产品描述
3-P. MAIN CTR. SWITCH IU=16, P/AC-23A AT 400V=7.5KW FRONT MOUNTING 4-HOLE MOUNTING ROTARY ACTUATOR BLACK
综合技术细节: |
| 产品品牌名称 |
SENTRON |
| 产品名称 |
主开关和急停开关 |
| 设备的构造类型 |
固定式装入 |
| 操作元件的结构形式 |
旋转驱动,黑色 |
| 防护等级 IP |
IP65 |
| 极数 |
3 |
| 对于应用的适宜性 |
是 |
是 |
是 |
否 |
是 |
| 产品装备 / 锁紧装置 |
是 |
| 开关操纵机构的结构形式 / 电机驱动的结构形式 |
否 |
| 产品扩展 / 可选择的 |
否 |
否 |
| 环境温度 / 运行期间 |
°C |
-25…+55 |
| 隔离电压 / 测定值 |
V |
690 |
| 脉冲电压强度 / 测定值 |
V |
6,000 |
| 损耗有效功率 / 每条导线的 / 典型的 |
W |
0.5 |
| 机械式使用寿命(转换周期) / 主触点的 / 典型的 |
100,000 |
| 防电击接触保护 |
防直接接触保护 |
| 电器设备标示 / 按照DIN EN 61346-2的 |
S |
| 电器设备标示 / 按照DIN 40719扩展的按照IEC 204-2 / 按照IEC 750 |
S |
主电路 |
| 持续电流 / 测定值 |
A |
16 |
| 工作电流 / 在AC-21时 / 测定值 |
A |
16 |
| 短时电流强度(Icw) / 对于690 V / 时间限定到 1 s / 测定值 |
A |
340 |
| 工作频率 |
Hz |
50…60 |
| 工作电压 / 在50 / 60 Hz时 / 在AC时 |
V |
690 |
| 额定功率 / 在AC-3时 |
kW |
5.5 |
kW |
5.5 |
| 额定功率 / 对于AC-23a |
kW |
7.5 |
kW |
7.5 |
| 开关频率 / 最大的 |
1/h |
50 |
辅助电路 |
| 常闭触点数目 / 用于辅助触点 |
0 |
| 常开触点数目 / 用于辅助触点 |
0 |
| 转换器数目 / 对于辅助触点 |
0 |
| 持续电流 / 辅助触点的 / 测量值 |
A |
10 |
| 工作电压 / 辅助触点的 / 在AC时 / 最大的 |
V |
500 |
| 绝缘电压 / 辅助开关的 / 测量值 |
V |
500 |
