型 号 |
S100-T |
S100-ET |
S100-ET+ |
S100-ETN |
温度精度 |
±0.5 ℃ |
±0.3 ℃ |
±0.5 ℃ |
±0.3 ℃ |
±0.5 ℃ |
传感器类型 |
内置 |
内置 |
外置导线长3米 |
外置导线长3米 |
插针式传感器(导线长2米) |
测量温度范围 |
-20℃ - 70℃ |
-20℃ - 70℃ |
-40℃ - 100℃ |
-40℃ - 100℃ |
-40℃ - 120℃ |
记录容量 |
4.3万组 |
典型应用 |
车间、仓库、实验室 |
冷库、疫苗与血液制品,冷链运输食品、运输集装箱、运输稳定性试验箱移动检测 |
型 号 |
S100-TH |
S100-TH+ |
S100-TH++ |
S100-EX |
S100-EX+ |
S100-EX++ | |
温度精度 |
±0.5 ℃ |
±0.3 ℃ |
±0.2 ℃ |
±0.5 ℃ |
±0.3 ℃ |
±0.2 ℃ | |
湿度精度 |
±5 % |
±3 % |
±2 % |
±5 % |
±3 % |
±2 % | |
传感器类型 |
内置 |
内置 |
内置 |
外置导线长3米 |
外置导线长3米 |
外置导线长2米 | |
测量温度范围 |
-20℃ - 70℃ |
-20℃ - 70℃ |
-20℃ - 70℃ |
-30℃ - 85℃ |
-30℃ - 85℃ |
-30℃ - 85℃ | |
记录容量 |
4.3万组 |
4.3万组 |
8.6万组 |
4.3万组 |
4.3万组 |
8.6万组 | |
典型应用 |
车间、仓库、实验室 |
冷库、疫苗与血液制品,冷链运输食品、运输集装箱等 | |
其它参数 |
分 辨 率:±0.1℃
传 感 器:进口
记录容量:4.3万组
电池:2节7号电池(LR03*2)
数据通讯接口:mini USB
软 件:简体,繁体,英文
尺寸:同香烟盒尺寸一样 (87mm*55mm*23mm)
适用场所:冷链 冷柜 冷库 冰箱 运输 |
随机配件 |
免费提供:ToAnalyzer分析软件光盘,专用USB连接电缆,说明书,出厂校准证书,合格证。 |
通过权威机构检测(部分由客户自行送检) |
(1)中国最大的第三方专业监测机构:华测(CTI)
(2)深圳市计量检验检测研究院
(3)江苏省计量科学研究院
(4)华南国家计量测试中心 / 广东省计量科学研究院
(5)中国赛宝实验室
(6)天津市计量监督检测科学研究院
分析软件 |
S系列智能温湿度数据记录仪配置专业的记录数据分析处理软件ToAnalyzer,标准Windows 95/98/2000/XP/Vista界面,可与智能记录仪进行通讯,设置智能记录仪的工作状态,读取智能记录仪采集的数据。其主要功能为,在Windows 下,对采集的数据可进行列表、绘制曲线、设置工程单位、求平均值、峰值和实时显示功能。数据能按TEXT格式输出,也能进入EXCEL电子表格或专门的软件进行数据处理,绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等。
使用方法 |
①. 用随机附带的通讯电缆将温湿度表与一般计算机(PC586以上即可)的USB口相连接。
②. 在计算机上运行ToAnalyzer设置程序,进行参数设置并同步到温湿度记录仪。
③. 设定完成后脱开温湿度记录仪与计算机的连接,将温湿度记录仪置于需检测的场合。
④. 检测完毕后,再将记录仪与计算机连接,运行记录仪应用程序,将记录数据下载到计算机内进行数据处理。 |
