产品名称: 大屏幕温湿度记录仪
型  号: S500
价  格:
型号
S500-TH
S500-EX
S520-TH
S520-EX
S580-TH
S580-EX
温度精度
±0.5 ℃
±0.5 ℃
±0.3 ℃
±0.3 ℃
±0.2 ℃
±0.2 ℃
湿度精度
±5 %RH
±5 %RH
±3 %RH
±3 %RH
±2 %RH
±2 %RH
传感器类型
内置
外置,导线长3米
内置
外置,导线长3米
内置
外置,导线长3米
测量温度范围
-20℃ - 70℃
-40℃ - 85℃
-20℃ - 70℃
-40℃ - 85℃
-20℃ - 70℃
-40℃ - 85℃
记录容量
4.3万组
4.3万组
4.3万组
4.3万组
8.6万组
8.6万组
典型应用
车间,仓库
冷库
一般实验室
恒温恒湿箱
校准实验室
药品稳定性实验箱
其它参数
分 辨 率:0.1℃(温度) / 0.1%RH(湿度)
传 感 器:瑞士原厂封装一体式温湿度传感器
通讯接口:USB/RS232/RS485/RJ45 以太网(10M/100M自适应)
软 件:简体,英文
电池:9V碱性或碳性电池(5号电池)* 1
电源:12V DC
报警:内置蜂鸣报警,每通道可设置报警上下限
仪器尺寸:135mm * 128mm * 35mm
LCD尺寸:97mm * 78mm
S500
随机配件
免费提供:ToAnalyzer分析软件光盘,专用USB连接电缆,说明书,电源适配器,出厂校准证书,固定螺钉。
通过权威机构检测(部分由客户自行送检)
(1)中国最大的第三方专业监测机构:华测(CTI)
(2)深圳市计量检验检测研究院
(3)江苏省计量科学研究院
(4)华南国家计量测试中心 / 广东省计量科学研究院
(5)中国赛宝实验室
(6)天津市计量监督检测科学研究院
(7)中国计量科学研究院 ...... ......
功能特点
①. 稳定可靠,测量精度高,可媲美国外进口相关产品,但使用更加方便。
②. 通过专业监测机构华测(CTI)与深圳计量院,陕西省计量院,江苏省计量院等权威机构检测。
③. 设定可通过电脑软件完成,功能强大,对现场起保护作用。配备的ToAnalyzer软件功能强大,使用人性化,非常便捷。
④. 功耗极低,内置9V高能电池,更换方便。
产品特征
长期以来传统的温湿度数据记录方式通常采用的是人工记录或普通记录仪用墨水在记录纸上绘制曲线,其体积庞大、精度低、墨水易堵塞、费时费力,。后来出现的巡检仪、无纸记录仪也因体积大、成本高,需外接电源,而未能在农业科研中大量使用。
S系列记录仪内置有智能芯片,具有12Bit A/D转换、大屏幕LCD显示、智能记录、远距离通讯功能,采用国际知名品牌的传感器、微处理器,可实时显示并自动记录采集到的温湿度数据,将其保存在记录仪内的非易失存储器中。记录容量达到1.6万组以上,按每半小时记录一次计算可记录约一年以上的温湿度数据资料,这是传统检测仪表所不能做到的。
S系列记录仪具有多种记录方式及任意的记录间隔设置,为保证仪器对环境适应性与工作的可靠性记录仪不设任何的开关与按钮,所有的设置与开停机均通过通讯接口由一般计算机上运行应用程序的软面板上进行设置。记录仪可脱开计算机独立工作。当需要读取数据时可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据。
S系列智能温湿度数据记录仪配置专业的记录数据分析处理软件ToAnalyzer,标准Windows 95/98/2000/XP/Vista界面,可与智能记录仪进行通讯,设置智能记录仪的工作状态,读取智能记录仪采集的数据。其主要功能为,在Windows 下,对采集的数据可进行列表、绘制曲线、设置工程单位、求平均值、峰值和实时显示功能。数据能按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格或专门的软件进行数据处理,绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等。
ToAnalyzer
配件
①. 标准配件:软件CD,产品说明书,USB数据线,校准合格证,保修卡,12V DC电源适配器,定位图,固定螺钉。
②. 选配配件(1):声光报警器,包含一个12V DC电源适配器。
③. 选配配件(2):GSM手机无线报警器。
④. 选配配件(3):外置传感器产品可以多配一根备用传感器,亦可选择定制长度传感器。
使用方法
①. 用随机附带的通讯电缆将温湿度表与一般计算机(PC586以上即可)的USB口相连接。
②. 在计算机上运行ToAnalyzer设置程序,进行参数设置并同步到温湿度记录仪。
③. 设定完成后脱开温湿度记录仪与计算机的连接,将温湿度记录仪置于需检测的场合。
④. 检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。
关 键 词: 温湿度记录仪
公司名称: 深圳市华图测控有限公司
联 系 人: 刘莎莎
电  话: 0755-29977005
传  真: 0755-29748856
地  址: 深圳市宝安桃花源科技创新园1分园综合楼3层
邮  编: 518102
S300系列温湿度记录仪(S300)
S100系列记录仪(S100)
防水系列温度记录仪(HE171)
大屏温湿度表(HE218A)
报警温湿度表(A2000)
温湿度变送器(HE400)
热电偶测温仪(HE804)
照度记录仪(HE140)
压差记录仪(HE150DP)
