产品规格
结构:铝合金结构
安装方式:嵌入式安装
电源:DC24V/15W
总体尺寸:323mm*256mm*65.5mm
前面板:323mm*246mm*9.5mm
面板视口:249mm*188mm
机壳外形:300mm*223mm*56mm
机柜开孔:303mm*226mm
净重:3.9KG
外壳颜色:深灰色
产品特性
液晶屏:10.4寸TFT液晶屏,分辨率(800*600)
CPU主板:ARM结构嵌入式低功耗CPU为核心,主频400MHZ
触摸屏:四线电阻式
内存:64M
存储设备:128M FLASH
接口:2*RS232、2*RS232/RS485、2*USB、1*LAN
应用环境
工作温度:0℃~50℃
工作湿度:5%~90%
储存温度:-10℃~60℃
振动频率:10~57HZ 57~150HZ
振动加速度:0.075mm 9.8m/S²
振动扫频速率:Oct/min≤1
产品认证
CE认证:EN55022、EN55024
FCC认证:FART15
电磁兼容:符合工业三级标准
防护等级:IP65(前面板)
