产品名称: |
Matrox Iris GT智能相机
型 号: |
Iris GT |
价 格: |
0.00 |
品 牌: |
产品介绍: |
传感器 |
GT300* |
GT300C* |
GT1200* |
GT1200C* |
GT1900* |
GT1900C* |
GT5000* |
CCD传感器6 |
几何体 |
对角线6mm (1/3" 型号) |
对角线6mm (1/3" 型号) |
对角线8.9mm (1/1.8" 型号) |
对角线11mm (2/3" 型号) |
格式 |
黑白 |
彩色 |
黑白 |
彩色 |
黑白 |
彩色 |
黑白 |
制作模型 |
柯达 KAI-0340S |
柯达 KAI-0340SCM |
索尼 ICX455AL |
索尼 ICX455AQ |
索尼 ICX274AL |
索尼 ICX274AQ |
索尼 ICX625AL |
有效分辨率(H x V) |
640×480 |
1280×960 |
1600×1200 |
2448×2050 |
帧速率 |
110 fps |
22.5 fps |
15 fps |
15 fps |
像素尺寸(H x V) |
7.4μm×7.4μm |
3.75μm×3.75μm |
4.4μm×4.4μm |
3.45μm×3.45μm |
增益范围 |
0-36 Db |
0-36 Db |
0-36 Db |
0-36 Db |
快门速度 |
3.4μs-1.19s |
58μs-2.91s |
88μs-3.50s |
58μs-2.1s |
外部触发等待时间 |
1.1μs |
1.4μs |
7.2μs |
TBD |
外部触发输出闪光灯延迟时间 |
1.1μs |
1.4μs |
7.2μs |
TBD |
处理器 |
中央处理器 |
1.5 GHz Intel Atom(Z530) |
暂存器 |
512兆存储芯片 |
内存 |
2千兆闪存盘 |
输入/输出 |
网络接口 |
10/100/1000兆比特以太网 |
用户界面接口 |
VGA,USB( 键盘&鼠标) |
串行接口 |
RS-232 |
数字输入/输出 |
4输入,4输出(包括一个闪光灯输出),1光电耦合触发器件 |
电流控制 |
LED光源电流在0-500毫安每步 |
机械,电气以及环境信息 |
尺寸 |
参考Matrox Iris GT技术参数 |
镜头类型 |
C卡口 |
连接器 |
以太网:M12-8 pins, 功率:M12-17 pins, RS232 and 数字输入输出,M12-12 VGA和 USBD端口 |
重量 |
0.7kgh或1.5lbs |
功耗 |
425mA@24VDCH 或10 W( 典型的) |
工作温度 |
0℃-50℃(32℉-122℉) |
通风要求 |
自然对流 |
证书 |
FCC认证A等,CE认证A等,符合RoHS标准,IP67 整机外壳,湿度额符合EN60721-3-3标准,3M8分类 |
软件环境 |
PC开发工具 |
Matrox辅助集成开发环境-Matrox Iris版 |
PC要求 |
Microsoft,Windows,XP专业版(32-bit)服务包3,Vista(32-bit)或7(32/64-bit),Microsoft internet7/8,800MB 硬盘空间,10/100/1000Mbit以太网接口和光碟机 |
关 键 词: |
工业智能相机 加拿大麦创相机 工业相机 |
