WATSNA双电源转换开关,WATSN双电源自动切换开关适用与50HZ,额定工作电压400V。额定电流至1250A的双电源自动切换供电系统,该产品具有过载,短路,过欠压,缺相保护。当电源出现故障时,切换装置可以完成常用电源和备用电源之间的自动切换,广泛应用与医院,商场,消防,银行,化工,冶金,高层建筑和军用设施等不允许断电的重要场所,作为保证连续供电的重要电气装置。
CB级双电源
自动转换开关电器是【WATSN】系列中派生出来的终端型自动转换装置,适用于交流50Hz,额定工作电压AC400V/230V,额定工作电流至63A的三相四线(也可用于一相一线)的双路供电电网中,自动将一个或几个负载电路从一个电源接至另一个电源,以保证负载电路的正常供电。 本产品适用于工业、商业、商层和民用住宅等较为重要的场所。 【WATSN-63】
本产品符合IEC60947-6-1、GB/T14048.11标准。 结 构 【WATSN-63】自动转换开关电器是由小型断路器(DZ47-63)单机操作机构、控制回路等组成,所有的元器件安装在同一块底板上。自动转换开关电器的控制电源电压为AC230V、机械寿命为5000次。 性 能 【WATSN-63】双电源(仅有可自投自复)对两路电源(分别称为常用电源和备用电源)的相电压(自动控制电源)同时检测,当常用电源出现异常,即小型断路器的A相发生失压或缺相时,自动控制器使装置无延时的切换到备用电源供电;当常用电源恢复正常后,自动控制器使装置无延时的返回到常用电源供电,不允许两路电源同时异常。
PC级双电源
【WATSG-100/4】系列自动转换开关适用于额定绝缘电压690V、额定频率50Hz、额定工作电压380V及以下、额定电流20A~3200A的配电系统中,主要用于供电系统在应急情况下的双路电电源转换,以确保主要负荷(应急照明、应急电梯、排油烟机等)连续可靠工作。提供不间断正常供电的场所GLOQ1系列自动转换开关符合标准: IEC60947-1/GB/T 14048.1-2000《低压开关设备和控制设备 总则》 IEC60947-1/GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》
【WATSG-100/4】 性能描述 强大功能 > 自投自复 > 自投不自复/互为备用 > 自投手复 > 手动操作 控制器功能 > A型(内置式): 市电-市电的转换 消防联动可选 > B型(外置式): 市电-市电的转换 市电-发电机的转换 负荷卸载 通信功能可选 完整解决方案 > 标准配置型号,定制配置型号 > 符合IEC和GB标准 > 通过CCC认证和EMC测试 额定电压: 690V 额定电流: 1A—3200A 极数: 4P 机械寿命:8000次 最短切换时间:1.5s 产品特点 ■安装性能好 ■采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩) ■采用可靠的机械联锁和电气联锁 ■采用过零位技术,紧急情况下可强制置零(同时切断两路电源) ■具有明显通断位置指示、挂锁等功能,可靠实现电源与负载间的隔离。 ■可靠性高,使用寿命8000次以上 ■机电一体化设计,开关转换准确、灵活、顺畅 ■电磁兼容性好,抗干扰能力强,对外无干扰 ■自动化程度高 ■开关具有多路输入/输出接口,便于实现远程PLC控制及系统自动化 ■开关工作不需外接任何控制元器件 ■外形美观、体积小、重量轻、由逻辑控制板、以不同的逻辑来管理直接装于开关内的电机,变速箱的运行操作来保证开关的位置。 相关介绍应用范围 工业领域,能源领域,基础设施,数据中心,公共建筑领域,民用住宅
专业双电源自动切换装置厂商,施耐德双电源自动切换装置WATSNA万高双电源自动切换装置WATSNB双电源自动切换装置WATSGA双电源自动切换装置WATSGB双电源自动切换装
WATSN型双电源自动切换开关 CB级:(万高)型C65型NS型
施耐德万高双电源 WATSNA- 63/63A 3P C65型
施耐德万高双电源 WATSNA- 63/63A 4P C65型
施耐德万高双电源 WATSNA-100/100A 3P NS型
施耐德万高双电源 WATSNA-100/100A 4P NS型
施耐德万高双电源 WATSNA-160/160A 3P NS型
施耐德万高双电源 WATSNA-160/160A 4P NS型
施耐德万高双电源 WATSNA-250/250A 3P NS型
施耐德万高双电源 WATSNA-250/250A 4P NS型
施耐德万高双电源 WATSNB- 63/63A 3P C65型
施耐德万高双电源 WATSNB- 63/63A 4P C65型
施耐德万高双电源 WATSNB-100/100A 3P NS型
施耐德万高双电源 WATSNB-100/100A 4P NS型
施耐德万高双电源 WATSNB-160/160A 3P NS型
施耐德万高双电源 WATSNB-160/160A 4P NS型
施耐德万高双电源 WATSNB-250/250A 3P NS型
施耐德万高双电源 WATSNB-250/250A 4P NS型
施耐德万高双电源 WATSNB-400/400A 3P NS型
施耐德万高双电源 WATSNB-400/400A 4P NS型
施耐德万高双电源 WATSNB-630/630A 3P NS型
施耐德万高双电源 WATSNB-630/630A 4P NS型
