SSTab:概述
MC100系列是一款微型高性能PLC,结构小巧,功能强大。具有数据处理、模拟量处理、网络通信功能,高速计数和脉冲输出定位控制功能,还具有浮点运算和写EEPROM指令高级功能。已广泛应用于冲床、纺织设备、线缆拉丝、包装、建筑机械、砖机石材、电子设备、制药设备等行业。
SSTab:特点
主模块点数:16/24/30/40/60/30+2AD+1DA
扩展能力:最多扩展4个模块,AD/DA/TC/PT/DPS
程序容量:16K步
基本指令运算速度:0.3us
通讯口:1个RS232,1个RS232/RS485
高速计数:单相6组:2X50KHz,4X10KHz;AB相2组:1X30KHz,1X5KHz
高速脉冲输出:2路独立100KHz
掉电保持:位元件320个,字元件180个,掉电写EEPROM
SSTab:性能规格
名称 |
MC100 |
I/O |
数字I/O点 |
10输入/6输出、14输入/10输出、16输入/14输出、24输入/16输出、36输入/24输出、16输入/14输出/2模拟量输入/1模拟量输出 |
逻辑最大I/O点 |
128
最大特殊模块数 |
4
高速脉冲输出 |
2×100kHz(仅适用于晶体管输出型) |
单相计数通道 |
6个:2个50kHz /4个10kHz |
双相计数通道 |
2个:1个30kHz/ 1个5kHz |
高速计数器频率总和最大值 |
60kHz |
数字滤波功能 |
X0~X7采用数字滤波,分为两组(X0-X3和X4-X7分别可设)输入滤波常数可选0、2、4、8、16、32、64ms,共5档 |
继电器输出点最大电流 |
电阻负载 |
2A/1点 |
8A/4点组公共端 |
8A/8点组公共端 |
感性负载 |
220Vac,80VA |
电灯负载 |
220Vac,100W |
晶体管输出点最大电流 |
电阻负载 |
Y0、Y1:0.3A/1点 |
其他:0.3A/1点;0.8A/4点;1.6A/8点 |
8点以上每增加1点允许总电流增加0.1A |
感性负载 |
Y0、Y1:7.2W/24Vdc;其他:12W/24Vdc |
电灯负载 |
Y0、Y1:0.9W/24Vdc;其他:1.5W/24Vdc |
存储器 |
用户程序 |
16k步(24kByte) |
程序掉电永久保持 |
是 |
元件掉电保持最大数量 |
位元件320个,字元件180个 |
硬件支持以及保持时间 |
EEPROM,永久保存 |
软元件资源 |
定时器 |
100ms精度:T0~T209 |
10ms精度:T210~T251 |
1ms精度:T252~T255 |
计数器 |
16位增计数器:C0~C199 |
32位增减计数器:C200~C235 |
32位高速计数器:C236~C259 |
数据寄存器 |
D0~D7999 |
局部数据寄存器 |
V0~V63 |
变址寻址寄存器 |
Z0~Z15 |
特殊数据寄存器 |
SD0~SD255 |
辅助继电器 |
M0~M2047 |
局部辅助继电器 |
LM0~LM63 |
特殊辅助继电器 |
SM0~SM255 |
状态继电器 |
S0~ S1023 |
中断资源 |
内部定时中断 |
3个 |
外部中断 |
16个 |
高速计数器中断 |
6个 |
串口中断 |
8个 |
PTO输出完成中断 |
2个 |
插补完成中断 |
经过位置中断 |
电源失电中断 |
1个 |
常规 |
基本指令运行时间 |
0.3μS |
实时时钟 |
支持(掉电保持100小时) |
模拟电位器 |
2个/8位精度 |
通讯 |
通讯口 |
PORT0:RS232 |
PORT1:RS232/RS485 |
通讯协议 |
Modbus/自由口/MCbus/编程口协议 |
访问控制和用户程序保护措施 |
设置密码类型 |
上载密码 |
下载密码 |
监控密码 |
子程序密码 |
禁止格式化 |
禁止上载 |
支持 |
应用指令 |
实时时钟,时钟指令 |
有 |
日期和时钟比较指令 |
有 |
浮点数指令 |
有 |
定位指令 |
有 |
高速IO指令 |
有 |
MODBUS和变频器指令 |
有 |
读写EEPROM指令 |
有 |
控制计算指令 |
有 |
字符串指令 |
无 |
批量数据处理指令 |
无 |
数据表指令 |
无 |
运动控制指令 |
无 |
输出继电器触点寿命 |
220Vac/15VA/感性 |
1秒ON/1秒OFF,320万次 |
220Vac/30VA/感性 |
1秒ON/1秒OFF,120万次, , , |
220Vac/72VA/感性 |
1秒ON/1秒OFF,30万次 |
电源特性 |
输入电压范围 |
85Vac~264Vac(正常工作) |
SSTab:型号及附件
