本公司生产的进口20-39型TILT SWITCH 倾斜开关垂直悬挂的倾斜开关探头在受到外力作用且偏离垂直位置15度以上时,开关内部的金属球触点动作,常闭触点断开。当外力撤消后,倾斜开关回复到垂直状态,金属球触点复又闭合。利用倾斜开关内触点开合的变化来判断设备的工作情况,以便及时采取措施,以达到安全保护的目的.
特点:
- 斜开关可单独使用探头,也可配合控制装置使用
- 报警输出时间可调,控制装置中具有0-10秒的可调延时线路,可避免倾斜开关因瞬时倾斜引起误动作。
- 正常/报警位置可设定,控制装置中有一跳线,可将开关垂直或倾斜状态定为正常状态
- 坚固,抗腐蚀
- 安装简便
- 控制装置为印刷电路板结构
所有探头均配有安装附件 控制装置中有0~10秒的可调时间延迟,可避免倾斜开关探头因瞬间倾斜引起的误动作。
控制装置中通过跳线选择竖直或倾斜作为正常状态。
两个常开常闭触点用于外部报警或控制。
