产品名称: 手持式数字示波表UTD1042C
型  号: UTD1042C
手持式数字示波表UTD1042C
 技术参数
示波器部分
特征
UTD1042C
带宽
40MHz
上升时间
8.7ns
采样率范围
实时:250MS/s
等效:25GS/s
垂直偏转系数
5mV50V/div
记录长度(最大值)
2×512 k
扫描时基
5ns50s/div
触发类型
边沿,脉宽,视频,交替
波形参数自动测量
27
硬件频率计
6位触发频率计
接口
USB HOST
数学值
加,减,乘,除,FFT
界面显示
彩色,LCD320×240,可选彩色或单色显示方式
供电方式
本机电池供电或外界直流适配器供电
电池供电
3小时
附加功能
数字万用表,独特的一键屏幕拷贝功能
万用表部分
电阻测量
量程:600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、6MΩ、60MΩ :±(1.5%+5个量化字)。精确度:600Ω、6MΩ、60MΩ :±(1.2%+5个量化字)
直流电压测量
量程:600mV6V60V600V1000V 。精确度:±(1.2%+5个量化字)
 交流电压测量
45Hz︿300Hz
量程:600mV6V60V600V700V 精确度:±(1.2%+5个量化字)。频率<200Hz, ±(1.5%+5个量化字)频率≥200Hz
直流电流测量
量程:6mA60mA600mA6A。精确度:60mA-600mA ±(1.2%+5个量化字) 6A ±(1.5%+5个量化字)
交流电流测量
量程:6mA60mA600mA6A。精确度(典型的50Hz)60mA-600mA ±(2%+5个量化字) 6A ±(2.5%+5个量化字)
电容测量测量
量程:6nF60nF600nF6uF60uF600uF6mF。精确度:6nF6mF ±(5%+10个量化字)其它:±(4%+5个量化字)
通断测试
二极管测试
趋势图功能
测量模式
手动/自动
最大显示位数
5999
一般特征
电源
内置可充电锂电池:7.4V  4400mAh
外置直流适配器:100-240V  50/60Hz  1.5A
LCD尺寸
对角145mm (5.7英寸)
机身颜色
红色+灰色
机身重量
1.8Kg
机身尺寸
268×168×60 mm
配件
无源探头二根(1:1,10:1可切换),电流电压转换模块二只(UT-M03,UT-M04),电源线,直流适配器、万用表笔
标准包装
工具箱+彩盒,说明书
标准包装数量
4
标准包装尺寸
465×460×380 mm
标准包装毛重
23.2Kg(大约)
关 键 词: 手持式数字示波表 UTD1042C 示波表
公司名称: 广州智维电子科技有限公司
联 系 人: 夏贵文
电  话: 020-38744186
手  机: 18933915201
地  址: 广州市天河区思成路宏太智慧谷7栋自编501室
邮  编: 510640
PCMAX汽车故障无线
不透光烟度计HORIBA(HORIBA MEXA-600S)
CTEK MXS 7.0(CTEK MXS 7.)
TRIV BT-60系列(TRIV BT-60系列摩托车蓄电池测试仪)
PBT-300汽车蓄电池(PBT-300汽车蓄电池测试仪)
数字存储示波器UTD20(数字存储示波器UTD2052CL)
A-2800汽车诊断检测
红外热成像仪UTI160(红外热成像仪UTI160A)
PLASTIGAUGE (PLASTIGAUGE 塑料间隙规)
数字存储示波器UTD20(数字存储示波器UTD2025CL)
数字存储示波器UTD41(数字存储示波器UTD4104C)
手持式数字存储示波表UT(手持式数字存储示波表UTD1102C)
手持式数字示波表UTD1(UTD1062C)
数字存储示波器UTD21(数字存储示波器UTD2102CEL)
示波器附件(示波器附件)
PICO 发动机全面体检(PICO 发动机全面体检软件)
PicoScope 6汽(PicoScope 6汽车诊断软件)
PICO汽车示波器模块(PICO汽车示波器模块)
PICO汽车示波器(PICO汽车示波器)
