功能
DSQC 522是机器人控制器内的输入/输出计算机。它管理很多通讯通路:
- 一个通往示教器单元的RS485/RS422串行信道。
- 两个CAN信道。
- 一个常规用途的RS232串行信道,SIO1。
- 一个通往控制台的RS232串行信道。
- 一个常规用途的RS485/RS422串行信道,SIO2。
- 一个以太网10兆比特每秒信道(为100兆比特每秒来准备)。
DSQC 522还执行几个其他的功能:
- 电源状态监测器。
- 监控计时器。
处理器
输入/输出计算机建造在一台Motorola MPC860T Communications Controller的附近。
MPC860T上面的CPU是一个32位的PowerPC设备,该设备结合了存储器管理单元
(MMUs)和指令缓存、数据缓存。
MPC860有一个外部的32位地址总线和多达32位的数据总线(动态总线规格:8,16和
32位)。
监控器
在DSQC 522上,有一个监控计时器回路,监控软件的锁闭情况。
监控器的超时时间典型地为100毫秒。如果监控器超时,则将启动WD_ENABLE。
电源状态监测器
CPLD监测来自电源的两个状态信号,ACOK和DCOK,从而能在发生电源故障的时
候,为机器人的控制系统提供早期警报。
ENABLE1
ENABLE1信号是从CPLD(WD_ENABLE)和MPC860(SW_ENABLE)控制的。如
果WD/SW_ENABLE其中之一被否定宣称的话,则ENABLE1也被否定宣称。
CAN总线
为了与外部单元实现通讯,输入/输出计算机执行两条CAN总线(使用两个Intel 82527
串行通讯控制器)。
在每个CAN控制器与其物理总线之间,都使用了一个Philips 82251驱动电路。
SCC 1,2,4/SMC 1
输入/输出计算机使用MPC860中的三个串行通讯控制器(SCC)和一个串行管理控制
器(SMC),实行通讯。这些串行信道的运行模式与数据格式都可以单个地进行编
程。
以太网
MPC860T中集成了一个快速以太网控制器,这样就不再需要单独的媒介存取控制
(MAC)芯片。
MPC860T的10/100兆比特每秒以太网控制器是单独执行的,提供以太网的连通性,
而并不影响MPC860内CPM块的性能。
通过一个媒介-独立的接口(MII),将MPC860T连接到以太网收发机上。
串行连接,SIO
机器人有三个串行信道,称作SIO(Serial In Out串行输入输出),可由用户使用,
与主计算机单元、打印机、终端及其他设备实现通讯。这种通讯类型一般是不使用
的,这是因为,以太网提供的与主计算机单元之间的通讯要快得多。
