WB9203荷重测量传感器,通过监测起重设备电机的功率等电参数,实现载荷设备力的监控,运用基于曲面拟合的功率检测算法建立功率与力的转换的数学模型,以一种全新的技术手段实现了起重设备电机对荷重设备的过载保护及监控的功能,端口采取电磁兼容设计,电流采用开合式(或电流穿芯式)测量,电压测量采用拔插端子的结构,加强了设备的现场适应性,提高了载荷设备拉力测试精度,解决了传统的压力测量方式的现场安装调试、整定和维护等难题,增强了系统可靠性,具有较先进的技术水平。
技术指标:
● 输入规格:线电压AC 0~500V,AC 0-50A(根据电机确定);
● 输出参数:电压,电流,电机荷重;
● 输出控制点:90%荷重,100%荷重,110%荷重;
● 电源:85~264VAC,50/60Hz;
● 通信接口:RS485接口,MODBUS标准协议;
● 准确度等级:采集模块0.1%,显示控制模块2%
● 线性测量范围:电压:20%~100%标称值;电流:1%~100% 标称值;
● 响应时间:采集模块60 ms;
● 环境温度:0℃~+50℃;
● 相对湿度:45%~75%。
● 过载能力:输入端施加2倍标称输入电压,持续1s,间隔10s,重复10次。试验后仪器保持正常功能,准确度等级不变。
● 隔离耐压:输入端与输出端之间应能承受2500V额定直流试验电压,持续1min,不击穿,无飞弧。
● 绝缘电阻:输入接线端、输出接线端与外壳安装孔 (或安装卡板) 之间的绝缘电阻不小于20MΩ。
应用行业:
主要用于起重设备安全操控的检测与控制,同时还可应用于水电站、水利枢纽、电排提灌等启闭机水利工程,担负着水电厂的发电、流域的防洪、水库的灌溉等重要任务。
荷重电量传感器——电量采集模块
荷重电量传感器——显示控制模块
