产品名称: 西门子软启动器
型  号: 3RW4434-6BC44
品  牌: 西门子(SIEMENS)
产品品牌名称   SIRIUS
产品装备
  • 集成的分路接触系统
  是
  • 可控硅元件
  是
产品功能
  • 设备自我保护
  是
  • 电机过载保护
  是
  • 热敏电阻电机保护评值
  是
  • 外部的复位
  是
  • 可调节的电流限制
  是
  • 内三角回路
  是
产品组件 / 电机制动的输出   是
电器设备标示
  • 按照DIN EN 61346-2的
  Q
  • 按照DIN 40719扩展的按照IEC 204-2 / 按照IEC 750
  G
电力电子学:
产品名称   用于High-Feature应用的软起动器
工作电流
  • 在40 °C时 / 测定值
A 113
  • 在50 °C时 / 测定值
A 100
  • 在60 °C时 / 测定值
A 88
  • 用于三相交流电机 / 在内三角回路
  • 在40 °C时 / 测定值
A 196
  • 在50 °C时 / 测定值
A 173
  • 在60 °C时 / 测定值
A 152
供给的的机械功率 / 用于三相交流电机
  • 在230 V时 / 在标准电路时 / 在40 °C时/ 测定值
W 30,000
  • 在400 V时 / 在标准电路时 / 在40 °C时/ 测定值
W 55,000
  • 在230 V时 / 在内三角回路 / 在40 °C时/ 测定值
W 55,000
  • 在400 V / 在内三角回路 / 在40 °C时 /测定值
W 110,000
供给的机械功率(hp) / 对于三相交流电机 / 在200/208 V时 / 在标准电路时 / 在50°C时 / 测定值 hp 30
工作频率
  • 测定值
Hz 50…60
相对负允许误差 / 工作频率的 % -10
相对正允许误差 / 工作频率的 % 10
工作电压 / 对于标准电路 / 测定值 V 200…460
相对负允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 % -15
相对正允许误差 / 工作电压的 / 对于标准电路 % 10
工作电压 / 对于内三角回路 / 测定值 V 200…460
相对负允许误差 / 工作电压的 / 对于内三角电路 % -15
相对正允许误差 / 工作电压的 / 对于内三角电路 % 10
最低负载为I_M的% % 8
可调节的额定电流 / 发动机的 / 用于发动机过载保护 / 最小的 A 22
持续工作电流为I_e的% / 在40 °C时 % 115
损耗有效功率 / 对于工作电流 / 在 40 °C 时 / 在运行阶段中 /
W 64
关 键 词: 西门子软启动器 3RW44356BC 3RW44436BC
公司名称: 厦门卉扬机电设备有限公司
联 系 人: 游惠娟
电  话: 0592-5776050
手  机: 13606005974
地  址: 厦门市湖里区兴隆路500号918室
邮  编: 361006
西门子3WT(3WT8101-5UG04-5AB1)
西门子3RW4444-6(3RW4444-6BC44)
西门子主令开关3LD27(3LD2704-0TK51)
SENTRON ATC5(ATC5300)
西门子3WL/3WT框架(3WL1240-4FB47-4GA4-ZT40+R21+K07)
西门子框架断路器3WT(3WT8061-5UG04-5AB1)
西门子塑壳断路器(3VL5763-3EJ46-0AA0)
西门子电动机保护及控制3(3UF5011-3AB00-1)
施耐德万高双电源转换开关(WATSNA)
NEMICON内密控编码(OVW2-0512-2MHC)
西门子真空断路器(3AE1185-3)
西门子电机保护器3RK1(3RK1200-0DQ00-0AA3)
EBM风机 紧凑型 轴流(S2D300-BP02-30)
西门子3LD主令开关3L(3LD2003-0TK51)
西门子3AH/3AE(3AH2315-2)
西门子双电源3KC900(3KC9000-8TL30)
西门子3RW软启动器3R(3RW4024-1BB14)
西门子空气断路器3WT (3WL1106-3FB46-4GA4-ZT40+R21+F02)
西门子塑壳断路器3VL3(3VL3725-1DC36-0AA0)
