致电我公司,出厂价现货供应。
问:如果我在你们这里购买人防设备,你们负责安装吗?
    答:在西安市周边的客户可以负责免费上门安装,异地客户,提供电话指导安装。这些设
关 键 词: 水箱液位显示 远程液位显示 水池液位显示
公司名称: 西安鼎兴自控工程有限公司电子商务部
联 系 人: 赵芙蓉
电  话: 029-68813653
手  机: 15594904764
地  址: 陕西西安大庆路229号
邮  编: 712008
蒸汽加热消声减噪加热器(DXX-15)
秦皇岛人防通风信号控制箱(DXRF)
人防三色信号指示灯箱(AS)
电动阀门控制器(BFA-1)
智能恒温水位控置器设备(DWYK)
