sstab:概述
MV600T是以开放卷为应用的张力控制专用变频器。MV600T可在闭环矢量或开环矢量的模式下,支持张力开环和张力闭环的应用。其内置卷径计算模块,张力锥度模块以及力矩补偿模块,可保证系统无论是加减速还是稳态运行,无论是大卷还是小卷情况下都可获得稳定的张力控制效果。MV600T还支持开环矢量的转矩控制。通过和各种总线模块搭配,以广泛使用在纺机印染,印刷包装,电缆拉丝等行业。
sstab:技术规格
功率输入 |
额定电压(V) |
3相:380V~480V;电压持续波动±10%,短暂波动-15%~+10%,电压失衡率<3%,畸变率满足IEC61800-2要求 |
额定频率(Hz) |
50Hz/60Hz,波动范围±5% |
功率输出 |
功率范围 |
1.5-400kW |
输出电压(V) |
额定输入条件下输出3相,0~额定输入电压,误差小于±3% |
输出频率(Hz) |
V/F 0.00~3000Hz,单位 0.01Hz;矢量控制0~1200Hz |
过载能力 |
150%额定电流1分钟,200%额定电流0.5秒钟 |
运行控制特性 |
控制方式 |
无PG磁通矢量控制,带PG磁通矢量控制,简易伺服控制,V/F控制,带PGV/F控制 |
最大输出频率 |
V/F控制 3000Hz,其他控制 650Hz |
调速范围 |
1:200(无PG磁通矢量控制);1:1000(带PG磁通矢量控制,简易伺服控制) |
速度控制精度 |
±0.2% (无PG磁通矢量控制);±0.02%(带PG磁通矢量控制,简易伺服控制) |
速度波动 |
±0.3% (无PG磁通矢量控制);±0.1%(带PG磁通矢量控制,简易伺服控制) |
定位精度 |
< ±1线脉冲 |
转矩响应 |
<5ms(带PG磁通矢量控制,简易伺服控制),<10ms(无PG磁通矢量控制) |
转矩控制 |
无PG磁通矢量转矩控制精度7.5%,带PG磁通矢量转矩控制精度5%,简易伺服控制5% |
起动转矩 |
0Hz 150%(无PG磁通矢量控制),0Hz 200%(带PG磁通矢量控制) |
产品功能 |
重点功能 |
飞速跟踪、过转矩/欠转矩检测、转矩限制、多段速运行、多种加减速时间切换、自整定、S曲线加减速、滑差补偿、风扇转速控制、跳频运行、节能运行、PID调节(休眠功能)、瞬停不停、三地切换、MODBUS通讯、下垂控制、转矩控制、转矩及速度控制模式切换、自动重启动功能、直流制动、能耗制动等;简易PLC、爬行功能、2套电机参数切换 |
基本频率 |
0.01Hz~3000.0Hz |
起动频率 |
0Hz~60.00Hz |
频率设定方式 |
数字面板设定,端子UP/DN设定,上位机通讯设定,模拟设定:A1/A2/A3,端子脉冲设定 |
加减速时间 |
0.1~3600.00 单位可选,0.1s,s,min |
能耗制动能力 |
75kW及以下标配内置制动单元,制动率0.0~100%; |
直流制动能力 |
起始频率:0.00Hz~60.00Hz |
制动时间:0.1s~30s |
制动电流:HD 0%~100%,ND 0%~80%;按照变频器额定电流标称 |
端子功能 |
可以拔插,详见端子功能描述部分 |
保护功能 |
详见参考保护功能部分 |
其他 |
效率 |
7.5kW及以下≧93%;45kW及以下≧95%;55kW及以上≧98% |
安装方式 |
壁挂式 |
防护等级 |
IP20 |
冷却方式 |
风冷 |
环境 |
使用场所 |
室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸气、滴水或盐分等 |
海拔高度 |
低于1000米(1000米以上降额使用,每升高100米降额1%) |
环境温度 |
-10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用) |
湿度 |
5%~95%RH,无水珠凝结 |
振动 |
小于5.9米/秒2(0.6g) |
存储温度 |
-40℃~+70℃ |
sstab:基本接线
sstab:资料下载
