产品名称: PICO 发动机全面体检软件
型  号: PICO 发动机全面体检软件
PICO 发动机全面体检软件
Pico体检软件可快速不解体进行全面的发动机健康体检。只需连接到汽车蓄电池上,你就能够进行气缸平衡测试,探测缺火,和实现气缸压缩测试。测试结果以柱状图的形式显示,让你和你的客户很容易看明白。
Pico体检软件是一款独立的软件包,用于 4000 系列汽车示波器。拥有Pico体检软件你可以快速检查大多数汽油机和柴油机的健康。没有复杂的测试流程 - 只需把你的示波器连接到汽车的蓄电池上,运行Pico体检软件,选择你的测试然后点击测试按钮。
汽缸平衡测试合格
图 1:汽缸平衡测试 - 发动机正常
汽缸平衡测试
图 2:汽缸平衡测试 - D汽缸贡献少
缺缸
图 3:汽缸平衡测试 - D汽缸贡献少
汽缸压缩测试
图 4:汽缸压缩测试 - 所有汽缸都超过80%
汽缸压缩测试
图 5:汽缸压缩测试 - D汽缸非常低
机械故障诊断
一旦Pico体检软件完成测试后,结果就会以条形图的形
式显示,非常容易理解。使用测试报告打印功能,你可
以输出专业水平的测试报告呈现给你的顾客。
气缸平衡测试
气缸平衡测试测量每个气缸为发动机全部功率输出的贡
献值。用Pico体检软件进行气缸测试就像123一样
容易:
1、 把示波器通道 'A'连接到汽车蓄电池上。
2、 起动发动机。
   3、加载Pico体检软件,选择气缸平衡测试然后点击开始。
图2显示汽车功率下降。从图中可以清楚地看到某个气缸
正在不断地输出少量功率。通过点击鼠标右键我们也可
以显示变化,缺火和信号。缺火选项显示没有探测到缺
火,这就说明要么是油路问题例如喷油嘴堵塞,要么是
机械问题例如气缸漏气。
图3显示汽车的某个气缸输出的功率少于其它气缸。这里
的故障是缺火造成的,在条形图的旁边有一个红色条形图。
压缩测试
压缩测试会快速告诉你发动机当前的状态。象气缸平衡
测试一样,气缸压缩测试只要简单的几步:
1、把示波器的一个通道连接到汽车的蓄电池上。
2、解除发动机起动能力。
3、加载Pico体检软件,选择压缩测试然后点击启动。
4、根据软件的提示摇转发动机。
一旦测试完成后,该软件将分析数据,结果以条形图显
示。图4显示汽车的所有气缸的压缩都良好。
5显示汽车的某个气缸存在压缩问题。一旦Pico体检软件探
测到压缩低的气缸,就要用气缸压力表检查哪个气缸有
问题。
蓄电池测试
蓄电池测试测试打马达和发动机起动期间蓄电池的电压
和电流。从这些信号计算出一些关键的参数,用于探测
故障。
进行蓄电池测试时,起动Pico 体检软件,再用测试菜单
加载该项测试。按照下面的步骤把你的汽车示波器连接
到车上,运行该项测试。
1、把你的示波器的通道A连接到汽车的蓄电池上。
2、 600 A 电流钳连接到通道B并夹住蓄电池线。
3、 加载Pico体检软件,选择蓄电池测试并点击启动。
4、 起动发动机并运行10秒。
一旦该测试完成,该软件将分析数据并计算出所测电路
的一些关键。结果将在信号的下面列表显示出。
使用快速和方便,用途广泛
Pico体检软件使用起来如此快速和方便,因此可应用在
很多场合。下面是 Pico 体检软件的应用场合举例:
修理厂的故障诊断和大修服务。如果汽车有
明显的发动机问题,该软件能够帮助你快速定
位故障点。它和PicoScope汽车软件是最好的搭
配,用PicoScope汽车软件测试单独的部件来完
成整个诊断。
发动机健康检查。因为Pico体检软件使用非常
快速和方便,它最值得测试所有进修理厂的汽车,
即使这些汽车没有明显的故障,或者即使进厂做
保养或者换轮胎。该软件能够打印出发动机状态
的测试报告,该报告呈现给顾客证明发动机运行
状态良好或者显示出需要对发动机做进一步的检
查和维修。
车队车辆的预防性保养。无论你经营一家商用
车队还是出租车队,定期进行发动机健康检查有
助于早期发现问题,以免问题进一步恶化。这有
助于避免在外高成本停运。
购买前检查。如果你定期添加汽车或者为顾客
检查汽车,在购买之前,Pico体检软件是理想的
检查工具。在几分钟内,你就能够进行发动机的
健康检查并打印出检查报告给顾客。
下载Pico体检软件
要求配置
只有在PicoScope 3000 或 4000 系列汽车示波器才能使
用Pico体检软件。
Pico体检软件运行在 Windows 98SE, ME, 2000, XP 和
Vista. 在安装该软件之前请访问 Microsoft Windows 升级
以保证你有最新服务包和Windows的关键升级。
安装指引
拥有Pico汽车诊断组合,或 PicoScope 4223 或 4423 示
波器的用户,可以免费下载Pico体检软件的最新版本。
在你下载该软件后,双击该文件开始安装过程。注意:在
软件安装到你的电脑上的同时,应该始终保持和互联网的
连接,因为可能需要下载进一步的项目才能完成安装。
关 键 词: 发动机全面体检软件 PICO 体检软件
公司名称: 广州智维电子科技有限公司
联 系 人: 夏贵文
电  话: 020-38744186
手  机: 18933915201
地  址: 广州市天河区思成路宏太智慧谷7栋自编501室
邮  编: 510640
PCMAX汽车故障无线
不透光烟度计HORIBA(HORIBA MEXA-600S)
CTEK MXS 7.0(CTEK MXS 7.)
TRIV BT-60系列(TRIV BT-60系列摩托车蓄电池测试仪)
PBT-300汽车蓄电池(PBT-300汽车蓄电池测试仪)
数字存储示波器UTD20(数字存储示波器UTD2052CL)
A-2800汽车诊断检测
红外热成像仪UTI160(红外热成像仪UTI160A)
PLASTIGAUGE (PLASTIGAUGE 塑料间隙规)
数字存储示波器UTD20(数字存储示波器UTD2025CL)
数字存储示波器UTD41(数字存储示波器UTD4104C)
手持式数字存储示波表UT(手持式数字存储示波表UTD1102C)
手持式数字示波表UTD1(UTD1062C)
数字存储示波器UTD21(数字存储示波器UTD2102CEL)
示波器附件(示波器附件)
手持式数字示波表UTD(UTD1042C)
PicoScope 6汽(PicoScope 6汽车诊断软件)
PICO汽车示波器模块(PICO汽车示波器模块)
PICO汽车示波器(PICO汽车示波器)
