WB5110-D多功能谐波仪表是一种集可编程测量、液晶显示、数字通信、开关量监测与控制,模拟量监测与变送的多功能电力仪表,可以对电网中的电压、电流,有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,频率,有功电能,无功电能,四象限电能,时段电能,月度电能,电压、电流谐波含量(2-31次),电压、电流总谐波含量(THD),电压、电流不平衡度,电压、电流正序,电压、电流负序,电压、电流零序;电流K系数、电压波峰系数、电压电话谐波波形因数等进行测量和分析;最大(小)值、缺相/欠压/过压事件、编程事件进行记录。该产品具备多种扩展功能模块的输入输出方式可供选择:模拟量输入、开关输入、模拟量输出、继电器输出、电能脉冲输出。 WB5110-D多功能谐波仪表具有极高的性价比,可以直接取代常规测量指示仪表、电能计量表、谐波测量仪表以及相关的辅助单元。作为一种先进的智能化、数字化的电网前端采集元件,该仪表可以应用于各种控制系统,能源管理系统,变电站自动化,配电网自动化,小区电力监控,工业自动化,智能建筑,智能配电盘,开关柜中,具有安装方便,接线简单,维护方便,工程量小,现场可编程输入参数的特点。
特点:
● 大屏幕段式液晶显示,操作简单方便,界面信息量大
● 全参数测量、正反相电能、时段电能、月度电能累计
● 谐波测量(2~31次) 含有率、总谐波畸变率THD,电网质量分析
● 50条SOE事件记录 、缺相/欠压/过压事件记录与编程记录
● 丰富的输入输出功能(外置模块化)
● 通讯接口,工业标准ModBus(RTU)通讯协议;
● 严格的EMC与安全防护设计,可靠性更高
● 高输入阻抗的电压采样方案(>2MΩ)
● 响应速度快(<100ms),特别适用于电机等负载起动过程的监测
● 导电橡胶按键,手感更好、寿命更长
面板尺寸:96×96mm 壳体尺寸:90×90mm 开孔尺寸:92×92mm
选型表:
可选模块
注意:1)1只产品最多可带4个模块;
2)每种模块在满足上一步条件下的最大模块数如表1;
3)电能脉冲模块只能插到4通道上;
技术指标:
说明:
WB系列更多型号产品请电话咨询,0816-2278150、2278151、2278152、2278153、2278154
产品相关内容解释权归绵阳市维博电子有限责任公司,产品技术条件仅供参考,最终以供货同期提供的产品说明书为准,记载内容可能因改进而不经预告予以变更,敬请谅解。
